> Virtex 4 не стартует, help!
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 06:37
Пользователь №: 56 923
здравствуйте. есть большая проблема- есть virtex 4 на фирменной плате от AnalogDev, на плате нет EEPROM, зашиваю плис напрямую по JTAG, плис распознается, прошивается, все отлично, устанавливается DONE. но вот прошивка не работает вообще и все тут! пытался просто тупо зажечь светодиод. что ей не хватает, не знаю, все настройки ISE перекопал. startup clock установил- jtag clock. прошу, если кто имел дело, подскажите плз.
Bad0512
сообщение Feb 27 2014, 08:03
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Чуть больше подробностей :
1. Тестовый проект (исходник, ucf).
2. Что за плата конкретно, схемку бы поглядеть...
3. Родные прошивки на плате пашут?
4. Если не пашут, то питания все в порядке?
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 11:37
тестовый проект:
entity Vir4_test is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
led1 : out STD_LOGIC;
led2 : out STD_LOGIC);
end Vir4_test;
architecture Behavioral of Vir4_test is
signal sec : std_logic_vector (27 downto 0);
signal led11 : std_logic;
signal led22 : std_logic;
begin
process (clk)
begin
if rising_edge (clk) then
if sec = x"5F5E100" then
sec <= (others => '0');
led11 <= not led11;
else sec <= sec + '1';
end if;
end if;
end process;
led2 <= '0';
led1 <= led11;
end Behavioral;
ucf:
NET "clk" LOC = "J11" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
NET "led1" LOC = "Y6" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
NET "led2" LOC = "W10" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
родные прошивки работают (загружаются они через контроллер USB EZ-USB)
файл со схемами во вложении
прошу прощения. вот конкретно нужные части схемы
Прикрепленный файл  HSC_ADC_EVALC.pdf ( 2.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Bad0512
сообщение Feb 27 2014, 14:29
Из: Томск
Цитата(shide_3 @ Feb 27 2014, 18:37) *
ucf:
Судя по схеме клок 100МГц приходит на 3.3 вольтовый банк.
Как ведёт себя схема? Ни один из дидов не загорается? Или загорается только один, а второй не мигает?
shide_3
сообщение Feb 28 2014, 06:17
ни один не загорается. пробовал выводить сигнал и на другие пины, где нет светодиодов, тоже не фурычит
Bad0512
сообщение Feb 28 2014, 09:56
Из: Томск
Светодиод D6 загорается после загрузки битстрима или нет?
Питания точно все в норме (лучше поглядеть осциллографом на предмет провалов и пульсаций) ?
- shide_3   Virtex 4 не стартует   Feb 27 2014, 06:37
|- - sazh   Цитата(shide_3 @ Feb 28 2014, 09:17) ни о...   Feb 28 2014, 06:26
- - Dmitriyspb   Цитата(shide_3 @ Feb 27 2014, 10:37) здра...   Feb 27 2014, 10:23
- - o_khavin   Помню такой смешной случай у меня был. В настройка...   Feb 27 2014, 13:01
- - shide_3   Цитата(o_khavin @ Feb 27 2014, 16:01) Пом...   Feb 27 2014, 13:04
- - o_khavin   Цитата(shide_3 @ Feb 27 2014, 17:04) так ...   Feb 27 2014, 13:19
- - shide_3   Цитата(o_khavin @ Feb 27 2014, 16:19) А ч...   Feb 27 2014, 13:26
- - o_khavin   Цитата(shide_3 @ Feb 27 2014, 17:26) ну, ...   Feb 27 2014, 13:34
- - shide_3   Цитата(o_khavin @ Feb 27 2014, 16:34) Есл...   Feb 28 2014, 06:30
- - sazh   Цитата(shide_3 @ Feb 28 2014, 09:30) а св...   Feb 28 2014, 06:36
|- - shide_3   Цитата(sazh @ Feb 28 2014, 09:36) Обычно,...   Feb 28 2014, 06:38
- - o_khavin   Цитата(shide_3 @ Feb 28 2014, 10:30) так ...   Feb 28 2014, 09:20
- - shide_3   Цитата(o_khavin @ Feb 28 2014, 12:20) Ищи...   Feb 28 2014, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
