> Hard Fault Exception на кортексе м3, как узнать откуда прилезло
klen
сообщение Feb 4 2010, 10:37
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
работает программа на stm32f107 uIP+DHCP+HTTPD+TELNETD.
все просто замечательно работает, но не долго - минуту, через примерно одинаковый интервал времени - systick показывает очень близкие значения, все вываливается в HardFaultException с вероятностью 1. видимо гдето чето кончаетсо, буфер например. пытаюсь понять.
как высчитать в обработчике адрес с которого все это прилитело?
нагугленная конструкция
asm volatile ("MRS R0,PSP") ;
asm volatile ("LDR R1,[R0,#24] \n");
выдает чето мне непонятное.
спасибо.
juvf
сообщение Feb 25 2014, 18:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Выпадаю в Hard Fault Exception. описал обработчик, получил вывод
[Hard fault handler]
R0 = 0x200014a0
R1 = 0x20001498
R2 = 0x2000123c
R3 = 0x20001980
R12 = 0x10003
LR = 0x8002c09
PC = 0x20001498
PSR = 0x8000000f
1)как понять от куда ноги растут у проблемы? Подозреваю что не хватает кучи. при увеличении кучи в HF не попадаю. но может есть утечка, и увеличив кучу я просто оттянул конец.
LR = 0x8002c09 - по этому адресу в дизассемблере нет команды. есть команда по адресу
0x8002c08: 0x2800  CMP R0,#0
PC = 0x20001498 это похоже куча, из мэпа
"P2", part 3 of 3:                         0x6d8
  HEAP                        0x20001480   0x300  <Block>
    HEAP             uninit   0x20001480   0x300  <Block tail>
  CSTACK                      0x20001780   0x200  <Block>
    CSTACK           uninit   0x20001780   0x200  <Block tail>
  .noinit            uninit   0x20001980   0x1d8  config.o [1]
                            - 0x20001b58   0x6d8
2)В какой документации описан регистр LR?
3)в документации на М3 "STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual" есть описание регистра
Hard fault status register (SCB_HFSR)
Address offset: 0x2C
Reset value: 0x0000 0000
Required privilege: Privileged
The HFSR gives information about events that activate the hard fault handler.
Почему среди регистров в дебаггире в EW IAR нет регистра HFSR?
ps EW IAR, STM32F100C8T6
AHTOXA
сообщение Feb 26 2014, 11:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Судя по
Цитата(juvf @ Feb 26 2014, 00:54) *
LR = 0x8002c09
PC = 0x20001498
, при возникновении исключения выполнялся код в ОЗУ (0x20001498). Посмотрите команду, которая находится перед 0x8002c08, возможно дело в ней.
jcxz
сообщение Feb 27 2014, 02:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AHTOXA @ Feb 26 2014, 17:30) *
Судя по
Почему Вы решили, что в LR - адрес возврата из функции, в которой произошло исключение? Имхо - там может быть что угодно.
Пример:
PUSH {...,LR} ;стандартный вход в функцию, вызывающую другие функции
BL some_func
С этого места в LR - может быть, что угодно, может адрес этой инструкции, а может и что-то другое если возврат из some_func осуществлялся чем-то вроде POP {..., PC}, а не BX LR.
А ещё - оптимизатор может использовать LR как обычный РОН.
После улёта исполнения кода в произвольное место в ОЗУ, определить можно только адрес (PC), где произошло исключение.
Об остальном - только гадать.
Когда я боролся с подобной проблемой, я сделал монитор регистров CPU, повесил его на высокочастотное IRQ от таймера (такое чтобы давало >90% загрузки CPU).
В ISR просто писал дамп регистров CPU (и ближайшего стека) в FIFO таких дампов в ОЗУ. При наступлении сбоя - смотрел последовательность этих дампов и определял где
было последнее валидное состояние. Расстояние между такими дампами получалось всего несколько десятков команд - место сбоя ловилось довольно точно.
Ну или нужен какой-то аппаратный трэйсер с запоминанием потока команд и возможностью отмотать назад.
AHTOXA
сообщение Feb 27 2014, 05:21
фанат дивана
Из: Уфа
Потому что обычно там находится адрес возвратаsm.gif И обычно компилятор использует LR именно для этих целей.
Пример:
BL some_func
С этого места в LR как раз адрес возврата. Так работает инструкция BL.
Не встречал такого. Компилятор знает, что там находится адрес возврата (он сам его туда положил). Поэтому обычно старается его не трогать. Если вы встречали такое, то приведите пример.
