> 176-264VАС => 450VDC, 200mA, Прошу помощи
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 06:21
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Приборчик для разработки в теме.
Видится только одно решение - флай, причем планирую исключительно квазирезонансный.
С такой задачей никогда не сталкивался и подозреваю, что будут следующие проблемы:
- Нормальный старт без ухода в хик ап из-за выходной емкости.
- Высокая емкость вторички = непредсказуемые колебания, проблема со снятием тока ключа, сбой контроллера и т.п.
Прошу советов: по выбору топологии, возможных нюансов/трудностей/проблем, что необходимо учесть заранее?
Любые комментарии приветствуются.
Заранее благодарю!
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Bulich
сообщение Mar 9 2014, 04:45
Цитата(Herz @ Mar 8 2014, 20:33) *
Надо лишь секционировать вторичную обмотку и ставить диоды между секциями.
А можно по подробнее? Для чего секционировать? Как результат будет резкий рост индуктивности рассеивания и рост потерь в снабере...Что значит диоды между секциями?
Цитата(Plain @ Mar 8 2014, 23:12) *
Условие для этого — отражённое напряжение больше входного, т.е. понадобится высоковольтный ключ порядка 1200 В.
Я конечно давно не занимался флаями, уже лет 8 прошло... но кажется мне вы ошибаетесь, никакой зависимости отраженного напряжения от выходного напряжения нет и не может быть. Все зависит от соотношения витков на дросселе.
Вообще, стандартный вариант для высоковольтных преобразователей — питаемый током пуш-пул, но это два моточных.
По пушу можно по подробнее? Видимо есть статьи или апликухи? Ткните носом пожалуйста.
Цитата(Oxygen Power @ Mar 9 2014, 05:49) *
На входе ККМ + двухтактный полумост без ОС.
И на выходе я буду иметь пульсацию 100Гц? Нужен нормальный БП со стабильным выходом.
сообщение Mar 9 2014, 12:50
Пользователь №: 11 287
Индуктивность рассеивания здесь не самое страшное. А секционируют обмотку для снижения влияния межвитковой ёмкости. С этой целью и диоды включают в промежутках между секциями. Так, например, выполнены высоковольтные трансформаторы для питания кинескопов.
- Bulich   176-264VАС => 450VDC, 200mA   Mar 8 2014, 06:21
- - Starichok51   не знаю, что такое хик ап, но особых проблем не ви...   Mar 8 2014, 08:35
- - Егоров   хик ап, - "икающий" режим, повторный зап...   Mar 8 2014, 09:57
- - Bulich   Да, развязка конечно нужна, иначе был бы буст. С д...   Mar 8 2014, 10:16
- - Herz   Задача весьма напоминает блок строчной развёртки д...   Mar 8 2014, 12:15
|- - Bulich   Цитата(Herz @ Mar 8 2014, 16:15) Задача в...   Mar 8 2014, 13:17
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 15:17) Не зна...   Mar 8 2014, 16:33
- - Starichok51   это если делать на ТОР, то она при длительной перг...   Mar 8 2014, 13:06
- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 09:21) Видитс...   Mar 8 2014, 19:12
- - Oxygen Power   На входе ККМ + двухтактный полумост без ОС.   Mar 9 2014, 01:49
|- - thickman   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 08:45) никако...   Mar 9 2014, 06:22
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 07:45) кажетс...   Mar 9 2014, 07:41
|- - Oxygen Power   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 08:45) И на в...   Mar 9 2014, 17:33
- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 10:21) Прошу ...   Mar 9 2014, 18:58
- - Bulich   Всем спасибо за ответы. Беру паузу на изучение пре...   Mar 10 2014, 13:11
|- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 10 2014, 17:11) Если ...   Mar 10 2014, 20:20
|- - Bulich   Цитата(_gari @ Mar 11 2014, 00:20) Обычны...   Mar 11 2014, 04:15
- - ISK2010   Не нашел требований по гальванической развязке. Он...   Mar 10 2014, 13:30
|- - Bulich   Цитата(ISK2010 @ Mar 10 2014, 17:30) Не н...   Mar 10 2014, 15:03
- - _gari   Индуктивность рассеяния ожидается все же достаточн...   Mar 11 2014, 04:53
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Mar 11 2014, 08:53) Индукт...   Mar 11 2014, 09:04
- - Bulich   Цитата(Bulich @ Mar 10 2014, 17:11) Единс...   Mar 14 2014, 13:48
|- - Егоров   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 17:48) Почем...   Mar 14 2014, 15:44
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 16:48) По чи...   Mar 14 2014, 19:44
- - Oxygen Power   Высокое отраженное напряжение + иголка, большие им...   Mar 14 2014, 15:52
- - Bulich   Цитата(Егоров @ Mar 14 2014, 19:44) Потом...   Mar 14 2014, 16:27
- - _gari   Пост Oxygen Power относится к классическому ОХ, а ...   Mar 14 2014, 16:57
|- - Oxygen Power   Цитата(_gari @ Mar 14 2014, 20:57) Пост O...   Mar 15 2014, 14:23
- - Bulich   Plain, вы меня поставили в тупик... Пойду я все же...   Mar 15 2014, 04:05
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 15 2014, 07:05) поста...   Mar 16 2014, 15:59
- - Bulich   Самое интересное то, что никто не сказал ни слова ...   Mar 16 2014, 11:46
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 16 2014, 13:46) Самое...   Mar 16 2014, 16:34
- - Bulich   Цитата(Plain @ Mar 16 2014, 19:59) Нет ни...   Mar 21 2014, 15:11
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 21 2014, 17:11) Ну а ...   Mar 21 2014, 20:10
||- - In_an_im_di   Цитата(Herz @ Mar 22 2014, 00:10) Да суть...   Mar 21 2014, 20:14
||- - Oxygen Power   Цитата(In_an_im_di @ Mar 22 2014, 00:14) ...   Mar 22 2014, 00:29
||- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Mar 22 2014, 07:29)...   Mar 22 2014, 01:19
||- - Oxygen Power   Цитата(HardEgor @ Mar 22 2014, 05:19) Вы ...   Mar 23 2014, 11:50
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 21 2014, 18:11) Речь ...   Mar 22 2014, 07:18
- - _gari   т.е. в целом можно сказать, что существуют разные ...   Mar 22 2014, 04:37
- - perfect   Цитата(_gari @ Mar 22 2014, 08:37) т.е. в...   Mar 22 2014, 05:41
- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Mar 21 2014, 22:14) ...   Mar 22 2014, 05:46
|- - _gari   Цитата(perfect @ Mar 22 2014, 09:41) Или ...   Mar 22 2014, 06:03
|- - Herz   Цитата(_gari @ Mar 22 2014, 08:03) тогда ...   Mar 22 2014, 07:24
- - perfect   Цитата(Herz @ Mar 22 2014, 09:46) А откуд...   Mar 22 2014, 06:05
- - Bulich   Ну вот... стало еще хуже. Как я понимаю секционир...   Mar 22 2014, 06:36
- - perfect   Цитата(Bulich @ Mar 22 2014, 10:36) Ну во...   Mar 22 2014, 07:03
- - Rst7   QUOTE (Bulich @ Mar 8 2014, 08:21) Всем д...   Mar 23 2014, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
