> Попробовал ИАР-МСП в3.20, впечатления
VAI
сообщение Jul 5 2004, 05:11
Пользователь №: 37
Ошибка при работе с volatile (http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/703/messages/67032.shtml
), что была в v3.10a, исправлена, как минимум, в моем случае.
Есть глюк с оптимизацией, я использую полную по скорости - надо отключать "Code motion" - ошибочно выносит из цикла переменную (опять же в моем случае).
При других оптимизациях не проверял.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
VAI
сообщение Jul 6 2004, 10:45
Пользователь №: 37
Это я нагородил еще лет 5 назад для РС. С тех пор и сую везде, где можно не задумываясь. :-)
Спасибо, гляну avrlib.
А буфер у меня не страшный (см. ниже), страшна реализация одновременного доступа к буферу из нескольких фоновых приложений... Но со временем приведу в порядок. В отличии от avrlib у меня используется только ++, а там -деление (точнее остаток).
typedef struct
{ unsigned char *home;                  // указатель на начало буфера
 unsigned char *head;                  // указатель на голову буфера
 unsigned char *tail;                  // указатель на хвост буфера
 unsigned char *end;                   // указатель на конец буфера
} CIRCULAR_BUFFER;
/* --- put_circle() --------------------------------------------------------------------------------------- **
*  Помещает байт dat в кольцевой буфер, при заполнении буфера делает buf->tail = NULL и возвращает -1,
*  при уже заполненом буфере затирает байт в голове буфера.
int put_circle( unsigned char dat, CIRCULAR_BUFFER *buf )
int c = 0;
 if ( buf->tail == NULL )
 { buf->tail = buf->head;              // буфер полон,
   if ( ++buf->head == buf->end )       // сдвинем голову
     buf->head = buf->home;
 *buf->tail = dat;                     // затрем первый байт
 if ( ++buf->tail == buf->end )
   buf->tail = buf->home;
 if ( buf->tail == buf->head )          // буфер заполнен ?
 { buf->tail = NULL;                   // да
   c = -1;
 return( c );
/* --- get_circle() --------------------------------------------------------------------------------------- **
*  Возвращает в младшем байте байт из кольцевого буфера, если буфер пуст, возвращает -1
int get_circle( CIRCULAR_BUFFER *buf )
int c = -1;
 if ( buf->head != buf->tail )         // буфер пуст ?
 { if ( buf->tail == NULL )            // буфер был полон
   c = *buf->head;
 return( c );
/* --- ini_circle() --------------------------------------------------------------------------------------- **
void ini_circle( unsigned char *home, unsigned char *end, CIRCULAR_BUFFER *buf )
 buf->head = buf->tail = buf->home = home;
 buf->end = end;
/* --- flush_circle() ------------------------------------------------------------------------------------- **
*  Очистка буфера
void flush_circle( CIRCULAR_BUFFER *buf )
/* --- status_circle() ------------------------------------------------------------------------------------ **
*  Проверка статуса буфера
* Возвращает -1 если буфер полон (нет места)
*             0 если в буфере есть место
*             1 если буфер пуст
int status_circle( CIRCULAR_BUFFER *buf )
 if ( buf->tail == NULL )              // буфер заполнен?
   return( -1 );                       // да
 if ( buf->head == buf->tail )         // буфер пуст ?
   return( 1 );                        // да
 return( 0 );                          // есть место
/* ---------------------------------------------( end of file )-------------------------------------------- */
что-то первый пробел в каждой строчке кода съедается...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
