Чем дальше в лес, тем дольше задом, Синтезатор 0,7-18 |
Feb 4 2014, 06:38
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте многоуважаемые форумчане! Не успел я разобраться с синтезатором в диапазоне 8-12, как пришло новое задание. Ну как говорится пришла беда отваряй ворота. Итак, нужно сделать три синтезатора Требования к синтезатору 1 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (2,5-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц В режиме свипирования Свип по диапазонам: (2,5-5)ГГц (5-10)ГГц (10-18)ГГц Шаг в режиме свипа 300кГц Время установления частоты 4мкС Уровень фазовых шумов -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 2 Выходная частота фиксированная: 2545МГц Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 3 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (0,7-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже-80дБн/Гц@100кГц Вот мои мысли
жду ваших предложений
Feb 5 2014, 16:28
Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Синтезаторов в ТЗ не обнаружено, все три - генераторы. спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Второй, фиксированный, проще всего сделать на 5-Вольтовом ROS-2536C-119+. спасибо, одним глазком глянул, вроде пока проще не придумаешь ROS-2536C-119+Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  проще всего отфильтровать ФАПЧой DDS и умножать. Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке
Feb 6 2014, 07:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 19:28)  спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Зря я смайл не поставил, это была шутка! Цитата Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. На письмо отвечу нескоро, там всё слишком серьёзно запутано. Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза.
Feb 6 2014, 15:50
Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Зря я смайл не поставил, это была шутка!  ну вот, а я пол дня горевал... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза. Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру.
Feb 7 2014, 04:24
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 18:50)  да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Сначала запатентуйте, а то идею скоммуниздят! Цитата попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Изменилось. Появились в свободной продаже AD9914/AD9915. У последнего тактовая частота выросла в 2.5 раза, а у первого - в 3,5 раз по сравнению с самыми крутыми до этого ГигаГерцовыми AD9910/AD9912. Их даташиты преобрели статусы Rev.? вместо Preliminary, а характеристики были измерены. Они очень сильно улучшились по сравнению с предыдущими DDS. Фильтрацию с помощью ФАПЧ можно реализовать прямым способом без всяких смесителей, например, на PFD HMC439QS16G Выходной сигнал с DDS 0.5-1 ГГц надо сравнивать с сигналом c ОС ФАПЧ, например, ГУНа DCYR50125-10. Топовые характеристики такого ГУНа позволят оптимизировать спектр ФАПЧ и максимально заузить петлю до частоты, обеспечивающей нужную скорость перестройки и фильтующей львиную долю всех спур. Останется только та часть, которая в даташитах измерена в режиме Narrowband. Далее всё просто: умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете. Если не хотите умножать до 32 ГГц, подмешайте к 13455-15455 МГц 2545 МГц, отфильтруйте и достанете 18 ГГц. Ну и вконце-концов коммутируете всю эту халабуду. Если взять ещё опору покруче, например, CRO2542A-LF, то приблизитесь к топовым характеристикам на дальних отстройках. На ближних - не судьба! Цитата Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Вся ваша беда в том, что при освоении искусства синтеза СВЧ был нарушен принцип "от простого к сложному", Вы сразу взялись за "монстра", к которому я подбирался пошагово несколько лет. Вторая ошибка - игнорирование изучения прототипов до трассировки ПП. Третья ошибка - несмотря на то, что я предупреждал о том, что спуры в дробночисленнике всё-равно будут на "кратных" частотах и по управлению (вспоминайте!), Вы всё равно выбрали Frac-N. Я не знаю, как тау справился с HMC702 и каких характеристик добился, но я сразу