Передать 7мбит на 2см, Нужно решение |
Mar 10 2014, 08:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 13:37)  Передающая оптика на 10 МБит не впишется в потребление "на уровне единиц-десятков мА(3В)". Я бы копал в сторону радио-варианта. передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше. если с оптикой есть возможность аккуратно весь свет собрать в чувствительный приёмник, то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот с радио так не получится, самые маложоркие интегральные трансиверы десяток мА минимум съедят. помимо блютуса, есть еще решения для передачи аудио, такие интегральные удлиннители I2S по радио, вроде nRF24Z1 или CC8530, там скорости до 4-5 МБит, но и потребление 15-20мА, а их еще и по две штуки в параллель ставить придётся на разных частотных каналах, чтобы скорости хватило.
Mar 10 2014, 12:55
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20)  то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот интересно, расскажите или лучше ткните пальцем? Для тех что я использовал, чтобы получить нормальные частотные характеристики ток приходится задирать выше 2 мА (при этом на выходе ~1мВт). Плюс ко всему, как делать систему коллимации? Понятно, что например в CD/DVD такая точная оптика есть, но там выпуск миллионами - могут себе позволить. А если коллимации только со стороны приемника мало будет - ещё и на передатчике рассеивать придётся, а это опять значит мощность на передачу увеличивать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Mar 10 2014, 14:07
Из: Nsk
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 19:55)  а вот интересно, расскажите или лучше ткните пальцем? Для тех что я использовал, чтобы получить нормальные частотные характеристики ток приходится задирать выше 2 мА (при этом на выходе ~1мВт) ну про доли мА это я исключительно с точки зрения детектируемости приёмником, там в этом смысле всё хорошо благодаря развитию оптоволоконной связи можно приёмник найти какой угодно чувствительноости, и если денег не жалко, то вплоть до однофотонных  а вот исходя из собственной ёмкости светодиода в 125пФ (открыл первый попавшийся даташит на ИК светодиод, им оказался vsly3850, наверное можно и получше поискать) и падения в 1.6В, чтобы эту ёмкость зарядить надо 1.6е-10 Дж, на 10МБитах это превращается в 1.6мВт, или 1мА, так что да, пожалуй пару мА надо для нормальной работы в любом случае. можно попробовать сэкономить загоняя больший ток через быстрые излучатели с совсем маленькой ёмкостью (VCSEL лазеры какие-нибудь), но с небольшой скважностью, то есть гонять десяток мА, чтобы он заведомо светился, но со сважностью в процент, (единицы нс от 140нс периода), тогда возможно средний ток удастся понизить. но там правда драйверы прожорливые.
Mar 10 2014, 16:04
Пользователь №: 15 968
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 18:07)  ну про доли мА это я исключительно с точки зрения детектируемости приёмником, там в этом смысле всё хорошо благодаря развитию оптоволоконной связи можно приёмник найти какой угодно чувствительноости, и если денег не жалко, то вплоть до однофотонных  а вот исходя из собственной ёмкости светодиода в 125пФ (открыл первый попавшийся даташит на ИК светодиод, им оказался vsly3850, наверное можно и получше поискать) и падения в 1.6В, чтобы эту ёмкость зарядить надо 1.6е-10 Дж, на 10МБитах это превращается в 1.6мВт, или 1мА, так что да, пожалуй пару мА надо для нормальной работы в любом случае. можно попробовать сэкономить загоняя больший ток через быстрые излучатели с совсем маленькой ёмкостью (VCSEL лазеры какие-нибудь), но с небольшой скважностью, то есть гонять десяток мА, чтобы он заведомо светился, но со сважностью в процент, (единицы нс от 140нс периода), тогда возможно средний ток удастся понизить. но там правда драйверы прожорливые. До 10 мА - это ж очень хорошо! А у кого посмотреть приемники? У Vishay - так только до 56кГц...
alexPec Передать 7мбит на 2см Mar 10 2014, 06:08 Kompot Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 10:08) близ... Mar 10 2014, 06:17 Aner QUOTE (Kompot @ Mar 10 2014, 09:17) От до... Mar 10 2014, 08:02 Alex11 Поставьте две катушки, на передатчике небольшую, п... Mar 10 2014, 06:32  alexPec Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20) если с о... Mar 10 2014, 12:21   Tanya Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 16:21) Да в... Mar 11 2014, 05:11     _pv Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 23:04) У Vi... Mar 10 2014, 17:22  octobus Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20) передающ... Mar 11 2014, 03:43   Aner QUOTE (octobus @ Mar 11 2014, 06:43) ...
