> БПФ. Дублирование данных при вычислении спектра, Уменьшение периода расчета БПФ путем дублирования данных.
MSP430F
сообщение Feb 27 2014, 11:21
Пользователь №: 76 911
Уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета вот в таком вопросе.
Как известно, для вычисления спектра с шириной линии 1 Гц обработке подвергается массив оцифрованных данных длительностью 1 с.
Например, частота дискретизации равна 4096 Гц. В течении 1 секунды формируем массив из 4096 значений, оцифрованных АЦП, затем
применяем БПФ и находим спектр с шириной линии (разрешением) 1 Гц. Спектр вычисляется достаточно быстро, получается, что период выдачи спектра, в основном, определяется необходимостью накопления данных в течение 1 с.
Поставлена задача - уменьшить период выдачи спектра. Предлагается для этого оцифровывать сигнал 1/4 секунды. При частоте 4096 Гц это означает массив из 1024 выборок. Затем формируем массив из 4096 элементов путем записи в него 4 раза подряд массива из 1024 выборок. При этом получается массив из необходимых 4096 элементов, состоящий из 4-х идентичных отрезков. Применяем БПФ к этому массиву (из 4096 элементов) и получаем спектр с шириной линии 1 Гц.
Насколько такой подход правомерен при условии, что:
1. Сигнал стационарен и, по идее, выборка длительностью 1/4 секунды вполне репрезентативна.
2. Интерес представляют собой линии спектра с частотой 80-100 Гц, то есть гораздо выше 4 Гц, ниже которой, понятно, ничего толкового мы не получим.
(К сожалению, параллельный сбор и обработка на имеющемся "железе" невозможны, поэтому варианты с расчетом спектра 4 раза в секунду на актуальном массиве из 4096 выборок, постоянно обновляемом, просьба не предлагать.)
Corner
сообщение Feb 28 2014, 16:28
Пользователь №: 74 815
ХМ, набрали 4096 за секунду - посчитали. Сдвинули на 1/4 секунды, взяли еще 1024 новых, 1024 самых старых выкинули - посчитали. Перекрытие в 1/4 выборки самое то.
MSP430F
сообщение Feb 28 2014, 18:08
Не слишком часто ? Вроде, в классике обычно советуют перекрытие в 1/2 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:54
