> E0 через Ethernet, подскажите кратчайший путь разработки устройства
B_Artem
сообщение Mar 5 2014, 17:57
Пользователь №: 80 817
Доброго времени суток.
Передо мной поставили задачу:
Есть устройство Х работающее по интерфейсу E0, он же G703.1, он же ОЦК с другим устройством Х
Необходимо в разрыв между ними (разработать, изготовить) поставить устройства Y, которые позволят реализовать слеудющую схему включения:
Х-<оцк>-Y-<Ethernet>-Y-<оцк>-Х
Мне пришло на ум следующие:
взять микросхемы XRT6165 XRT6164 (ксати нет каких-нибудь других аналогов, а то с этими микросхемами умучиешься работать) которые примут от первого Х ОЦК и отдадут мне 64 кбит/с. принять от них ПЛИСой эти 64 кбит/с и засунуть их, опять же ПЛИСой в микросхему W5100 по SPI, которая такая умница wub.gif , что у нее даже PHY внутри есть, W5100 соответственно, все что я в нее напихаю передаст по Ethernet.
С другого конца такая же микросхема W5100 вынет из Ethernet пакетики и отдаст мне, которые я буду складывать в буфер, а когда решу, что туда наваляли достаточно, что бы поддерживать скорость вычитывания 64 кбит/с, начну выдавать эти самые 64 кбит/с на микросхемы XRT, которые достучаться до второго Х в кодировке ОЦК.
Пришел я с таким решением к начальнику 08.gif , а он maniac.gif сказал ищи микруху twak.gif, в которой все это реализовано на одном кристале, или готовую платку типа стартер кита (кстати, я честно искал, но не нашел). "А городить такой город аж из 4-х микросхем не позволю, общей стоимостью аж полторы тысячи рублей"
Вопросы : 1) есть ли микруха которая сразу может засунуть Е0 в Ethernet и из Ethernet достать Е0?
2) есть ли устройства которые это могут сделать, но именно ввиде маленькой платки (а не в форм-факторе 19"), которые можно
засунуть в маленьку коробочку, в месте с другими маленькими платами, решающие по-путно другие задачи.
3) какие микросхемы посоветуете при работе с просто с ОЦК кроме XRT6165 XRT6164
Сообщение отредактировал B_Artem - Mar 5 2014, 18:00
vitan
сообщение Mar 7 2014, 09:26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(prig @ Mar 7 2014, 12:26) *
Впрочем, когда года 3...4 назад у нас не пошёл в работу вариант с этими чипами, так только по причине сомнений в перспективности.
Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 12:34) *
Я считаю что не правильно передавать синхронный поток через асинхронный!
Вы будете смеяться, но я в данный момент начинаю разработку, в которой будет именно это. Причем, реализовано оно путем подстройки частоты синхронизации с помощью управляемого генератора.
Много еще повсюду стоит старого оборудования. Вот так, вплоть до того.
prig
сообщение Mar 7 2014, 10:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Тот проект, о котором я упоминал, оказался невостребованным через полтора-два года. Всё очень быстро меняется.
Может оказаться, что проще и дешевле поставить новое оборудование, чем поддерживать эксплуатацию старого.
Специфических заказчиков не касается, ессно.
А если вернуться к сабжу, то очень маловероятно, что TDMoIP умрёт полностью. Максим - не единственный, кто двигал эту тему.
У кого-нибудь должно быть что-нибудь готовое и живое. Зарлинк или кто ещё. Надо посмотреть.
Фрискейловские процы - оно понятно, классика жанра. Но возни не слишком ли много получится?
Сообщение отредактировал prig - Mar 7 2014, 10:44
Victor®
сообщение Mar 7 2014, 18:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Насколько мне известно на 2011 г. делали TDMoIP только MAXIM/DALLAS и Transwitch.
Те кто в теме - заметят, что даташиты практически слово в слово. И на самом деле это разработка RAD.
Одно "но". У Dallas чип работает, а у Transwitch "как-то не совсем..."
Делал года 4 назад TDMoIP на Dallas + PowerQUICC в качестве "control plane" - работало.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
prig
сообщение Mar 10 2014, 10:09
Из: СПб
Да, почти всё верно. Поднял архивы за 2010, и нашлась как раз эта парочка и AimValley.
Но в общем-то, всё это уже не слишком интересно. Крче, кислая тема.
- B_Artem   E0 через Ethernet   Mar 5 2014, 17:57
- - krux   Таким начальникам полезно периодически говорить - ...   Mar 5 2014, 18:38
- - vadimp61   Начальникам пофиг, 1500 дорого, давай за 500 и нед...   Mar 5 2014, 20:59
- - B_Artem   Спасибо за моральную поддержку. По поводу вопросо...   Mar 6 2014, 03:57
- - prig   У Mаксима есть микросхемы TDM-over-packet (TDMoP) ...   Mar 6 2014, 15:53
|- - vadimp61   Цитата(prig @ Mar 6 2014, 19:53) У Mаксим...   Mar 7 2014, 01:09
|- - prig   Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 05:09) Точн...   Mar 7 2014, 08:26
|- - vadimp61   Цитата(prig @ Mar 7 2014, 12:26) Дааа. Не...   Mar 7 2014, 08:34
|- - ASN   vadimp61 Не понял в чём проблема: в появлении допо...   Mar 7 2014, 10:35
|- - vadimp61   Цитата(ASN @ Mar 7 2014, 14:35) vadimp61 ...   Mar 7 2014, 17:10
|- - vitan   Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 21:10) А ка...   Mar 7 2014, 18:06
|- - ASN   vadimp61 Странно это. Может проблема там, где испо...   Mar 7 2014, 22:15
|- - vadimp61   Цитата(vitan @ Mar 7 2014, 13:26) Вы буде...   Mar 7 2014, 09:35
||- - vitan   Цитата(vadimp61 @ Mar 7 2014, 13:35) Если...   Mar 7 2014, 09:41
|- - vitan   Цитата(prig @ Mar 7 2014, 14:35) Но возни...   Mar 7 2014, 10:42
|- - vadimp61   Цитата(Victor® @ Mar 7 2014, 22:51) Наско...   Mar 11 2014, 12:56
|- - wolfman   Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 23:26) И к...   May 15 2014, 19:25
- - ZASADA   делаем на плис + phy_ethernet. в 500р явно не укл...   Mar 7 2014, 19:23
|- - vadimp61   Цитата(ZASADA @ Mar 7 2014, 23:23) делаем...   Mar 7 2014, 20:46
- - insektazz   Добавлю свои 5 копеек. Есть опыт обслуживания и по...   Apr 25 2014, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