А вот это обычно как раз бесполезная инфа. Ибо в случае, когда исключение вызвано улётом в несуществующие адреса, значение этого несуществующего адреса не представляет никакого интереса. А вот откуда мы прыгнули на этот несуществующий адрес - это информация очень нужная. И эта информация как раз с хорошей вероятностью лежит в регистре LR.
jcxz
сообщение Feb 27 2014, 06:09
Из: Омск
Цитата(AHTOXA @ Feb 27 2014, 11:21) *
Потому что обычно там находится адрес возврата И обычно компилятор использует LR именно для этих целей.
Адрес возврата в LR внутри функции хранится только если в функции нет вложенных вызовов других функций. Подумайте почему.
Как работает инструкция BL я прекрасно знаю. Но не она возвращает управление из функции some_func. Управление возвращается обычно или BX LR или чем-то вроде POP {...,PC}
(если в той функции было сохранение LR на стеке (были вложенные вызовы других функций)).
Во втором случае в LR будет не то что вы ожидаете.
То что вы этого не встречали, говорит о том, что вы никогда не заглядывали в листинги компилятора.
После того как LR был сохранён на стеке, содержимое LR больше не нужно и при необходимости может использоваться для временных переменных компилятором.
Если угодно, вот пример из моего проекта (IAR6.50):
CODE
static void KeyboardScan()
_Z12KeyboardScanv:
0xE92D 0x41F0 PUSH {R4-R8,LR}
static u8 m[ncell(kbdKeyPins)] = {0, 0 Depend3Keys(, 0)};
static u16 tLight;
int c = 0, c1, n = ncell(kbdKeyPins) - 1;
0x.... 0x.... LDR.W R2,??DataTable28_5
0x.... 0x.... ADR.W R4,kbdKeyPins+0x4
0x.... 0x.... LDR.W R6,??DataTable28_1
0x.... 0x.... LDR.W R7,??DataTable28_4
0x2000 MOVS R0,#+0
0x2102 MOVS R1,#+2
0xF202 0x0306 ADDW R3,R2,#+6
0xF44F 0x5500 MOV R5,#+8192
do {
if (Pdat2(kbdKeyPins[n].port, kbdKeyPins[n].pin)) {
??KeyboardScan_0:
0xF894 0xE000 LDRB LR,[R4, #+0]
0xF893 0xC000 LDRB R12,[R3, #+0]
0xEB07 0x1E4E ADD LR,R7,LR, LSL #+5
0xF8DE 0xE014 LDR LR,[LR, #+20]
0xF894 0x8001 LDRB R8,[R4, #+1]
0xFA2E 0xFE08 LSR LR,LR,R8
0xEA5F 0x7ECE LSLS LR,LR,#+31
0xD50D BPL.N ??KeyboardScan_1
Цитата(ViKo @ Feb 27 2014, 11:51) *
При прерываниях адрес возврата сохраняется в стек (там его можно и найти, положение известно). А в LR заносится специальное слово EXC_RETURN (там почти одни единицы).
Разговор не о LR в CPU, а о LR из фрейма, сохранённом на стеке при стекинге перед входом в ISR.
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2014, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему? PUSH LR уже изменяет содержимое LR?
jcxz
сообщение Feb 27 2014, 07:48
Из: Омск
Функции как вызываются? Правильно: обычно через BL.
BL что делает с LR?
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2014, 09:51
Из: Рига, Латвия
Цитата(jcxz @ Feb 27 2014, 09:48) *
BL что делает с LR?
Уже даже боюсь спросить, что же BL делает с LR? Всегда думал, что записывает в него... (ужас!) адрес возврата.
