Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь. |
Mar 2 2014, 23:18
Пользователь №: 47 601
Добрый день. Собрал вот такую схему.  Крутит пока что мотор вентилятора салона автомобиля. Работает от автомобильного аккумулятора. К сожалению точных параметров двигателя не знаю. Ориентировочно около 100 ватт. Индуктивность, сопротивление обмоток неизвестны. В целом предназначение схемы крутить более мощный мотор - вентилятор радиатора (около 500 ватт, параметры тоже толком не известны). Для этого резисторы затвора и ключевые транзисторы будут продублированы дважды. Частота также будет поднята до диапазона за пределами слуха (пока что небыло возможности поменять частоту). Проблема заключается в том, что при низком коэффициенте заполнения всё работает нормально, а при высоком ключевой полевик начинает достаточно быстро нагреваться. На осцилограммах красным выведен канал подключенный к затвору, желтым канал подключенный к стоку. Вот так выглядит при малом заполнении (низкие обороты):  Вот так выглядит при большом заполнении (высокие обороты):  Собственно волнуют вопросы: 1. Почему наблюдается такая просадка на желтом канале? 2. Почему наблюдается такой смазаный фронт на красном канале? (При меньшей и неиндуктивной нагрузке - лампе 21 ватт - фронт более крутой) 3. Как побороть нагрев полевика, и при возможности причины первых двух вопросов. 4. Не вылезут ли какие-то косяки при подъеме частоты до 30КГц (в протеусе не вылезли, но и описаных выше эффектов тоже небыло). Спасибо.
Mar 3 2014, 09:06
Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 10:23)  p-канальные MOSFET-ы имеют повышенное сопротивление канала и, разогреваясь, увеличивают его ещё больше. Цепная реакция. С 500-ваттной нагрузкой будет непросто. Гм, если верить даташиту, то в открытом состоянии сопротивление у него 0,02 Ом. Т.е. по идее там совсем немного должно в тепло уходить. Нет? Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 10:23)  А для чего управлять вентилятором радиатора при помощи ШИМа? Кому-то нужна там плавная регулировка оборотов? Баловство это. В общем и целом нужна. Есть некоторая специфика задачи.  Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 10:23)  И, пожалуйста, уменьшите габариты фотовложений в своём сообщении. Такие гигантские размеры картинок совсем ни к чему. Не проблема, вопрос только в том, как отредактировать сообщение. Если это может только модератор, то вот ссылки на изображения: [UURL=http://imgur.com/py6wZ1E][IIMG]http://i.imgur.com/py6wZ1El.png?1[/IMG][/URL] [UURL=http://imgur.com/7WuRif1][IIMG]http://i.imgur.com/7WuRif1l.jpg?1[/IMG][/URL] [UURL=http://imgur.com/wcM1sm9][IIMG]http://i.imgur.com/wcM1sm9l.jpg?1[/IMG][/URL] Спасибо.
Mar 3 2014, 12:18
Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04)  Это при комнатной температуре. С разогревом - хуже. Кроме того, там, внизу таблицы, мелкая такая сносочка, примечание №4... Казалось бы, зачем Static Drain-to-Source On-Resistance приводить для импульса короче трёхсот микросекунд и duty cycle менее 2%? Т.е. если повысим частоту того уровня, когда период составит 2% от 300 мкс, тогда и получим отсутствие нагрева? Про скорость нарастания и спада естественно не забыли и успешно побороли.  Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04)  Эх, знаем мы такие специфики... Ладно, Вам видней. Не говорите потом, что не предупреждали. Я бы посоветовал Вам в этом случае не пытаться напрямую управлять мотором ШИМом, а создать полноценный DC/DC и регулировать выходное напряжение. Ну на самом деле вопрос просто вырос из регулировки оборотов вентилятора. Ну а раз вырос из него и начали думать в эту сторону, то доделываем железо. А в дальнейшем немножко в сторону отойдет. Стандартно принятый в таких случаях гистерезис тут не поможет к сожалению, надо действительно плавно регулировать. Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04)  И для 500Вт подумайте над применением n-канального MOSFET с "плавающим" управлением. А можно какой-нибудь пример на эту тему? Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04)  Для начала надо перезалить на файлообменник новые картинки, поменьше. К сожалению залито без регистрации, так что отредактировать картинки по ссылкам уже не получится. Я приводил ссылки на thumbinal view, но я не могу редактировать первое сообщение в теме. Цитата(Tanya @ Mar 3 2014, 14:23)  Напомню еще, где лежат популярные в народе грабли - при старте ток на порядок(и) больше стационарного. Ну это понятно, но если бы дело было в стартовых токах, на низких оборотах мы бы имели больший нагрев чем на высоких. Ну или как минимум такой же. ИМХО.
