adf4350 Программирование, Помогите разобраться с содержимым регистров |
Mar 3 2014, 18:23
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 16:12)  На 2 странице этой ветки приведена топология, как я понял рабочая. Там Vp подключено к CE. У этого синтезатора есть такая "фишка" (у меня повторялась несколько раз в разных устройствах). При переключении сигнала MUXOUT на выдачу опорной частоты или деленной частоты ГУНа синтезатор не захватывается, выбирая неправильный поддиапазон. Попробуйте переключить MUXOUT на постоянный сигнал (VDD, GND или LD). Еще следует обратить особое внимание на BAND SELECT CLOCK DIVIDER, выбрав правильный коэффициент деления опорной частоты, так, чтобы она была меньше 125 кГц. P.S. Могу поделиться рабочим кодом (на C для 51 ядра)
messenger adf4350 Программирование Oct 30 2010, 07:59 vxi AD рекомендует производить запись в следующей посл... Oct 30 2010, 08:37 messenger спасибо за ответ! хочу уточнить значение int.5... Oct 30 2010, 08:42 vxi 500 это не правильно!! как Вы уже и сами д... Oct 30 2010, 09:03 messenger хотел уточнить MOD можно программировать как 0?
и... Oct 30 2010, 09:34 vxi Если в R2 DB=0, то PLL будет работать в нормальном... Oct 30 2010, 10:02 messenger Пока не получается.
А существует способ проверки в... Oct 30 2010, 11:34 vxi К сожалению, у данной микросхемы нет возможности п... Oct 30 2010, 12:10 messenger Цитата(vxi @ Oct 30 2010, 16:10) А LD всё... Oct 30 2010, 12:49 vxi А если теперь взять и отцепить опорный сигнал от м... Oct 30 2010, 13:03 messenger горит((
я правильно понял
LE в ноль
загружаем в 5 ... Oct 30 2010, 13:15 vxi значит точно что-то не корректно загружается... Да... Oct 30 2010, 13:28 messenger c меги16
резисторы последовательно по 500 Ом. Oct 30 2010, 16:02 vxi Ну я надеюсь скорость загрузки выставлена разумная... Oct 30 2010, 18:13 messenger Да есть. Так и сделаю. Спасибо за помощь! По р... Oct 30 2010, 18:54 messenger VXI спасибо Вам все получилось! Загрузка рабо... Oct 31 2010, 13:29 Green_Smoke Цитата(messenger @ Oct 30 2010, 21:54) Ес... Oct 31 2010, 17:07 vxi Попробуйте всё-таки LD на MUXOUT запрограммировать... Nov 1 2010, 13:34 messenger Запрограммировал LD на MUXOUT. Но захват так и не ... Nov 9 2010, 21:22 proxi Цитата(messenger @ Nov 9 2010, 23:22) Зап... Nov 9 2010, 21:38 messenger полярность светодиода?))))))) Nov 10 2010, 06:35 _Pirra Доброго времени суток.
Никак в эой микрухе не разб... Dec 11 2012, 18:29 ivanoffer Пользовался программой ADF435x_Setup. Скачать можн... Dec 11 2012, 18:40 _Pirra Цитата(ivanoffer @ Dec 11 2012, 21:40) По... Dec 12 2012, 13:56 ivanoffer По схеме
- у Вас 25-я ножка (LD) подключена к пита... Dec 12 2012, 19:04 _Pirra Цитата(ivanoffer @ Dec 12 2012, 22:04) По... Dec 13 2012, 06:03 _Pirra Теперь всё заработало. Спасибо ivanoffer Dec 13 2012, 08:46 ivanoffer Цитата(_Pirra @ Dec 13 2012, 11:46) Тепер... Dec 13 2012, 17:12 messenger Прошло 2 года)
Подскажите почему может не происход... Feb 23 2014, 12:28 RAD1ST На вопрос не отвечу, но поделюсь некоторым своим о... Feb 24 2014, 05:38 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 23 2014, 16:28) Пр... Feb 24 2014, 06:35  messenger Цитата(MikeSmith @ Feb 24 2014, 09:35) Пр... Feb 24 2014, 08:36   MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 12:36) Вп... Feb 24 2014, 09:07 messenger Долго и мучительно все перепроверил.
При коммутаци... Feb 24 2014, 12:59 messenger нет, обманул.