упёрся в то, что моя HMC700 сама по себе вырабатывает спуры в дробном режиме. Проконсультировавшись у Александра Ченакина, я решил вбить осиновый кол в использование дробного режима в моих разработках, так как от меня требуют синтезаторы с уровнем спур -90-100 дБн. Может быть подвели кривые ручонки, но возвращаться к Frac-N боле не намерен, так как скорость перестройки от меня требуют от 1 до 100 мкс. Крч экстрим! Ладно, хватит плакаться, утрём сопли, умоем рожи и вспомним, что отрицательный результат - тоже результат! Если понравилась моя идея, описанная выше (а она позволит реализовать и более высокие скорости перестройки), то реализовывать её надо помодульно, в отдельных корпусах, а не на единой МПП в корпусе размером с шоколадку. Помодульное разделение должно быть следующее: 1. Синтезатор частоты 2545 ГГц с делителем мощности на 2 или 3 (а для первого первого и третьего- 4 или 6). 2. Синтезатор частоты 0.5-1 ГГц на DDS AD9914 или AD9915(если на первый денег не хватило). 3. Синтезатор-фильтр ФАПЧ 0.5-1 ГГц на PFD. Выбор PFD за Вами. Остальное - в зависимости от выбранных способов умножения, фильтрации и коммутации (а их много!). А теперь вернёмся к моей шутке про генераторы, и вспомним, что в каждой шутке есть только доля шутки! У вашей задачи наверняка есть и другие варианты решения, но тот, что я предложил на мой взгляд самый посильный для Вас, хотя и кажется ужасным. А вообще, мы для таких задач заказываем синтезаторы у других фирм - слишком много возни с многоконтурниками. Но уровня спур -90-100дБн ни в одном из них я ещё ни разу не видел. Видел у Александра спектры, чистые до -80 дБн, что пмсм весьма достойный результат. Цитата Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру. Я думаю, что если бы Вы сделали самый крутой по совокупности характеристик синтезатор на планете и стали бы вицепрезидентом своей фирмы, у Вас не было бы на это времени. Он итак очень много сделал для этого форума и для всех нас, в т.ч. и для меня. Кроме того, написал отличную книгу как раз для таких "оленей", как мы, и большое количество очень важных и интересных статей. Было бы большой наглостью требовать того, чтобы он с каждым из нас тетёшкался (типо "Всех излечит, исцелит добрый доктор Бармалей!").
Feb 10 2014, 05:29
Из: Kursk
Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23)  Несколько смущает такой способ построения синтезатора, с ФД на гигагерцы. Меня самого пока смущает, но человеку с небольшим опытом в синтезе дали задание сделать многооктавный синтезатор пусть с плохими шумами, но с довольно высокой скоростью перестройки, поэтому и появилась мысль о прямом умножении октавы до требуемой частоты. Делать сложные многопетлевые схемы ему пока рано. Цитата Есть ли пример рабочей обмерянной конструкции на HMC439 с обмером спуров на частотах кратных и производных от частоты ФД? У меня пока нет, только в этом году должны появиться время и возможность поработать в этом направлении. Цитата А что можете сказать о применении ADF41020 в целочисленном режиме в гибридном синтезаторе, с опорой управляемой от ДДС, для получения мелкого шага (диапазон синтезатора тоже жо 18 ГГц)? В данном случае не вижу смысла, так как исключается основной элемент, убивающий бОльшую часть спуров, коими являются PFD в сочетании с DCYR50125-10. Чтобы перенести опорный сигнал на 18 ГГц с помощью ADF41020 максимально эффективно, придётся максимально расширять полосу, а дополнительным бонусом при этом будет ещё и серьёзное увеличение шумов за счёт самого переноса, так что деградируют не только спуры, но и шумы. Цитата Понятно что будет деградация от спуров в опорном канале, зато РЧ всего две микросхемы. В качестве опоры ADF41020 передполагается вычесть из опоры ДДС частоту самого ДДС. А зачем? Максимальная входная частота ADF41020 400 МГц, она спокойно может быть получена с помощью AD9910/12, не говоря уже о AD9914/15. И двумя микросхемами с учетом вышеуказанного и необходимости деления и фильтрации тоже не отделаться. Цитата(Oleg55 @ Feb 7 2014, 19:25)  даже не знаю с чего начать, вот уже час пытаюсь хоть что то