E0 через Ethernet, подскажите кратчайший путь разработки устройства |
Mar 5 2014, 17:57
Пользователь №: 80 817
Доброго времени суток. Передо мной поставили задачу: Есть устройство Х работающее по интерфейсу E0, он же G703.1, он же ОЦК с другим устройством Х Необходимо в разрыв между ними (разработать, изготовить) поставить устройства Y, которые позволят реализовать слеудющую схему включения: Х-<оцк>-Y-<Ethernet>-Y-<оцк>-Х Мне пришло на ум следующие: взять микросхемы XRT6165 XRT6164 (ксати нет каких-нибудь других аналогов, а то с этими микросхемами умучиешься работать) которые примут от первого Х ОЦК и отдадут мне 64 кбит/с. принять от них ПЛИСой эти 64 кбит/с и засунуть их, опять же ПЛИСой в микросхему W5100 по SPI, которая такая умница  , что у нее даже PHY внутри есть, W5100 соответственно, все что я в нее напихаю передаст по Ethernet. С другого конца такая же микросхема W5100 вынет из Ethernet пакетики и отдаст мне, которые я буду складывать в буфер, а когда решу, что туда наваляли достаточно, что бы поддерживать скорость вычитывания 64 кбит/с, начну выдавать эти самые 64 кбит/с на микросхемы XRT, которые достучаться до второго Х в кодировке ОЦК. От второго Х до первого Х нелегкий путь ОЦК аналогичен. Пришел я с таким решением к начальнику  , а он  сказал ищи микруху  , в которой все это реализовано на одном кристале, или готовую платку типа стартер кита (кстати, я честно искал, но не нашел). "А городить такой город аж из 4-х микросхем не позволю, общей стоимостью аж полторы тысячи рублей" Вопросы : 1) есть ли микруха которая сразу может засунуть Е0 в Ethernet и из Ethernet достать Е0? 2) есть ли устройства которые это могут сделать, но именно ввиде маленькой платки (а не в форм-факторе 19"), которые можно засунуть в маленьку коробочку, в месте с другими маленькими платами, решающие по-путно другие задачи. 3) какие микросхемы посоветуете при работе с просто с ОЦК кроме XRT6165 XRT6164
Сообщение отредактировал B_Artem - Mar 5 2014, 18:00
Mar 7 2014, 01:09
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(prig @ Mar 6 2014, 19:53)  У Mаксима есть микросхемы TDM-over-packet (TDMoP) для "E1, T1, E3, T3, STS-1 and other serial data flows". Например, DS34S101. Вопросы синхронизации решены. Подключение к Ethernet через стандартный PHY. Запихать Ваш E0 туда явно проще, чем то, что Вы собираетесь делать. Имха, ессно. Точнее были( http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/5120Видимо неудачно у них это получилось! У меня даже где то валяется 108 чип. Видимо сама технология TDMoIP потихоньку отомрет скоро.
Mar 7 2014, 08:26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 05:09)  Точнее были( ... Дааа. Не ожидал столь быстрой кончины. Но в общем-то, оно понятно. Технология для нишевых задач. Впрочем, когда года 3...4 назад у нас не пошёл в работу вариант с этими чипами, так только по причине сомнений в перспективности. Ну и, цена решений была высоковата. А в массовые задачи типа triple play на PON оно вообще плохо вписывается. Так что, да. Считай, что умерли.
Сообщение отредактировал prig - Mar 7 2014, 08:27
Mar 7 2014, 08:34
Из: Ростов папа
Цитата(prig @ Mar 7 2014, 12:26)  Дааа. Не ожидал столь быстрой кончины. Но в общем-то, оно понятно. Технология для нишевых задач. Впрочем, когда года 3...4 назад у нас не пошёл в работу вариант с этими чипами, так только по причине сомнений в перспективности. Ну и, цена решений была высоковата. А в массовые задачи типа triple play на PON оно вообще плохо вписывается.
