> STM32F4 USB CDC, Передаёт не более 32 байт за раз
hd44780
сообщение Mar 7 2013, 08:53
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Понимаю, что может быть избитая и изъезженная тема тема, но всё же.
Короче, взял пример COM-порта отсюда - http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...4-discovey.html
Порт опознаётся, устанавливается, всё ок. Данные принимает, передаёт.
Но. Не могу передать на комп более 32 байт. Комп просто ничего не принимает. Когда 32 байта и меньше всё в порядке. Это ж отстой полный, хуже чем даже USB HID Generic - 64 байта туда-сюда-обратно. И тот кстати не получается. Примеры - сплошные мыши и джойстики sad.gif ...
Это что, норма? И как этого избежать? Размер буферов в прошивке вроде 2 кила - макрос APP_RX_DATA_SIZE = 2048.
И ещё.
Не хочется, чтобы железка торчала в списке COM-портов. Взял финский пример отсюда - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=35&t=10245
Он пошёл без проблем, комп его увидел. Но где взять драйвер? Нашёл libusb, драйвер им сгенерил, но как с ним дальше работать не понял...
Может ли кто-нибудь помочь?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
rudy_b
сообщение Mar 2 2014, 16:36
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Угу, еще раз посмотрел внимательно. При приеме из компа в контроллер все аккуратно. А вот при передаче из контроллера в комп - все криво. До конца еще не разобрался, но, похоже, понял в чем дело.
Эта зараза рассчитана на то, что приходящие снаружи (на СОМ) данные никогда не достигнут 64 за один фрейм, т.е. за 1 мсек. И, поэтому, она вообще не заботится о полном размере посылки, а тупо посылает все, рассчитывая, что число посланных байт всегда меньше 64 и проблем с завершением пакета не возникнет.
Это в чем-то обосновано, 64 байта за 1 мсек - это примерно 640кбит - намного выше стандартных скоростей СОМ порта.
Похоже, что для обмена пакетами нельзя использовать CDC, нужно брать что-то другое или не допускать размера пакетов кратного 64.
Конечно можно и драйвер поправить, но для этого прийдется полностью разбираться в структуре драйвера и, фактически, переписать его. Как-то лениво, но, может, прийдется.
Да, это не контрольная точка - это реальный балк.
- hd44780   STM32F4 USB CDC   Mar 7 2013, 08:53
- - KnightIgor   Цитата(hd44780 @ Mar 7 2013, 09:53) И ещё...   Mar 7 2013, 11:25
- - hd44780   Ну пусть COM-порт уже, фиг с ним ... А чего тольк...   Mar 7 2013, 12:07
|- - Juk1976   Цитата(hd44780 @ Mar 7 2013, 15:07) Ну пу...   Mar 7 2013, 17:20
- - hd44780   Нашёл в интернете вот такое: Код #define RX_FIFO_...   Mar 8 2013, 14:54
- - Flexz   А пример из библиотеки ST вы брать не пробовали? у...   Mar 8 2013, 14:56
- - hd44780   FlexZ, это из архива STM32_USB-Host-Device_Lib_V2....   Mar 8 2013, 18:05
- - Flexz   Да, пример из этого архива. Пачки уходят вплоть до...   Mar 8 2013, 19:39
|- - hd44780   Спасибо. Цитата(Flexz @ Mar 8 2013, 21:39...   Mar 9 2013, 05:20
- - hd44780   Короче, мудохался-мудохался, добился 1024 байт за ...   Mar 9 2013, 18:29
- - Flexz   Может у вас проблема в другом месте? Кабель плохой...   Mar 10 2013, 13:08
- - hd44780   Кабель длиной где-то 30 см от телефона Nokia X2-02...   Mar 11 2013, 07:11
- - Flexz   Вот в этом месте у меня во всех проектах немного п...   Mar 11 2013, 09:45
- - hd44780   Сделал, но заметил следующую странность: У меня с...   Mar 11 2013, 13:50
- - hd44780   Победил я кажись эту хреновину . Западло (по кра...   Mar 11 2013, 19:15
- - Golikov A.   какой странный подход. По мне последние сообщение ...   Mar 12 2013, 16:39
- - hd44780   Согласен полностью. Но ковыряться в потрохах этог...   Mar 13 2013, 09:45
- - Golikov A.   увы...   Mar 13 2013, 15:04
- - rudy_b   И снова та же тема... Поднял CDC (VirtualComPort) ...   Mar 1 2014, 20:05
- - Golikov A.   последняя ошибка вроде ошибка драйвера винды если ...   Mar 2 2014, 05:23
- - rudy_b   Вторая ошибка действительно похожа на придурь винд...   Mar 2 2014, 10:46
|- - Axel   Цитата(rudy_b @ Mar 2 2014, 14:46) Мне пр...   Mar 2 2014, 11:58
- - Golikov A.   балк обменивается не по контрольной конечной точке...   Mar 2 2014, 13:11
- - rudy_b   А какой именно либы? Я использовал stm32_f105-07_f...   Mar 2 2014, 13:41
- - Golikov A.   не надо мешать все в одну кашу. балк, изохронный, ...   Mar 2 2014, 14:27
- - Golikov A.   очень странно что это балк, мне казалась что станд...   Mar 2 2014, 18:16
- - rudy_b   Они, почему-то, используют EP1 для приема и переда...   Mar 2 2014, 18:46
|- - Axel   Цитата(rudy_b @ Mar 2 2014, 22:46) Они, п...   Mar 3 2014, 05:02
- - Golikov A.   Да нет никакой проблемы, все равно для уравнивания...   Mar 2 2014, 19:35
- - rudy_b   Так тогда мне проще сразу работать блоками по 63 б...   Mar 2 2014, 23:43
- - EmbedElektrik   Господа, а никто не поделится проектом под stm32f4...   Jun 17 2015, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