написать, пожалуй выложу просто схему как я понял [attachment=83036:Visio_Drawing1.png] комментировать не буду так как знаю что не правильно Правильно - неправильно! Зачем подавать на второй вход HMC439 2545 МГц. Туда надо подавать сигнал 0.5-1 ГГц с выхода октавного ГУНа DCYR50125-10, которым PFD управляет. Да, и опору в синтезаторе 2545 МГц можно оставить 10 МГцовую. Цитата По словам "Фильтрацию с помощью фапч" - само предложение понятно, а дальше, если выходного сигнала с DDS, то как если синтезатор до 1300МГц , а сравнивать с чем будем, а умножать в ДДС умножитель есть? Внешним умножителем, так это несколько каналов будем, а как в одну светить, а.... да блина я даже не могу сформулировать вопрос, ничего не понятно если честно. ну нарисуйте если вас не затруднит хотя бы укрупнено, кто за кем стоит чего куда идет и зачем. А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал, кроме тракта умножения фильтрации и коммутации. Я с этой недели чертовски загружен, придётся несколько заказов разруливать... ...И потом, я пока не претендую на то, что моя идея - это точно беспроблемное решение Вашей задачи. У этой задачки не такой уж высокий уровень сложности, наверняка есть десяток-другой вариантов решений, как вышеназванный AD9910+ADF41020 с последующим делением и фильтрацией, что много проще умножения. Вы пока других послушайте...
Feb 11 2014, 15:20
Цитата(VCO @ Feb 10 2014, 08:29)  А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал... Ну вроде сегодня доперло  ( частоту только с 2545 решил поменять на 2525, корректировка ТЗ)
надеюсь все правильно? Единственное что мне не нравится это то, что мы умножаем, и с каждым умножением теряем 6dB. C учетом того что в черной магии я не селен, а именно в разводке платы, то заявленные шумы по даташиту могу не получить + еще и приумножить. Поэтому предлагаю свою версию Версия 1
Версия 2
что на это скажите? Что получим на выходе версии 1 и 2, по уровню ФШ и Spurs?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 01:29
Feb 12 2014, 01:37
Цитата(rloc @ Feb 11 2014, 22:32)  Oleg55, Вы осознаете ответственность за последствия неработоспособности схем? Рассматриваете вариант развития, когда синтезатор окажется просто куском железа? Пока даже однопетлевой вариант в целочисленном режиме сложно назвать работающим. Я попрошу участников форума поубавить пыл и реально взглянуть на ситуацию. осознаю, а что вас смущает, что я не смогу это реализовать? По схеме и разводке с вами буду советываться. или сама концепция страдает?
Feb 12 2014, 04:40
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 04:37)  осознаю, а что вас смущает, что я не смогу это реализовать? По схеме и разводке с вами буду советываться. или сама концепция страдает? Я тоже пока разделяю сомнения rlocа, так как не знаю всех обстоятельств и возможностей вашей фирмы. В плане концепции много привлекательнее выглядят профессиональные варианты, построенные по многопетлевой схеме с непосредственным формированием мультиоктавного сигнала, но боюсь, что Вам их пока не осилить (я, например, сразу отрёкся, зная, что не потяну). Тут проще всего было бы разрулить всё двухсферным ЖИГ-генератором и двумя ЖИГ-фильтрами, если бы не скорость. По переносу октавы привлекательнее всего выглядит вариант с делением, но пока Вы не освоили работу с 2/3 октавы, обсуждать это тоже рановато. Не покидает ощущение безысходности процесса, так как во всех схемах нет понимания, что делить на 2 (равно как и умножать) придётся последовательно, а не параллельно. При делении лучше всего применить ДПКД на 2/4/8 до 20 ГГц от Centellax, всё много упростится. С умножением так просто распараллелить процесс не получится, придётся брать отдельные умножители, но тут облом - у Hittite нужных октавных нет. Остаются только Marki Microwave или самодельные, но тут уже всё упирается в возможности фирмы. И потом - усиление, фильтрация... ...Я бы посоветовал свести пока задачу к октавному синтезатору, ну и как вариант - купить иль заказать готовый. Каково функциональное назначение ваших мультиоктавных синтезаторов в радиокомплексе?
