> преобразование 16-ти разрядного цифрового кода в аналоговый сигнал с гальванической развязкой, Помогите пожл.
Krovavy
сообщение Mar 5 2014, 13:59
Пользователь №: 80 815
Кто знает подскажите где на принципиалке эти самые входы 16-ти разрядного цифрового кода и аналоговый выход. Мне нужно вывести их на ламели.
http://clip2net.com/clip/m117504/1393952976-004ac-424kb.jpg
Принципиалка может быть немного неправильной.
AnatolyT
сообщение Mar 5 2014, 19:42
Пользователь №: 56 269
По всей видимости dd12 и dd13 это 55-е порты, которые видимо используются здесь для приема цифрового кода, следовательно подавать код надо на A, B или C шины этих портов, то есть на ту шину порта которую будет выбирать управляющая программа этого устройства. Цифровой код с портов здесь подается сразу на ЦАП, нет возможности анализа этого кода со стороны контроллера, поэтому 55-е порты следует подключить не к шине данных после регистров защелок, а непосредственно к шине контроллера, регистры защелки dd9 и dd9 (видимо dd8) при этом будут подавать код только на ЦАП, для этого собственно они здесь и должны использоваться. Ошибка при формировании сигналов чтения записи на dd4 dd5, нельзя их объединять на выходе и на входе тоже напутано. Вывод OE регистров защелки адреса dd6 dd7 это вход, который надо как то определить, а не объединять со входами dd4. Оптрон развязки DD14 выдает сигнал который опять привязывается через R9 к общему потенциалу этого устройства.
Krovavy
сообщение Mar 5 2014, 20:04
AnatolyT, спасибо большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