... Mar 11 2014, 04:59    octobus Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 08:59) Похоже ... Mar 11 2014, 05:54     Aner QUOTE (octobus @ Mar 11 2014, 08:54) Хоро... Mar 11 2014, 06:07      octobus Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 10:07) Да и од... Mar 11 2014, 09:58    vadimp61 Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 08:59) Похоже ... Mar 11 2014, 06:48 krux ну вот так например
MITSUBISHI ML7xx45 SERIES
но с... Mar 10 2014, 16:59 krux если возьмёте готовую IRDA - придётся ещё мутить к... Mar 10 2014, 17:34 alexPec Цитата(krux @ Mar 10 2014, 21:34) если во... Mar 11 2014, 02:05 vladec Существуют еще скоростные (до 10 мбит) оптопары ст... Mar 11 2014, 04:01 vadimp61 Такие подойдут? Mar 11 2014, 04:48 net перед тем как обсуждать - всетаки неплохопонимать ... Mar 11 2014, 07:32 alexPec Всем спасибо за конструктивную дискусию.
Цитата(... Mar 11 2014, 08:42  net QUOTE (alexPec @ Mar 11 2014, 12:42) Ито ... Mar 11 2014, 10:06  vadimp61 Цитата(alexPec @ Mar 11 2014, 12:42) Всем... Mar 14 2014, 08:30 SM А оно там не на оси вращается что ли? В невесомост... Mar 11 2014, 10:22 alexPec Цитата(SM @ Mar 11 2014, 14:22) А оно там... Mar 11 2014, 15:28 Aner octobus, Вы пока гоните "пустопорожние ответы... Mar 11 2014, 10:44 octobus Aner с Вами все ясно, троллоло он и есть трололо. ... Mar 11 2014, 11:24 Aner octobus хотелось услышать ответы на Ваше "зап... Mar 11 2014, 12:50 vadimp61 А 7 мбит/c это непрерывный поток? И что за вращающ... Mar 11 2014, 17:39 alexPec Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 21:39) А 7... Mar 12 2014, 01:54  Tanya Цитата(alexPec @ Mar 12 2014, 05:54) Поэт... Mar 12 2014, 02:46   alexPec Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 06:46) По том... Mar 12 2014, 15:40    Tanya Цитата(alexPec @ Mar 12 2014, 19:40) Можн... Mar 14 2014, 04:18  Aner QUOTE (alexPec @ Mar 12 2014, 04:54) Да, ... Mar 12 2014, 06:27 Corner На таком расстоянии и такой скорости можно использ... Mar 13 2014, 13:34 Aner QUOTE (Corner @ Mar 13 2014, 16:34) На та... Mar 13 2014, 17:55 rx3apf Я бы тоже склонялся к емкостному. Но, в принципе, ... Mar 13 2014, 17:40 Major В принципе NXP уже сделало анонс NFC на 20мбит/с.
... Mar 14 2014, 00:35 alexPec Цитата(Major @ Mar 14 2014, 04:35) В прин... Mar 14 2014, 01:40 Major Возможно ввел в заблуждение по NFC.
Сами чипы по п... Mar 14 2014, 01:54 seneka Вот наработали ребята систему пассивного радиопере... Mar 14 2014, 04:09 Aner QUOTE (seneka @ Mar 14 2014, 07:09) Вот н... Mar 14 2014, 08:11  octobus [потер чтобы не засорять тему] Mar 14 2014, 10:12 Major ЦитатаВот наработали ребята систему пассивного рад... Mar 14 2014, 04:17 Aner octobus ваше мнение при вас, и как понимаете не в ... Mar 14 2014, 11:05 octobus [потер чтобы не засорять тему] Mar 14 2014, 11:24