Feb 12 2014, 11:48
Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Я тоже пока разделяю сомнения rlocа, так как не знаю всех обстоятельств и возможностей вашей фирмы. Вас какие возможности интересуют? Финансовые, технологические, интеллектуальные? Кроме последнего всего навалом Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Тут проще всего было бы разрулить всё двухсферным ЖИГ-генератором и двумя ЖИГ-фильтрами, если бы не скорость. Ну так у меня одному синтезатору №3 и не нужно свипировать. Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Каково функциональное назначение ваших мультиоктавных синтезаторов в радиокомплексе? гетеродин А в чем сложность зафапчевать DDS про выходную систему фильтров и умножителей не спрашиваю. Еще вопрос. В той теме которой я сейчас занимаюсь перестройки нужна 8-12ГГц, получается если бы у меня в место опоры 120 МГц стояла бы DDS, то все было бы хуже чем сейчас я имею? Ведь опору нужно качать всего (10-15)МГц что бы на выходе получить 8-12, неужели на выходе DDS все так плохо? Хотя понимаю что однозначного ответа наверное нет и нужно все просчитывать... Цитата(khach @ Feb 12 2014, 14:48)  Кстати, а какой глубокий смысл использовать AD9914 в качестве опоры для микросхемы ФАПЧ, у которой максимальная частота опоры 400 МГц? Чем хуже та же 9951 в этом случае? Или там выигрыш по спурам? Я вообще думал что вариан №3 где DDS зафапчована, и на выходе более менее чистые 0,5-1ГГц (по словам VCO) и затем подовать через делитель на вход ADF41020. Если просто ДДС использовать вместо опоры то наверное разницы нет, там будут лес, дрова, щепки из spurs
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 11:38
Feb 12 2014, 11:56
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 14:30)  Вас какие возможности интересуют? Финансовые, технологические, интеллектуальные? Кроме последнего всего навалом  Снабженческие и технологические. Многие идеи упираются в них. Прежде всего: Какие фильтры можете делать? Можете ли делать умножители? Интеллектуальные нарастут на моск со временем. Цитата Ну так у меня одному синтезатору №3 и не нужно свипировать. Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Максимальными как правило являются времена перестройки с начала октавы (или полосы сферы ЖИГа) до конца и наоборот. Это время какое? Цитата гетеродин Вот теперь есть сомнения, что нужен мультиоктавник, особенно, если в радиокомплексе используется тройное преобразование (иначе зачем три синтезатора?). Насколько оправдано использование двух мультиоктавников? Не проще ли сузить диапазон перестройки c использованием промежуточных ВЧ-СВЧ-опор? Не хочу брать на себя слишком много, но создаётся ощущение, что архитектура РК неоптимальна...