Сообщение отредактировал AIL - Mar 3 2014, 12:18
Mar 3 2014, 15:28
Цитата(Tanya @ Mar 3 2014, 17:02)  Вам предложили залить новые картинки приличного размера. Модератор может убрать старые. Я дал ссылки на картинки меньшего размера во втором посте. Цитата(Tanya @ Mar 3 2014, 17:02)  По поводу стартового тока. Многие думают, что обойдется. Но со временем умнеют. Но не все. Это я к тому, что датчик тока не будет лишним. Не стоит также гнаться за высокой частотой ШИМа. Датчик тока будет. Пока хоть с пинка завестись под личным контролем. Высокую частоту шима предположил как вариант избегания длительного открытия транзистора.
Mar 3 2014, 17:41
Пользователь №: 11 287
Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28)  Я дал ссылки на картинки меньшего размера во втором посте. нет, что-то с ними не в порядке. Простая замена не помогает. Ладно, в следующий раз будьте аккуратнее. Цитата Высокую частоту шима предположил как вариант избегания длительного открытия транзистора. Высокой частотой здесь не обойдёшься. Приведенные цифры говорят о длительности открытого состояния 300мкс при периоде не менее 15мс, что соответствует частоте до 70 Гц. Повышать частоту, не изменяя заполнения, никакого смысла нет: как же тогда регулировать? Возрастут только динамические потери. А с увеличением заполнения снижается отвод тепла и сопротивление канала растёт - он не успевает остывать.
AIL Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь. Mar 2 2014, 23:18  Herz Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 11:06) Гм, если ... Mar 3 2014, 11:04      garlands Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28) Высокую ч... Mar 3 2014, 15:30       AIL Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) Здес... Mar 3 2014, 16:08       shf_05 извините, а как потери на сопротивлении ключа зави... Mar 3 2014, 16:41        AIL Цитата(shf_05 @ Mar 3 2014, 19:41) извини... Mar 3 2014, 16:51       muravei Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) С од... Mar 4 2014, 08:52       shf_05 500 Вт и 12В, ток то не малый, зато напряжение низ... Mar 4 2014, 04:44        AIL Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 07:44) 500 Вт... Mar 4 2014, 08:21         Tanya Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 12:21) Собственн... Mar 4 2014, 09:09         shf_05 Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 14:21) Собственн... Mar 4 2014, 17:32          Herz Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 19:32) ШИМ ШИ... Mar 4 2014, 18:00           TSerg Цитата(Herz @ Mar 4 2014, 22:00) А какие ... Mar 4 2014, 19:14           shf_05 Цитата(Herz @ Mar 5 2014, 00:00) А какие ... Mar 5 2014, 03:30 _gari Пока, AIL, всю вашу кухню можно объяснить одним -... Mar 4 2014, 21:50 shf_05 Цитата(_gari @ Mar 5 2014, 03:50) Пока, ... Mar 5 2014, 03:48  Pyku_He_oTTyda Цитата(shf_05 @ Mar 5 2014, 07:48) классн... Mar 5 2014, 09:41 Pyku_He_oTTyda В автоэлектронике я бы крайне рекомендовал использ... Mar 5 2014, 03:35 AIL Ох и понаписано....
Во-первых. Всем большое спаси... Mar 5 2014, 08:41 Starichok51 хоть аккум и на 80 Ач, но он уже может быть разряж... Mar 5 2014, 15:32 AIL Итак, еще раз хочу всех поблагодарить за поддержку... Mar 5 2014, 21:42 shf_05 открываю с утра почту а там рассылка от AVAGO
link Mar 6 2014, 03:08 Pyku_He_oTTyda Если честно, то я повелся на написанное, а суть уп... Mar 6 2014, 06:56
