> 14bit RAW RGB -- to 10bit (подключение)
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 06:40
Пользователь №: 48 496
Всем доброго дня!
Собственно в чём вопрос.
Если видеосенсор на выходе 14bit parallel RAW RGB
Есть проц SoC (c DSP) к нему подключаеться 10 bit parallel RAW RGB камера - всё отлично работает.
Есть задача у меня - совместить 14 bit raw камеру с SoC c 10 bit raw входом.
Возможно ли это и куда копать (я так понимаю нужно промежуточный конвертов - наверное в виде Плисины поднимать) или возможно только софтовым методом на SoC это решить (API SDK на SoC есть).
Что посоветуете ?
Cпасибо.
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 12:24
Пользователь №: 1 448
Если у него нет встроенной в поток синхронизации, то да, будет.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 12:35
Как это понять :
в модуле камеры есть Digital In - Module masterclock
Digital out - Video Data Pixel clock
Digital out - Pixel Data MSB
Как понять есть ли синхронизация встроенная в поток?
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 12:43
Это исчерпывающий список? А то одинокая строка "Digital out - Pixel Data MSB" смотрится странно.
Если отдельной синхронизации нет, значит она встроенная.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 12:58
Cорри есть отдельные пины:
vertical and horizontal sync
Вот оно.
Т.е. просто попробовать соединить напрямую как 10 битный сенсор убрав младшие 4 разряда и вроде все должно получиться (при условии электрческой совместимости сигналов - по уровням и прочего)
Я правильно понял ?
andrewkrot
сообщение Mar 10 2014, 13:17
Пользователь №: 1 106
Цитата(novus2004 @ Mar 10 2014, 16:58) *
Я правильно понял ?
Правильно. И особой разницы в сжатом амбареллой потоке ваще не будет. 14 бит ADC в ширпотребовских сенсорах это избыток и маркетинг. А ежели у Вас профи сенсор, то вам не Амбарелла нужна.
- novus2004   14bit RAW RGB -- to 10bit (подключение)   Mar 10 2014, 06:40
- - _pv   софтовым методом это как? невлезающие 4 бита куда ...   Mar 10 2014, 08:33
- - novus2004   Cпасибо за совет. ПОнятно, что софтово никак Попро...   Mar 10 2014, 10:11
|- - aaarrr   Цитата(novus2004 @ Mar 10 2014, 14:11) мн...   Mar 10 2014, 11:00
|- - novus2004   [quote name='aaarrr' date='Mar 10 2014...   Mar 10 2014, 11:34
- - andrewkrot   Ну не подключайте младшие 4 разряда...   Mar 10 2014, 12:15
|- - novus2004   Цитата(andrewkrot @ Mar 10 2014, 15:15) Н...   Mar 10 2014, 12:22
|- - aaarrr   Цитата(novus2004 @ Mar 10 2014, 16:58) Я ...   Mar 10 2014, 13:01
- - novus2004   Вот Спасибо Вам большое человеческое. А касательно...   Mar 10 2014, 13:15
- - novus2004   Спасибо. А по поводу: использования решения на баз...   Mar 10 2014, 13:28
|- - archip   Цитата(novus2004 @ Mar 10 2014, 16:28) Сп...   Mar 11 2014, 14:22
- - novus2004   14 bit можно, но на плате нет распаек по разъёму -...   Mar 12 2014, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