Feb 12 2014, 12:56
Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Снабженческие и технологические. Многие идеи упираются в них. Прежде всего: Какие фильтры можете делать? Можете ли делать умножители? Интеллектуальные нарастут на моск со временем.  фильры можем делать разные но в основном на микрополоске, умножители тоже свои есть, много чего можем, кроме хороших синтезаторов Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Это время какое? нет в тз Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Вот теперь есть сомнения, что нужен мультиоктавник, особенно, если в радиокомплексе используется тройное преобразование (иначе зачем три синтезатора?). двойное, третий контрольный для проверки. Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Насколько оправдано использование двух мультиоктавников? Не проще ли сузить диапазон перестройки c использованием промежуточных ВЧ-СВЧ-опор? Не хочу брать на себя слишком много, но создаётся ощущение, что архитектура РК неоптимальна... может вы правы как работает вся система я не знаю, знания у меня поверхностные...тз спускают с верху особо не поясняя где это будет использоваться. вот на ютубе нашел spursвот тут разрисовал более подробно синтезатор на точку 2525, если кому интересно
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 15:50
Feb 13 2014, 03:57
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 15:56)  нет в тз ждите сюрприза Цитата двойное, третий контрольный для проверки. ясно, значит всё-таки мультиоктавники... Цитата тз спускают с верху особо не поясняя где это будет использоваться. Знакомая ситуация. Пассивное участие в этой ситуации - себе во вред. Не бойтесь задавать лишних вопросов, бойтесь получать внезапные сюрпризы! Цитата вот тут разрисовал более подробно синтезатор на точку 2525, если кому интересно
А почему таки CRO2570A-LF, а не CRO2542A-LF, ведь разница 8дБ. И имейте в виду, что это типичные шумы, реальные будут выше с учётом шумов питания. Так же советую заблаговременно рассчитать петлю на оптимальную полосу в ADIsimPLL, чтобы не были сюрпризом номиналы емкостей пассивного фильтра. Я обычно делаю три варианта расчёта на разные частоты среза, а затем оптимизирую ток CP. Работа довольно кропотливая, в конце-концов пришёл к выводу, что активный фильтр подходит оптимальнее, но не воспринимайте это за совет, то был мой случай и опора была 10 МГц, а не 100. При 100 МГц надо рассчитать оптимальную частоту среза фильтра петли, а потом её дополнительно оптимизировать на практике. Я обычно считаю параллельно по активному и пассивному фильтру. ЗЫ: По питанию ГУНа и ОУ ставлю активные фильтры на БТ, но при этом надо отыгрывать напряжение питания вверх регулируемыми линейными стабилизаторами, так как при недонапряжении питания ОУ возможен срыв, а ГУНа - снижение уровня и рост шумов. Всё это касается узкополосной ФАПЧ с частотой среза кГцы и менее...
Feb 19 2014, 14:59
Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  А почему таки CRO2570A-LF, а не CRO2542A-LF, ведь разница 8дБ. частота нужна 2525 вместо 2545 Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  Я обычно считаю параллельно по активному и пассивному фильтру. тоже так хочу сделать Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  ЗЫ: По питанию ГУНа и ОУ ставлю активные фильтры на БТ не знаю такого Посмотрите правильно запитал/отфильтровал питание hmc700
Feb 21 2014, 04:22
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 19 2014, 17:59)  частота нужна 2525 вместо 2545 А почему поменяли частоту? Вопрос принципиальный, может существенно упростить вашу задачу. Цитата не знаю такого А ссылку я зачем давал? Питание VCO и фазовые шумы Рекомендую прочитать от начала и до конца. Цитата Посмотрите правильно запитал/отфильтровал питание hmc700 Вроде бы всё верно...
Feb 21 2014, 11:25
Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  А почему поменяли частоту? Вопрос принципиальный, может существенно упростить вашу задачу. ее не меняли она изначально была 2525, просто мне ТЗ выдали в печатном виде и плохо пропечаталось, мне сначала показалось 2545, а после уточнения все таки 2525, частоту менять нельзя, я уже узнавал. А в чем упрощение задачи? то что у гуна на 2545 ФШ лучше? Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  А ссылку я зачем давал? Питание VCO и фазовые шумы Рекомендую прочитать от начала и до конца. обещаю прочитать, я себе даже некоторые темы копиру и перечитываю на досуге ... Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  Вроде бы всё верно... сегодня практически закончил рисовать гун на точку 2525 со всей обвязкой, выложу позже. p.s. Всех с наступающим праздником!
