> Непонятка с количеством регистров в feedback фильтра, Непонятка с ISE
syoma
сообщение Mar 10 2014, 16:13
Пользователь №: 25 368
Народ, помогите - уже неделю мучаюсь, но не могу найти причину.
В общем делаю в Virtex 6 цифровой БИХ фильтр на Virtex 6 в DSP System Generator - реальную картинку могу выложить, но сам фильтр примерно такой:
Смысл в том, что там есть две обратных связи с разными pipeline задержками на регистрах и умножителями. Эти связи суммируются с входным сигналом. В итоге в моделировании в МАТЛАБе все работает, но дизайн очень чувствителен к количеству регистров=задержек в цепях обратной связи. +-1штука делают фильтр полностью неработоспособным - на выходе мусор.
В самом дизайне 3 полностью одинаковых фильтра. В итоге System Generator создает VHDL файл с только одним блоком Filter и делает 3 entity от него.
Версия тулзов - ISE 14.5 x64. Варнингов по таймингам нет. Дизайн работает на 100Mhz, ISE показывает 125MHz.
Фигня в том, что один из трех фильтров в железе то работает, то не работает - выдает мусор на выходе. Два других - нормально. В Chipscope видно, что выход неработающего фильтра - это просто 01111.... или 10000.... Т.е. полный максимум или минимум. При этом его выход задержан на один клок системный клок 100MHz (реальная рабочая частота фильтра 5MHz) от остальных 2-х фильтров.
При этом вид "мусора" такой же, как если в дизайне принудительно добавить или исключить один регистр в цепи ОС. Самое смешное - от синтеза к синтезу или изменений в других частях проекта - ситуация может поменяться - то может другой из трех перестать работать, то вообще все фильтры работают.
Вопрос - может ли ISE добавлять и убирать pipeline регистры по своему усмотрению, без того, чтобы меня проинформировать? Может есть опция какая-то?
Я уже думал, может в 14.5 поменялись какие нибудь значения опций по умолчанию - так как в этой версии другой дизайн с обратными связями тоже иногда сбоит без видимых причин, а в старых версиях ISE даже с такими делами проблем не было.
Спасибо за советы.
litv
сообщение Mar 11 2014, 02:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
1)БИХ фильтров проектирование с фиксированной точкой - это сложное дело. Обычно при неправильном выборе разрядности умножителей и сумматоров они переполняются. Что у Вас и видно. Разрядность умножителей и сумматоров должна быть в два - три раза шире чем разрядность входных данных.
2)В Матлабе все точно совпадает с чипсокопом всегда. Раздражает фраза что чипскоп показывает не то что матлаб. Это уже говорит о юниорском подходе к тестированию в матлабе. БИХ фильтры легко переполняются при длинных по времени например импульсах.
(А в матлабе такое тестирование проводилось???)
3)Коэффициенты бих фильтра должны быть внутри 1 окружности для устойчивости(Вы знакомы с этой фразой?).
Если нет - тоже плохо.
Обычно при некотором снижении частоты после фильтрации КИХ выгоднее по ресурсам. И нет никаких трахов с устойчивостью и нестандартной разрядностью. Зачем вообще Вам БИХ - Вы сами знаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
