Передать 7мбит на 2см, Нужно решение |
Mar 10 2014, 08:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 13:37)  Передающая оптика на 10 МБит не впишется в потребление "на уровне единиц-десятков мА(3В)". Я бы копал в сторону радио-варианта. передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше. если с оптикой есть возможность аккуратно весь свет собрать в чувствительный приёмник, то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот с радио так не получится, самые маложоркие интегральные трансиверы десяток мА минимум съедят. помимо блютуса, есть еще решения для передачи аудио, такие интегральные удлиннители I2S по радио, вроде nRF24Z1 или CC8530, там скорости до 4-5 МБит, но и потребление 15-20мА, а их еще и по две штуки в параллель ставить придётся на разных частотных каналах, чтобы скорости хватило.
Mar 11 2014, 03:43
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20)  передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше. Мне просто интересно, что именно ограничивает потребление по радио, если в данном случае не нужен передатчик типа Bluetooth с ядром и софтом, а как предложил Alex11 поставить катушку, ключ и гнать нули и единицы в манчестерском коде. На приемник ограничений нет, значит мы сможем обеспечить любую чувствительность в разумных пределах, а на передачу мощность определяется только сопротивлением ключа, которое можно выставить любым. Кто мешает взять индуктивность и просто гнать нули и единицы на передачу. Точнее я понимаю, что никто не мешает, какие есть фундаментальные ограничения на мощность в данном случае? Ведь если брать по формуле пропускной способности канала, там запас очень большой получается. Поэтому вопрос, радиоканал "не пошел" в данной теме из за действительно фундаментальных ограничений или только потому, что автор не хочет с этим связываться? PS: Автору, данный IrDA снят с производства, а те что есть передают в 4 раза медленнее, Вам либо удастся сделать единичный экземпляр, либо придется рассмотреть вариант с 2мя трансиверами в параллель как минимум это без накладных расходов, а если с ними, то три или даже 4 штуки. Что по потреблению на прием уже "улетает в 12mA на приеме по 4м каналам, а на передачу 87mA на каждые 4Mbit, или 350mA на 4 канала. Если это то, что нужно, тогда отлично.
Mar 11 2014, 04:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (octobus @ Mar 11 2014, 06:43)  ... Кто мешает взять индуктивность и просто гнать нули и единицы на передачу. Точнее я понимаю, что никто не мешает, какие есть фундаментальные ограничения на мощность в данном случае? Ведь если брать по формуле пропускной способности канала, там запас очень большой получается. Поэтому вопрос, радиоканал "не пошел" в данной теме из за действительно фундаментальных ограничений или только потому, что автор не хочет с этим связываться? ... Похоже не понимаете, что не получится взять индуктивность и просто гнать нули и единицы. Фундаментальные знания по теории передачи, радио всёже нужны. Иначе на рынке готовых устройств, что-то аналогичное уже предложили бы. QUOTE (vadimp61 @ Mar 11 2014, 07:48)  Такие подойдут? Ага, с таким то током: ... driver current of about 43 mA. За скорость всеже "платить" нужно.
Mar 11 2014, 06:48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 08:59)  Похоже не понимаете, что не получится взять индуктивность и просто гнать нули и единицы. Фундаментальные знания по теории передачи, радио всёже нужны. Иначе на рынке готовых устройств, что-то аналогичное уже предложили бы.
Ага, с таким то током: ... driver current of about 43 mA. За скорость всеже "платить" нужно. Фигуры 3-5 данного пдф говорят что при нулевых расстояниях (ака минимальных потерях в оптике) можно на токах до 10 ма линк поднять. Или я опять что-то не так прочитал?
