> Запись во FLASH. Что я делаю не так?
zheka
сообщение Mar 1 2014, 09:41
Пользователь №: 13 164
Что-то не получается писать во FLASH контроллера STM32F103VGT6 - у него память 1 Мбайт.
Пишу, затем читаю - одни единицы в памяти.
Вот базовые функции
CODE
#define FLASH_KEY1 ((uint32_t)0x45670123)
#define FLASH_KEY2 ((uint32_t)0xCDEF89AB)
void flash_unlock(void) {
FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
void flash_lock() {
FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
//Функция возврщает true когда можно стирать или писать память.
uint8_t flash_ready(void) {
return !(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
//Функция стирает ВСЕ страницы. При её вызове прошивка самоуничтожается
void flash_erase_all_pages(void) {
FLASH->CR |= FLASH_CR_MER; //Устанавливаем бит стирания ВСЕХ страниц
FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; //Начать стирание
while(!flash_ready()) // Ожидание готовности.. Хотя оно уже наверное ни к чему здесь...
FLASH->CR &= FLASH_CR_MER;
//Функция стирает одну страницу. В качестве адреса можно использовать любой
//принадлежащий диапазону адресов той странице которую нужно очистить.
void flash_erase_page(uint32_t address) {
FLASH->CR|= FLASH_CR_PER; //Устанавливаем бит стирания одной страницы
FLASH->AR = address; // Задаем её адрес
FLASH->CR|= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
; //Ждем пока страница сотрется.
FLASH->CR&= ~FLASH_CR_PER; //Сбрасываем бит обратно
void flash_write(uint32_t address,uint32_t data) {
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование флеша
while(!flash_ready()) //Ожидаем готовности флеша к записи
*(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем младшие 2 бата
address+=2;
data>>=16;
*(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем старшие 2 байта
FLASH->CR &= ~(FLASH_CR_PG); //Запрещаем программирование флеша
А вот как я с ними работаю - пытаюсь писать в 1023 страницу.
page_address=FLASH_BASE+1023*1024;
flash_unlock();
flash_erase_page(page_address);
flash_write(page_address,0xABCDEF00);
flash_data=flash_read(page_address);
flash_lock();
Как уже писал выше - при чтении одни единицы..
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 3 2014, 11:23
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
kan35
сообщение Mar 1 2014, 10:37
Пользователь №: 14 594
Вижу одну ошибку: в девайсе 512 страниц по 2кб (а не 1024 по 1кб)
и уж извините, совет: посмотрите в standard peripherial library как сделаны процедуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
