> Выбрасываемые биты в CIC, кто может посчитать?
diwil
сообщение Aug 21 2009, 11:01
Пользователь №: 20 107
Фильтр такой -
диф. задержка = 2
звеньев - 8
прореживание - 1450 (тысяча четыреста пятьдесят)
вход.выход = 32 бита.
У меня получается следующая последовательность количества бит:
125 113 102 91 81 71 61 51 | 46 45 44 43 42 41 40 40
Ну и в конце сброс с 40 бит до 32х
Или я что-то не правильно делаю, или...
В общем сигнал на выходе примерно 1/2 от входного.
Фильтр с другими параметрами работает правильно.
Если кто может посчитать эту последовательность, то быду безумно признателен в пределах разумного.
Самурай
сообщение Aug 25 2009, 11:00
Пользователь №: 3 066
Цитата(diwil @ Aug 21 2009, 15:01) *
Фильтр такой -
диф. задержка = 2
звеньев - 8
Для CIC фильтра отношение выход/вход на нулевой частоте равно (R*M)^N, где R-прореживание, M-диф.задержка, N-число звеньев. Очевидно, что нормирование АЧХ к единице, выполняемое путем простейшего отбрасыванием младших разрядов прокатывает далеко не всегда, а только в случае, когда R*M равно степени двойки. В остальных случаях выход фильтра масштабируется умножением на некоторый коэффициент.
Вот и у Вас, (1450*2)^8 это примерно 1.0102*2^92, следовательно, для представления выходного сигнала после фильтра с абсолютной точностью нужно 93+32 = 125 разрядов. И нормирование выхода путем простого отбрасывания 93 младших разрядов и дает те самые "примерно 1/2 от входного", а точнее 0.5051. Это, разумеется, без учета погрешностей от округления на промежуточных стадиях, но это Вы уж сами считайте как они влияют на результатsmile.gif
Maverick
сообщение Feb 26 2014, 10:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вот и у Вас, (1450*2)^8 это примерно 1.0102*2^92, следовательно, для представления выходного сигнала после фильтра с абсолютной точностью нужно 93+32 = 125 разрядов. И нормирование выхода путем простого отбрасывания 93 младших разрядов и дает те самые "примерно 1/2 от входного", а точнее 0.5051. Это, разумеется, без учета погрешностей от округления на промежуточных стадиях, но это Вы уж сами считайте как они влияют на результатsm.gif
пожалуйста помогите понять откуда
точнее 0.5051
как получилось?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Feb 26 2014, 10:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Maverick @ Feb 26 2014, 17:16) *
как получилось?
вот так (1.0102*2^92 >> 93)
Maverick
сообщение Feb 26 2014, 10:35
я только учусь...
Из: Украина
огромное спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