alexPec Передать 7мбит на 2см Mar 10 2014, 06:08 Kompot Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 10:08) близ... Mar 10 2014, 06:17 Aner QUOTE (Kompot @ Mar 10 2014, 09:17) От до... Mar 10 2014, 08:02 Alex11 Поставьте две катушки, на передатчике небольшую, п... Mar 10 2014, 06:32  alexPec Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20) если с о... Mar 10 2014, 12:21   Tanya Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 16:21) Да в... Mar 11 2014, 05:11  krux Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20) то на пе... Mar 10 2014, 12:55   _pv Цитата(krux @ Mar 10 2014, 19:55) а вот и... Mar 10 2014, 14:07    alexPec Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 18:07) ну про д... Mar 10 2014, 16:04     _pv Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 23:04) У Vi... Mar 10 2014, 17:22    octobus Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 08:59) Похоже ... Mar 11 2014, 05:54     Aner QUOTE (octobus @ Mar 11 2014, 08:54) Хоро... Mar 11 2014, 06:07      octobus Цитата(Aner @ Mar 11 2014, 10:07) Да и од... Mar 11 2014, 09:58 krux ну вот так например
MITSUBISHI ML7xx45 SERIES
но с... Mar 10 2014, 16:59 krux если возьмёте готовую IRDA - придётся ещё мутить к... Mar 10 2014, 17:34 alexPec Цитата(krux @ Mar 10 2014, 21:34) если во... Mar 11 2014, 02:05 vladec Существуют еще скоростные (до 10 мбит) оптопары ст... Mar 11 2014, 04:01 vadimp61 Такие подойдут? Mar 11 2014, 04:48 net перед тем как обсуждать - всетаки неплохопонимать ... Mar 11 2014, 07:32 alexPec Всем спасибо за конструктивную дискусию.
Цитата(... Mar 11 2014, 08:42  net QUOTE (alexPec @ Mar 11 2014, 12:42) Ито ... Mar 11 2014, 10:06  vadimp61 Цитата(alexPec @ Mar 11 2014, 12:42) Всем... Mar 14 2014, 08:30 SM А оно там не на оси вращается что ли? В невесомост... Mar 11 2014, 10:22 alexPec Цитата(SM @ Mar 11 2014, 14:22) А оно там... Mar 11 2014, 15:28 Aner octobus, Вы пока гоните "пустопорожние ответы... Mar 11 2014, 10:44 octobus Aner с Вами все ясно, троллоло он и есть трололо. ... Mar 11 2014, 11:24 Aner octobus хотелось услышать ответы на Ваше "зап... Mar 11 2014, 12:50 vadimp61 А 7 мбит/c это непрерывный поток? И что за вращающ... Mar 11 2014, 17:39 alexPec Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 21:39) А 7... Mar 12 2014, 01:54  Tanya Цитата(alexPec @ Mar 12 2014, 05:54) Поэт... Mar 12 2014, 02:46   alexPec Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 06:46) По том... Mar 12 2014, 15:40    Tanya Цитата(alexPec @ Mar 12 2014, 19:40) Можн... Mar 14 2014, 04:18  Aner QUOTE (alexPec @ Mar 12 2014, 04:54) Да, ... Mar 12 2014, 06:27 Corner На таком расстоянии и такой скорости можно использ... Mar 13 2014, 13:34 Aner QUOTE (Corner @ Mar 13 2014, 16:34) На та... Mar 13 2014, 17:55 rx3apf Я бы тоже склонялся к емкостному. Но, в принципе, ... Mar 13 2014, 17:40 Major В принципе NXP уже сделало анонс NFC на 20мбит/с.
... Mar 14 2014, 00:35 alexPec Цитата(Major @ Mar 14 2014, 04:35) В прин... Mar 14 2014, 01:40 Major Возможно ввел в заблуждение по NFC.
Сами чипы по п... Mar 14 2014, 01:54 seneka Вот наработали ребята систему пассивного радиопере... Mar 14 2014, 04:09 Aner QUOTE (seneka @ Mar 14 2014, 07:09) Вот н... Mar 14 2014, 08:11  octobus [потер чтобы не засорять тему] Mar 14 2014, 10:12 Major ЦитатаВот наработали ребята систему пассивного рад... Mar 14 2014, 04:17 Aner octobus ваше мнение при вас, и как понимаете не в ... Mar 14 2014, 11:05 octobus [потер чтобы не засорять тему] Mar 14 2014, 11:24
