> Преобразование UINT64 к REAL64
Grizzzly
сообщение Feb 28 2014, 18:44
Пользователь №: 75 748
В наследство досталось много кода, написанного уволившимся программистом. Ищу ошибки, разбираюсь. Специфика программы в том, что код был изначально написан под TMS с фиксированной точкой, затем был перенесем на ARM7, где часть операций стала производиться с вещественными числами. Есть множество приведений типов.
Нашел баг.
UINT64 p1, p2;
REAL64 Power = (REAL64)(p1-p2);
Когда разность получалась отрицательной, результат был неверный.
Корректно ли делать приведение типов так?
Power = (REAL64)p1-(REAL64)p2;
Или нужно сначала разность привести к SINT64, а затем уже к REAL64?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 28 2014, 18:45
smalcom
сообщение Mar 1 2014, 07:35
Пользователь №: 28 718
так верно
Grizzzly
сообщение Mar 1 2014, 11:08
так верно
Спасибо!
У меня выходило, что этот вариант не всегда прокатывал.
В программе p1, p2 могут принимать значения в диапазоне от 50000 до нескольких десятков миллионов. Тут такое приведение типов срабатывало.
При тестировании взял такие значения: p1 = 800000000000000000, p2 = 800000000000000001. Тогда работает вариант
UINT64 t = p[0]-p[1];
Power = (REAL64)((SINT64)t);
, а в первом случае ошибка.
Теперь понял, что так получалось из-за того, что в примере было больше 16 значащих десятичных цифр.
Цитата(DpInRock @ Mar 1 2014, 11:50) *
Изначально неверно использовать UINT для арифметических операций со знаком. Экономия одного бита при 64 разрядах вряд ли оправдана.
Согласен. Что досталось, с тем и пришлось работать...
maksimp
сообщение Mar 1 2014, 17:23
Пользователь №: 66 023
Чтобы не терять точность в подобных случаях можно например так:
Power = (p1>=p2) ? ((REAL64)(p1-p2)) : (-(REAL64)(p2-p1));
Фактически нужно 65-битную промежуточную переменную, и результат (p1>=p2) как раз хранит дополнительный бит.
Grizzzly
сообщение Mar 2 2014, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
