> Virtex5 FFT на 2048, проблемы с памятью BRAM
gibson1980
сообщение Feb 28 2014, 05:01
Пользователь №: 74 831
Есть корка БПФ на 2048 16ти разрядная, все работает нормально, но при включении глобальной оптимизации в MAP часть блочной памяти оказывается не подключенной и ISE ее выбрасывает. Что я вижу в итоге. БПФ данные запрашивает, адреса идут, данные поступают, на выходе тоже адреса есть, но все данные по нулям. При включении ГО выскакивает такие предупреждения:
WARNING:Xst:2887 - Input pin I1 of
   MAIN/Inst_pbm_bpf_modul/inst_bpf_2048/blk000007c0 is unconnected. The
   function of the LUT depends on this pin. Leaving this pin unconnected will
   result in unpredictable behaviour. The pin has been tied off to logic zero to
   remove this unpredictability.
А вопрос в том как это побороть или как ISEу запретить оптимизировать этот модуль Core FFT? Может кто сталкивался?
Еще такой момент, у FFT есть 2 типа памяти, распределенная и блочная, в проекте есть еще одна корка FFT но маленькая, так вот там используется распределенная память и с ГО и без него все работает нормально, в моем случае эта память не активна, оно и понятно, ресурсы ПЛИСа то не резиновые sm.gif
aabmail
сообщение Feb 28 2014, 12:32
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
FFT (из coregen) на Virtex-5 я использовал, и точно могу сказать, что ISE ничего не выбрасывал.
Возможно, у вас сократилось что-то иное, что повлело за собой сокращение FFT.
gibson1980
сообщение Mar 2 2014, 14:48
Ой не знаю, при включении ГО данные исчезают только с выхода FFT, на вход то они поступают, я их вижу...
А вы в своем проекте включали ГО и данные нормально обрабатывались?
Сообщение отредактировал gibson1980 - Mar 2 2014, 14:49
aabmail
сообщение Mar 2 2014, 17:03
Оптимизация по умолчанию включена. Я ее не менял.
Посоветовал бы создать пустой проект, в который включить FFT. Входные данные сгенерировать. Выходные данные данные вывести на ноги ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