- klen   Hard Fault Exception на кортексе м3   Feb 4 2010, 10:37
- - klen   проблему я пофиксил - SNTP клиент косячил. все пре...   Feb 4 2010, 17:12
|- - AHTOXA   Вот так у меня сработало: Кодvoid hard_fault_hand...   Feb 5 2010, 11:23
|- - klen   очень хорошо будем смотреть в "бубен около ко...   Feb 5 2010, 14:45
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Feb 5 2010, 19:45) только с...   Feb 5 2010, 14:58
|- - klen   уря уря уря!!! naked действительно во ...   Feb 5 2010, 15:23
||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 27 2014, 15:51) ...   Feb 27 2014, 11:42
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 27 2014, 12:09) Адрес в...   Feb 27 2014, 08:46
|- - jcxz   Цитата(AHTOXA @ Feb 27 2014, 14:46) Судя ...   Feb 27 2014, 09:11
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 27 2014, 15:11) И что? ...   Feb 27 2014, 10:54
|- - jcxz   Цитата(AHTOXA @ Feb 27 2014, 16:54) Потом...   Feb 27 2014, 11:51
|- - juvf   Цитата(jcxz @ Feb 27 2014, 16:51) если ад...   Feb 27 2014, 12:05
||- - jcxz   Цитата(juvf @ Feb 27 2014, 18:05) ну адре...   Feb 27 2014, 12:50
||- - juvf   Цитата(jcxz @ Feb 27 2014, 17:50) Если у ...   Feb 27 2014, 13:03
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Feb 27 2014, 17:48) Думаю, ...   Feb 27 2014, 15:00
|- - jcxz   Цитата(AHTOXA @ Feb 27 2014, 21:00) При т...   Feb 28 2014, 02:32
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 28 2014, 08:32) Вот тол...   Feb 28 2014, 04:36
|- - jcxz   Я с вами тоже   Feb 28 2014, 05:59
- - juvf   спасибо. перед 0x8002c09 такой код КодLDR R1, ...   Feb 26 2014, 12:28
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Feb 26 2014, 18:28) перед 0...   Feb 26 2014, 12:54
|- - Axel   Цитата(juvf @ Feb 26 2014, 16:28) Подозре...   Feb 26 2014, 14:00
- - MALLOY2   Если это иар и используется его алокатор, то вам h...   Feb 26 2014, 12:47
- - ViKo   При прерываниях адрес возврата сохраняется в стек ...   Feb 27 2014, 05:51
- - juvf   Думаю, что я нашел граблю. я в одном потоке делаю ...   Feb 27 2014, 11:48
- - juvf   Давайте жить дружно   Feb 28 2014, 09:14
- - juvf   stm32L052 падает в HF пытаюсь сделать обработчик ...   Mar 30 2017, 15:27
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Mar 30 2017, 20:27) Error[O...   Mar 30 2017, 16:10
|- - jcxz   Цитата(juvf @ Mar 30 2017, 17:27) препроц...   Mar 30 2017, 17:03
|- - juvf   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:03) Препроц...   Mar 31 2017, 03:34
- - Obam   А что, на брейкпойнте в точке входа в HF и под JTA...   Mar 31 2017, 07:46
|- - juvf   Цитата(Obam @ Mar 31 2017, 12:46) А что, ...   Mar 31 2017, 08:30
|- - Шаманъ   Цитата(juvf @ Mar 31 2017, 11:30) По мойм...   Mar 31 2017, 09:02
|- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 11:02) Тогда...   Mar 31 2017, 09:13
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:13) Вот тут...   Mar 31 2017, 09:17
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:13) У Corte...   Mar 31 2017, 09:32
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 11:32) А не на...   Mar 31 2017, 09:46
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:46) Не обяз...   Mar 31 2017, 10:07
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 12:07) Этот вы...   Mar 31 2017, 10:17
||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:46) Не обяз...   Mar 31 2017, 10:31
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 12:31) Вы пр...   Mar 31 2017, 13:11
|||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 16:11) Читайте...   Mar 31 2017, 13:37
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 15:37) Только ...   Mar 31 2017, 14:34
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 13:31) Но, п...   Mar 31 2017, 13:39
|- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:13) У Corte...   Mar 31 2017, 09:38
- - ViKo   Можно. Только, когда ошибка появляется в рабочем п...   Mar 31 2017, 08:14
|- - Forger   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 11:14) Можно. ...   Mar 31 2017, 09:08
- - Obam   "…в рабочем приборе, вдалеке от отладчика…...   Mar 31 2017, 08:26
|- - ViKo   Цитата(Obam @ Mar 31 2017, 11:26) "…...   Mar 31 2017, 08:38
- - ViKo   Будем считать, что мне везло, и я всегда попадал и...   Mar 31 2017, 10:34
- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 16:11) Читайте...   Mar 31 2017, 14:01
- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 17:01) Я обы...   Mar 31 2017, 14:11
- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Mar 31 2017, 17:11) А я п...   Mar 31 2017, 14:35
- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 17:35) Но ра...   Mar 31 2017, 15:04
- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Mar 31 2017, 18:04) Честн...   Mar 31 2017, 16:08
- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 19:08) У мен...   Mar 31 2017, 16:28
- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Mar 31 2017, 19:28) Потом...   Mar 31 2017, 17:16
- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 20:16) В кон...   Mar 31 2017, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
