> Питание бесколлекторного асинхронного двигателя от 3-фазной сети, FL86BLS125‏, FL86BLS125‏
VPO
сообщение Mar 1 2014, 13:54
Пользователь №: 80 773
Здравствуйте!
Очень прошу помочь.
Есть вот такой бесколлекторный асинхронный двигатель: FL86BLS125‏.
Вопрос: можно ли его запитать от обычного трехфазного трансформатора 380*48V?
Это необходимо только для начальной раскрутки (5 сек.).
Просто обычно к нему докупается дорогой блок питания, которого у меня нет.
Заранее премного благодарен!
wla
сообщение Mar 1 2014, 14:53
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
И давно он стал асинхронным?
Обычный трехфазный безщеточный мотор со встроеными датчиками положения (Холла) с магнитным ротором.
Запитать мотор можно, конечно.. но, будет ли он вращаться в сихронном режиме? В асинхронном- точно не будет.
Блок управления делается просто из готовых микросхем и транзисторов или на микроконтроллере. Или Вам нужен готовый блок?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 1 2014, 21:04
Причина редактирования: Избыточное цитирование
VPO
сообщение Mar 1 2014, 17:58
По паспорту это 3х фазный 8и полюсный, китайский, 3000 об/мин. Видимо, питание - три фазы 48 v, 200гц. Вопрос: будет ли он вращаться от штатной сети 50 гц с оборотами 750 об/мин при напряжении 48 v?
Сообщение отредактировал VPO - Mar 1 2014, 17:59
VPO
сообщение Mar 2 2014, 03:15
Уточняю. Предполагалось использовать двигатель в качестве псевдо генератора - датчика протока. на стенде работал прекрасно. Датчики Холла ампутированы. Теперь двигатель не доступен, доступны только 3и провода. "там", внутри нудно помочь, сдвинуть с места, преодолеть трение покоя и якоря на постоянных магнитах. Штатный блок питания не поможет: нет датчиков Холла. Обычные АПЧ на выходе имеют 3*220 в, а нужно 48 в. Пытались применить конденсаторный пуск, ёмкость пускового конденсатора не подбирается, видимо с индуктивностью обмоток что-то не так.
kovigor
сообщение Mar 2 2014, 08:13
Пользователь №: 56 295
А зачем такой большой мотор для датчика ? Или нужен датчик и генератор для питания какой-то нагрузки одновременно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