Feb 25 2014, 04:15
Из: Kursk
Галопом по Явропам: Цитата(Oleg55 @ Feb 21 2014, 14:25)  ее не меняли она изначально была 2525, просто мне ТЗ выдали в печатном виде и плохо пропечаталось, мне сначала показалось 2545, а после уточнения все таки 2525, частоту менять нельзя, я уже узнавал. А в чем упрощение задачи? то что у гуна на 2545 ФШ лучше? Нет. Если этот синтезатор сделать перестраиваемым с мелким шагом, допустим, в полосе 50 МГц, а мультиоктавный сделать с шагом 50 МГц, то всё очень сильно упростится. Всё зависит от того, как построены тракты преобразования. Во всяком случае попытайтесь предложить такой вариант главному конструктору всего проекта. Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 05:58)  Покритикуйте пожалуйста, гетеродин на точку 2525 Что интересует 1. NBB300 в обратной связи плохо/хорошо? А нужен ли он там вообще? Цитата 2. Обвязка по питанию все ли правильно? Перебор с кондерами в цепях питания усилителей. Там правит бал подпитывающий дроссель. Цитата 3. Резисторы СВЧ (делитель) в петле ФАПЧ, какой лучше тип использовать? На этой частоте можно обычные AVX. СВЧ надо использовать с 6-8 ГГц. Цитата 4. Танталовые конденсаторы какой фирмы лучше использовать? Много лет использую AVX - никаких проблем. Выдерживают перенапряжения до 1,5 крат, но я наоборот делаю 1,5-кратный запас. Цитата 5. Есть ли еще вопросы которые я тут не задал? Обязательно-ли использовать дорогой и крутой CRO? Нет, вовсе не обязательно. Можно подобрать дешёвый и легкодоставабельный Mini-Circuits. Например, ROS-2536C-119+ за 20$. Ежели делать его перестраиваемым, то возможны и другие варианты. CRO будете ждать до полугода, минимальный заказ - 10 шт. Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 20:53)  какой транзистор вы используете для активного фильтра? BCX70K или BC846ALT1 в зависимости отдиапазона рабочих температур. Цитата Почему вы активную петлю фапч тоже причисляете к фильтрации питания (отсюда наверное и пошла путаница). В первую очередь я считал что активную петлю делают для "разматывания" управляющего напряжения с синтезатора для высоковольтного гун, так как выходное напряжение синтезатора ограничено собственным питанием, а уж потом для интеграции импульсов ошибки в постоянное напряжение и фильтрация. Да она частично чистит огрехи питания, но по цепи питания она не стоит. Я так не считаю, просто ОС ФАПЧ отыгрывает все вариации питания с помощью управляющего напряжения (в пределах разумного), поэтому чистота питания в пределах полосы петли не так актуальна, как за её пределами или на начале склона. Масштабирование напряжения - эта одна из функций интегратора в петле ФАПЧ, она не основная. Главная функция - фильтрация управляющих импульсов с выхода CP до такой степени чистоты, что выходные шумы ГУНа в пределах полосы могут быть ниже его собственных шумов с разомкнутой петлёй. Вот так как раз и отпадает не обходимость в активной фильтрации. Цитата Еще: Если например мы запитаем VCO грязным питанием ну например с пульсациями 60 кГц, то спектр до частоты среза вычистит петля фапч, а после частоты среза будут пики через 60 кГц. Я прав? Нет, не отыграет (хотя тут зависит от уровня пульсаций). Отыгрываются как раз шумы на микро/наноВольтах. Вся заметная на этом фоне грязь спроецируется на выходной спектр ГУНа. Цитата А теперь вопрос, если мы уберем операционник и сделаем петлю пассивной, то что она не отфильтрует пульсации до частоты среза? Ни активная, ни пассивная не отыграет заметные пульсации хотя-бы только потому, что напряжение питания ГУНа также достаточно заметно управляет частотой ГУНа. Цитата только это? А этого мало? ГУН отдаёт энергию колебаний не только на выход, но и в цепь Vbias (так грамотно называется цепь питания ГУНа). Если она не будет достаточно инерционной, её можно будет легко раскачать людой ерундой, типа спур или возбуждения линейного стабилизатора. Цитата так все-таки активная или пассивная фильтрация. Всё зависит от ширины полосы и крутизны ГУНа. В вашем случае сначала надо определиться: 1. Надо ли делать этот синтезатор перестраиваемым? 2. По результатам п.1 выбрать ГУН и рассчитать точки пересечения ФШ умноженной опоры, ФАПЧ и ГУНа. 3. Выбрать оптимальную ширину петли. 4. Определиться со способом фильтрации. Цитата всего то, тююю, у меня подобное задание, сейчас с фильтрацией разберемся и считай дело сделано  Там больше вопросов по цифре, чем по радио: чем управлять, какой интерфейс использовать и т.д. Опять же: как впихнуть невпихуемое? А самое главное: когда и кто всё это будет делать???
