Помогите выбрать высокопроизводительный микроконтроллер |
Mar 7 2014, 11:09
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день. В проекте был заложен LPC1820 (Cortex-M3), но уперлись как в производительность, так и в объем памяти. При максимальной частоте 180 МГц производительность в 3 раза меньше, чем хотелось бы. В общем нужно что-то эквивалентное Cortex-M3 на 600-800 МГц. Основные требования: USB-device (HS), интерфейс MMC (для подключения eMMC), корпус в пределах 15x15 мм (чем меньше, тем лучше).
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Mar 7 2014, 12:35
Из: Королев, М.О.
Цитата(EvilWrecker @ Mar 7 2014, 16:10)  Atmel SAMA5D3 ARM Cortex-A5 Спасибо огромное. На первый взгляд это именно то, что нужно. Второй взгляд - что же у них так мало внутренней ОЗУ (всего 128 Кб)!!! Ведь если я правильно понял, код выполняется именно оттуда
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 7 2014, 12:50
Mar 7 2014, 13:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Harvester @ Mar 7 2014, 16:35)  Второй взгляд - что же у них так мало внутренней ОЗУ (всего 128 Кб)!!! Ведь если я правильно понял, код выполняется именно оттуда Не, там, разве что, какой нибудь первичный бутлоадер выполняется... А код из внешнего ОЗУ, поставьте туда SDRAM пару микрух, и даже линуксу будет свободно где развернуться. Или, вообще, возьмите какой нибудь готовый модуль с ARM, SDRAM и NAND, на AM3517 например, или на этом же SAM, там уже все сделано.
Mar 7 2014, 13:15
Из: Королев, М.О.
Цитата(SM @ Mar 7 2014, 17:02)  Не, там, разве что, какой нибудь первичный бутлоадер выполняется... А код из внешнего ОЗУ, поставьте туда SDRAM пару микрух, и даже линуксу будет свободно где развернуться.
Или, вообще, возьмите какой нибудь готовый модуль с ARM, SDRAM и NAND, на AM3517 например, или на этом же SAM, там уже все сделано. Спасибо. буду разбираться. Пока возникла идея поставить что-то вроде KBE00S00AA - NAND Flash + SDRAM в одном флаконе
Harvester Помогите выбрать высокопроизводительный микроконтроллер Mar 7 2014, 11:09 Herz Если не секрет, какова задача в общих чертах? Mar 7 2014, 11:31 Harvester Цитата(Herz @ Mar 7 2014, 15:31) Если не ... Mar 7 2014, 11:40  Herz Цитата(Harvester @ Mar 7 2014, 13:40) Наз... Mar 7 2014, 18:10 SM IMHO, это уже прерогатива Cortex-A... То есть не M... Mar 7 2014, 11:54  aaarrr Цитата(Harvester @ Mar 7 2014, 16:35) Спа... Mar 7 2014, 12:49   mantech Цитата(aaarrr @ Mar 7 2014, 16:49) Еще Vy... Mar 7 2014, 16:11    Harvester Цитата(mantech @ Mar 7 2014, 20:11) Можно... Mar 7 2014, 16:31     mantech Цитата(Harvester @ Mar 7 2014, 20:31) Есл... Mar 7 2014, 16:55     EvilWrecker Цитата(SM @ Mar 7 2014, 17:18) С ними мог... Mar 7 2014, 13:28      Harvester Цитата(EvilWrecker @ Mar 7 2014, 17:28) П... Mar 7 2014, 13:34  EvilWrecker Цитата(Harvester @ Mar 7 2014, 16:35) Спа... Mar 7 2014, 13:11 aaarrr А сколько RAM нужно для задачи? Mar 7 2014, 13:45 Harvester Цитата(aaarrr @ Mar 7 2014, 17:45) А скол... Mar 7 2014, 15:01
