> Проблема с RTC LPC17xx
ruslannd
сообщение Mar 1 2014, 09:36
Пользователь №: 15 783
Доброго времени суток.
Уже третью неделю бьюсь с отставанием встроенных часов на LPC17xx (1751, 1758)
Если в тезисах, то ситуация следующаяя:
1. Часы идут нормально, если
а) питание батарейное (питаются только часы)
б) питание через импульсный БП (220->12), но плата находится на некотором расстоянии от холодильника (15 см и более)
2. Часы всегда отстают, если питание идет через БП (220->12), но плата находится почти вплотную к холодильнику (1см и менее)
Что я делал:
а) ставил кондеры по питанию контроллера, не помогает. возможно, стало хуже
б) менял компенсирующие конденсаторы на кварце (в соответствии с рек. nxp и по наитию)
в) 12В преобразовывал импульсным стабилизатором в 5В, а потом линейником (1117) в 3.3
г) 12В преобразовывал линейным стабилизатором в 6В, а потом линейником (1117) в 3.3
Ничего не помагает. Уход часов составляет от 1 до 4-6 часов в сутки (!!!!!)
Плиз, поделитесь идеями или какими-нибудь схожими ситуациями. Даже не знаю куда смотреть. Чем холодильник часам не угодил, не знаю.
Холодильник норд, 3 годо от роду. Работает хорошо, без нареканий
Буду рад любым идеям и замечаниям
Сообщение отредактировал ruslannd - Mar 1 2014, 09:37
Golikov A.
сообщение Mar 2 2014, 06:49
Пользователь №: 14 454
стенка холодильника может быть экраном тепла самой платы, попробовать повертеть плату
также хорошо попробовать запитать через УПС да еще от другой розетки. А еще очень хорошо сделать отладочную информацию на порт, и чтобы оно пописалось с равными интервалами, и главное во время старта программы. Как вам такой вариант, во время включения компрессора, бросок по сети, ресетится плата, и теряется часть какого-то насчитанного счетчика?
ну и последние попробовать отключить все прерывания, и так попробовать поработать, между тиками вообще даже при питании от розетки в сон уходить.
- ruslannd   Проблема с RTC LPC17xx   Mar 1 2014, 09:36
- - Jury093   Цитата(ruslannd @ Mar 1 2014, 13:36) Ниче...   Mar 1 2014, 09:44
|- - ruslannd   Цитата(Jury093 @ Mar 1 2014, 13:44) попро...   Mar 1 2014, 09:55
|- - Jury093   Цитата(ruslannd @ Mar 1 2014, 13:55) квар...   Mar 1 2014, 11:54
|- - ruslannd   Цитата(Jury093 @ Mar 1 2014, 15:54) я ско...   Mar 1 2014, 12:26
- - ViKo   Цитата(ruslannd @ Mar 1 2014, 12:36) Буду...   Mar 1 2014, 09:47
- - ruslannd   Еще раз испытал работу часов при питании от внешне...   Mar 1 2014, 17:57
- - Golikov A.   любые так любые... холодильник не жужит? кварц вс...   Mar 1 2014, 18:32
- - adnega   Две причины: 1. Плохая разводка печатной платы. Ко...   Mar 1 2014, 18:52
|- - aaarrr   Если исходить из величины ухода, генератор должен ...   Mar 1 2014, 19:02
|- - adnega   Цитата(aaarrr @ Mar 1 2014, 23:02) Если и...   Mar 1 2014, 19:15
- - aaarrr   Минута - это явный перебор, нормальное время - сот...   Mar 1 2014, 19:21
|- - adnega   Цитата(aaarrr @ Mar 1 2014, 23:21) Минута...   Mar 1 2014, 19:48
|- - ruslannd   На сегодняшний день ситуация следующая (делал множ...   Mar 2 2014, 06:19
|- - Jury093   Цитата(ruslannd @ Mar 2 2014, 10:19) Каки...   Mar 2 2014, 07:54
- - Nixon   ERRATA на процессор смотрели? Там довольно расплыв...   Mar 1 2014, 19:37
- - ruslannd   Заменил кварц с кх38 на кх327, результат прежний П...   Mar 2 2014, 19:24
- - delamoure   Была у меня переписка с NXP по поводу RTC в LPC17 ...   Mar 3 2014, 11:26
- - ruslannd   Попробовал перемещать устройство вдоль хоолодильни...   Mar 3 2014, 16:11
|- - Jury093   Цитата(ruslannd @ Mar 3 2014, 20:11) Попр...   Mar 3 2014, 19:50
- - Golikov A.   видать ваш холодильник какой-то узел времени, може...   Mar 3 2014, 16:46
- - ruslannd   Заменил контроллер LPC1751 на LPC1758 (кварц остал...   Mar 5 2014, 14:37
- - aaarrr   Цитата(ruslannd @ Mar 5 2014, 18:37) Могл...   Mar 5 2014, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