При коммутации "N divider outpu... Feb 24 2014, 14:11 rloc Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) Пр... Feb 24 2014, 14:40 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) RE... Feb 24 2014, 14:55 messenger Если на спектранализаторе вместо установленной 2.5... Feb 24 2014, 14:55 messenger как говорится, пользйтесь поверенным оборудованием... Feb 25 2014, 16:46 rloc Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Эт... Feb 25 2014, 17:29 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Пр... Feb 25 2014, 17:42 messenger да, 60 МГц.
Пока не получается повторить экспериме... Feb 26 2014, 18:24 rloc Попытайтесь захватить хоть на какой-нибудь частоте... Feb 26 2014, 18:34 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:24) Оп... Feb 26 2014, 19:28 messenger Спектранализатор есть.
Не могу понять то ли в расп... Feb 26 2014, 18:50 rloc Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:50) По... Feb 26 2014, 20:46 messenger http://files.mail.ru/26431E3742B14D3DBEEFA040A3BE6... Feb 27 2014, 12:26 rloc Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка... Feb 27 2014, 13:22 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка... Feb 27 2014, 15:02 rloc Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) За... Feb 28 2014, 06:02 messenger ADIsim рассчитывает параметры для фильтра и с одни... Feb 28 2014, 10:20 rloc Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 14:20) AD... Feb 28 2014, 11:02 messenger сейчас будут бить
http://files.mail.ru/C8901FB8216... Feb 28 2014, 13:10 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се... Feb 28 2014, 13:54 rloc Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се... Feb 28 2014, 15:47 messenger Подключил внешнюю опору.
Фото представлено для опо... Feb 28 2014, 14:07 MikeSmith Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 18:07) ht... Feb 28 2014, 14:27 messenger ошибся
http://files.mail.ru/8A23C1BF679F44D3B317AF... Feb 28 2014, 14:55 MikeSmith Если есть зависимость Vtune от частоты опоры, знач... Feb 28 2014, 15:43 messenger Загружаю. Проверил R/N -> выполняется
Внешняя о... Feb 28 2014, 16:36 messenger Добился устойчивого результата.
Если работать от в... Mar 3 2014, 07:46 rloc Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Дио... Mar 3 2014, 08:27 MikeSmith Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Доб... Mar 3 2014, 08:40  rloc Цитата(MikeSmith @ Mar 3 2014, 12:40) ФШ ... Mar 3 2014, 10:02 messenger на 1 фото ФШ@10кГц= 56
на 2 фото ФШ@10кГц= 73
Вс... Mar 3 2014, 08:55 MikeSmith Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 12:55) Все... Mar 3 2014, 09:22 messenger to rloc
Подскажиет пожалуйста где вы нашли ... Mar 4 2014, 13:24 rloc http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../cn02... Mar 4 2014, 13:45 messenger p-cad 2006 года SP2 последняя версия.
Пытаюсь откр... Mar 5 2014, 05:17 rloc Кто ж в Пикаде за границей рисует? PADS конечно, v... Mar 5 2014, 05:52 messenger Спасибо за ссылки!
Хотел сразу уточнить.
В рез... Mar 7 2014, 07:59 rloc Помимо роджера и фр4 есть промежуточные варианты, ... Mar 7 2014, 08:42 RAD1ST Напишу здесь.
Применил сначала ADF4350 запрограмми... Mar 12 2014, 03:55 rloc Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2014, 07:55) Потом... Mar 12 2014, 09:41 messenger Подскажите пожалуйста, как вы "упаковываете... Mar 22 2014, 15:34 kirilchik Извиняюсь за не совсем в тему, но стоит задача пол... Apr 21 2014, 07:37 debian Дабы не множить темы спрошу тут:
Как быстро у ADF... Dec 16 2014, 20:23 debian Дабы не множить темы спрошу тут:
Как быстро у ADF... Dec 16 2014, 20:23 vfo Захватывает она со скоростью, зависящей от полосы ... Dec 17 2014, 06:31 debian Цитата(vfo @ Dec 17 2014, 09:31) Захватыв... Dec 17 2014, 11:31  klen здравтвуйте.
сделал платку, запаял 4351, расчет з... May 18 2015, 20:38 arhiv6 На какой частоте проверяете? Вам точно фундаментал... May 21 2015, 09:38 klen Цитата(arhiv6 @ May 21 2015, 12:38) На ка... May 24 2015, 14:10 arhiv6 Отличие - наличие мультиплексора. Если вы смотрите... May 24 2015, 15:35
