> Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь.
AIL
сообщение Mar 2 2014, 23:18
Пользователь №: 47 601
Добрый день.
Собрал вот такую схему.
Крутит пока что мотор вентилятора салона автомобиля. Работает от автомобильного аккумулятора. К сожалению точных параметров двигателя не знаю. Ориентировочно около 100 ватт. Индуктивность, сопротивление обмоток неизвестны. В целом предназначение схемы крутить более мощный мотор - вентилятор радиатора (около 500 ватт, параметры тоже толком не известны). Для этого резисторы затвора и ключевые транзисторы будут продублированы дважды. Частота также будет поднята до диапазона за пределами слуха (пока что небыло возможности поменять частоту).
Проблема заключается в том, что при низком коэффициенте заполнения всё работает нормально, а при высоком ключевой полевик начинает достаточно быстро нагреваться.
На осцилограммах красным выведен канал подключенный к затвору, желтым канал подключенный к стоку.
Вот так выглядит при малом заполнении (низкие обороты):
Вот так выглядит при большом заполнении (высокие обороты):
Собственно волнуют вопросы:
1. Почему наблюдается такая просадка на желтом канале?
2. Почему наблюдается такой смазаный фронт на красном канале? (При меньшей и неиндуктивной нагрузке - лампе 21 ватт - фронт более крутой)
3. Как побороть нагрев полевика, и при возможности причины первых двух вопросов.
4. Не вылезут ли какие-то косяки при подъеме частоты до 30КГц (в протеусе не вылезли, но и описаных выше эффектов тоже небыло).
сообщение Mar 3 2014, 07:23
Пользователь №: 11 287
p-канальные MOSFET-ы имеют повышенное сопротивление канала и, разогреваясь, увеличивают его ещё больше. Цепная реакция. С 500-ваттной нагрузкой будет непросто. А для чего управлять вентилятором радиатора при помощи ШИМа? Кому-то нужна там плавная регулировка оборотов? Баловство это.
И, пожалуйста, уменьшите габариты фотовложений в своём сообщении. Такие гигантские размеры картинок совсем ни к чему.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 09:06
Гм, если верить даташиту, то в открытом состоянии сопротивление у него 0,02 Ом. Т.е. по идее там совсем немного должно в тепло уходить. Нет?
Не проблема, вопрос только в том, как отредактировать сообщение.
Если это может только модератор, то вот ссылки на изображения:
[UURL=http://imgur.com/py6wZ1E][IIMG]http://i.imgur.com/py6wZ1El.png?1[/IMG][/URL]
[UURL=http://imgur.com/7WuRif1][IIMG]http://i.imgur.com/7WuRif1l.jpg?1[/IMG][/URL]
[UURL=http://imgur.com/wcM1sm9][IIMG]http://i.imgur.com/wcM1sm9l.jpg?1[/IMG][/URL]
Tanya
сообщение Mar 3 2014, 11:23
Пользователь №: 12 883
Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 13:06) *
Напомню еще, где лежат популярные в народе грабли - при старте ток на порядок(и) больше стационарного.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 12:18
Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04) *
Это при комнатной температуре. С разогревом - хуже. Кроме того, там, внизу таблицы, мелкая такая сносочка, примечание №4...
Казалось бы, зачем Static Drain-to-Source On-Resistance приводить для импульса короче трёхсот микросекунд и duty cycle менее 2%?
Т.е. если повысим частоту того уровня, когда период составит 2% от 300 мкс, тогда и получим отсутствие нагрева?
Про скорость нарастания и спада естественно не забыли и успешно побороли. sm.gif
Эх, знаем мы такие специфики... Ладно, Вам видней. Не говорите потом, что не предупреждали. biggrin.gif
Я бы посоветовал Вам в этом случае не пытаться напрямую управлять мотором ШИМом, а создать полноценный DC/DC и регулировать выходное напряжение.
Ну на самом деле вопрос просто вырос из регулировки оборотов вентилятора. Ну а раз вырос из него и начали думать в эту сторону, то доделываем железо. А в дальнейшем немножко в сторону отойдет. Стандартно принятый в таких случаях гистерезис тут не поможет к сожалению, надо действительно плавно регулировать.
И для 500Вт подумайте над применением n-канального MOSFET с "плавающим" управлением.
А можно какой-нибудь пример на эту тему?
Для начала надо перезалить на файлообменник новые картинки, поменьше.
К сожалению залито без регистрации, так что отредактировать картинки по ссылкам уже не получится. Я приводил ссылки на thumbinal view, но я не могу редактировать первое сообщение в теме.
Ну это понятно, но если бы дело было в стартовых токах, на низких оборотах мы бы имели больший нагрев чем на высоких. Ну или как минимум такой же. ИМХО.
Сообщение отредактировал AIL - Mar 3 2014, 12:18
Tanya
сообщение Mar 3 2014, 14:02
Вам предложили залить новые картинки приличного размера. Модератор может убрать старые.
По поводу стартового тока. Многие думают, что обойдется. Но со временем умнеют. Но не все. Это я к тому, что датчик тока не будет лишним. Не стоит также гнаться за высокой частотой ШИМа.
- AIL   Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь.   Mar 2 2014, 23:18
|- - Herz   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 11:06) Гм, если ...   Mar 3 2014, 11:04
|- - AIL   Цитата(Tanya @ Mar 3 2014, 17:02) Вам пре...   Mar 3 2014, 15:28
|- - garlands   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28) Высокую ч...   Mar 3 2014, 15:30
||- - AIL   Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) Здес...   Mar 3 2014, 16:08
||- - shf_05   извините, а как потери на сопротивлении ключа зави...   Mar 3 2014, 16:41
|||- - AIL   Цитата(shf_05 @ Mar 3 2014, 19:41) извини...   Mar 3 2014, 16:51
||- - muravei   Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) С од...   Mar 4 2014, 08:52
|- - Herz   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28) Я дал ссы...   Mar 3 2014, 17:41
|- - shf_05   500 Вт и 12В, ток то не малый, зато напряжение низ...   Mar 4 2014, 04:44
|- - AIL   Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 07:44) 500 Вт...   Mar 4 2014, 08:21
|- - Tanya   Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 12:21) Собственн...   Mar 4 2014, 09:09
|- - shf_05   Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 14:21) Собственн...   Mar 4 2014, 17:32
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 19:32) ШИМ ШИ...   Mar 4 2014, 18:00
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Mar 4 2014, 22:00) А какие ...   Mar 4 2014, 19:14
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Mar 5 2014, 00:00) А какие ...   Mar 5 2014, 03:30
- - _gari   Пока, AIL, всю вашу кухню можно объяснить одним -...   Mar 4 2014, 21:50
|- - shf_05   Цитата(_gari @ Mar 5 2014, 03:50) Пока, ...   Mar 5 2014, 03:48
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2014, 07:48) классн...   Mar 5 2014, 09:41
- - Pyku_He_oTTyda   В автоэлектронике я бы крайне рекомендовал использ...   Mar 5 2014, 03:35
- - AIL   Ох и понаписано.... Во-первых. Всем большое спаси...   Mar 5 2014, 08:41
- - Starichok51   хоть аккум и на 80 Ач, но он уже может быть разряж...   Mar 5 2014, 15:32
- - AIL   Итак, еще раз хочу всех поблагодарить за поддержку...   Mar 5 2014, 21:42
|- - shf_05   открываю с утра почту а там рассылка от AVAGO link   Mar 6 2014, 03:08
- - Pyku_He_oTTyda   Если честно, то я повелся на написанное, а суть уп...   Mar 6 2014, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