Так что, да. Считай, что умерли. Я считаю что не правильно передавать синхронный поток через асинхронный! Ну если только на уровне для позвонить на чисто абоенетских применениях, и то уже задержки в 10-20 мс появляются. Для разговора не заметно, а вот диал ап модемы (или факсы) использующие фазовую модуляцию ложаться( И потом доказывай заказчику который это купил что он не осел
Сообщение отредактировал vadimp61 - Mar 7 2014, 08:34
Mar 7 2014, 17:10
Из: Ростов папа
Цитата(ASN @ Mar 7 2014, 14:35)  vadimp61 Не понял в чём проблема: в появлении дополнительных абсолютных задержек? Встречалось такое в дуплексной системе, когда такие задержки (десятки миллисекунд) оказывали влияние. Но это (по моему скромному опыту) достаточно редкая ситуация. Вроде как модемы должны подстраиваться на приёмной частоте и выбирать рассинхронизацию генераторов. IMHO, если скорость передачи по пакетному (асинхронному) участку существенно выше, чем по синхронному (как у ТС), то проблем быть не должно. ПРоблема возникала в дифсистеме при переходе из 2- проводного в 4-х проводный режим и назад. Речь идет об абонентском уплотнении , когда есть преобразование аналог 2-хпров (FXS) ->E1->TDMoIP-> E1 -> 2-х проводный телефон(FXO). Факсы и аналоговые модемы переставали работать на скоростях выше 9600. Когда вместо мультиплексора TDMoIP меняли на STM-1 то проблема исчезала. Это факт! Проц мультиплексора TDMoIP (AVR91 по моему) тянул 8 портов Е1 , потом они объеденялись в 16Е1 (2 проца) тупо коммутатором по физике без транса типа 88Е6060. ПРоблем с передачей данных по более быстрому каналу между двумя медленными не будет если скорость быстрого канала образуется с помощью PLL из скорости более медленного! То есть они синхронны. Проблема в том что частота работы Е0 на одной стороне не равна частоте работы Е0 на другой стороне, хотя там и там 64 кгц но от разных ген. В синхронных частотах обязательна передача тактового сигнала от одного устройства к другому, это делается отдельной линией клока или системой кодирования (манчестер, HDB3 и др.) Как это делать в случае передачи информации и клока через среду Ethernet cо своим генератором 25 мгц? Цитата(vitan @ Mar 7 2014, 13:41)  Тупо фрискейловский проц, с одной стороны синхронные стыки, с другой Ethernet. Синхронники тактируются от ГУНа. А какой у них есть синхронный стык? USART?
B_Artem E0 через Ethernet Mar 5 2014, 17:57 krux Таким начальникам полезно периодически говорить - ... Mar 5 2014, 18:38 vadimp61 Начальникам пофиг, 1500 дорого, давай за 500 и нед... Mar 5 2014, 20:59 B_Artem Спасибо за моральную поддержку.
По поводу вопросо... Mar 6 2014, 03:57      vitan Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 21:10) А ка... Mar 7 2014, 18:06      ASN vadimp61
Странно это.
Может проблема там, где испо... Mar 7 2014, 22:15 vitan Цитата(prig @ Mar 7 2014, 12:26) Впрочем,... Mar 7 2014, 09:26 vadimp61 Цитата(vitan @ Mar 7 2014, 13:26) Вы буде... Mar 7 2014, 09:35  vitan Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 13:35) Если... Mar 7 2014, 09:41 prig Цитата(vitan @ Mar 7 2014, 13:26) Вы буде... Mar 7 2014, 10:35  vitan Цитата(prig @ Mar 7 2014, 14:35) Но возни... Mar 7 2014, 10:42  Victor® Цитата(prig @ Mar 7 2014, 13:35) Тот прое... Mar 7 2014, 18:51   prig Цитата(Victor® @ Mar 7 2014, 22:51) Наско... Mar 10 2014, 10:09   vadimp61 Цитата(Victor® @ Mar 7 2014, 22:51) Наско... Mar 11 2014, 12:56    wolfman Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 23:26) И к... May 15 2014, 19:25 ZASADA делаем на плис + phy_ethernet. в 500р явно не укл... Mar 7 2014, 19:23 vadimp61 Цитата(ZASADA @ Mar 7 2014, 23:23) делаем... Mar 7 2014, 20:46 insektazz Добавлю свои 5 копеек.
Есть опыт обслуживания и по... Apr 25 2014, 13:28