Feb 26 2014, 02:42
Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  На этой частоте можно обычные AVX. СВЧ надо использовать с 6-8 ГГц. Этот каталог?тип не подскажите, не могу найти.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 26 2014, 03:10
Oleg55 Чем дальше в лес, тем дольше задом Feb 4 2014, 06:38 meloden2 Это Вы тамошних даташитах нашли русский перевод, и... Feb 4 2014, 16:33 rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 10:38) В режи... Feb 4 2014, 18:16 Master_MW Синтезатор номер два делается на HMC834 и генерато... Feb 4 2014, 18:17          rloc И концепции и подход ... Вопрос: есть подстраховка... Feb 12 2014, 02:45           Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 12 2014, 06:45) И конце... Feb 12 2014, 02:59            rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 06:59) где в... Feb 12 2014, 03:12                  Oleg55 Покритикуйте пожалуйста, гетеродин на точку 2525
... Feb 24 2014, 02:58                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15) Галопом ... Feb 25 2014, 05:22                    rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 09:22) Вот и... Feb 25 2014, 05:29                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 08:22) Вот т... Feb 25 2014, 05:39                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 08:39) По ориен... Feb 25 2014, 07:01                      VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 10:01) значи... Feb 25 2014, 07:04                       Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 10:04) И все пу... Feb 25 2014, 14:52                        VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 17:52) ладно... Feb 26 2014, 04:37                         Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 07:37) Поэтому ... Feb 26 2014, 07:06                          VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 10:06) так и... Feb 26 2014, 07:24                           Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 10:24) PE3336 и... Feb 26 2014, 10:59                            VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 13:59) в дат... Feb 26 2014, 12:45                             Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 15:45) Вроде ка... Feb 26 2014, 14:57                              VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 17:57) при о... Feb 27 2014, 04:24                 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22) А ссылку... Feb 24 2014, 05:34                  VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 08:34) И как... Feb 24 2014, 06:03                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 10:03) Я в наст... Feb 24 2014, 09:19                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 12:19) Навер... Feb 24 2014, 12:25                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 16:25) Близко, ... Feb 24 2014, 17:53     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 7 2014, 07:24) Фильтраци... Feb 7 2014, 16:25 Prostograf Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 09:38) Здравс... Feb 6 2014, 16:49 Master_MW Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23) Есть ли... Feb 7 2014, 15:16 bombino Как вариант для ознакомления посмотрите статью Дми... Feb 9 2014, 17:16 bombino Версия 1 вполне работоспособна, если вместо ADF410... Feb 11 2014, 17:34 khach В моем случае я просто предполагал делить выход ок... Feb 12 2014, 10:48 VCO О, а вот у Crystek есть "оч зачотный" ГУ... Feb 25 2014, 11:27 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 15:27) ...Я ещё... Apr 5 2016, 08:43  VCO Цитата(Oleg55 @ Apr 5 2016, 11:43) Здравс... Apr 5 2016, 08:49   saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 16:49) Нет, я пе... Apr 5 2016, 09:51    VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 12:51) Эээ вэлк... Apr 5 2016, 10:11     saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 19:11) Да у меня... Apr 5 2016, 12:17      VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 15:17) Неужто в... Apr 5 2016, 12:42 khach ФАПЧ для IMATT генератора на 100+ ГГц есть идеи ка... Apr 5 2016, 14:58
