> Скорость декодирования JPEG
Александр П.
сообщение Mar 11 2014, 05:43
Пользователь №: 79 787
Добрый день.
Возникла проблема со скоростью декодирования JPEG. Размеры изображений 1280x800 (100kb).
Прикрутил к проекту библиотеку libjpeg. Работает, но очень медленно (~ 1 кадр в сек)
Делаю все следующим образом...
libjpeg.h
CODE
typedef enum _EJpegInput
/** error/unspecified */
JPG_DATA_UNKNOWN,
/** monochrome */
JPG_DATA_GRAYSCALE,
/** red/green/blue */
JPG_DATA_RGB,
/** Y/Cb/Cr (also known as YUV) */
JPG_DATA_YCbCr,
/** C/M/Y/K */
JPG_DATA_CMYK,
/** Y/Cb/Cr/K */
JPG_DATA_YCCK
} EJpegInput;
typedef enum _EJpegMethod
/** slow but accurate integer algorithm */
JPG_METHOD_ISLOW,
/** faster, less accurate integer method */
JPG_METHOD_IFAST,
/** floating-point: accurate, fast on fast HW */
JPG_METHOD_FLOAT
} EJpegMethod;
typedef struct _SJPEGData
// Source
uint8_t* pucSrc;
uint32_t dwSrcLength;
// Destination
uint8_t* pucDst;
uint32_t dwDstLength;
// Dimensions
uint32_t dwHeight;
uint32_t dwWidth;
uint32_t dwBPP;
// JPEG algo parameters
uint32_t dwQuality;
EJpegInput eInput;
EJpegMethod eMethod;
uint32_t (*cbk)( uint8_t*, uint32_t, uint32_t, uint32_t);
} SJpegData;
typedef struct IMAGE_DATA
unsigned char *pixels;
long len;
long width;
long height;
}ImageData;
* Exported functions
extern uint32_t JpegData_Init( SJpegData* pData );
extern uint32_t JpegData_SetSource( SJpegData* pData, uint8_t* pucSrc, uint32_t dwSrcLength );
extern uint32_t JpegData_SetDestination( SJpegData* pData, uint8_t* pucDst, uint32_t dwDstLength );
extern uint32_t JpegData_SetDimensions( SJpegData* pData, uint32_t dwWidth, uint32_t dwHeight, uint32_t dwBPP );
extern uint32_t JpegData_SetParameters( SJpegData* pData, uint32_t dwQuality, EJpegInput eInput, EJpegMethod eMethod );
extern uint32_t JpegData_SetCallback( SJpegData* pData, uint32_t (*cbk)( uint8_t*, uint32_t, uint32_t, uint32_t ));
extern uint32_t ijg_compress( SJpegData* pData );
extern uint32_t ijg_compress_raw_no_padding( SJpegData* pData );
extern uint32_t ijg_decompress( SJpegData* pData );
libjpeg.c
CODE
// Функция декодирования
extern uint32_t ijg_decompress(SJpegData* pData)
struct jpeg_decompress_struct cinfo;
struct jpeg_error_mgr jerr;
uint32_t dwSourceLength;
int row_stride;
long counter=0;
JSAMPROW aLines[2];
assert( pData != NULL );
cinfo.err=jpeg_std_error( &jerr );
jpeg_create_decompress( &cinfo );
dwSourceLength=pData->dwSrcLength;
jpeg_mem_src( &cinfo, (uint8_t*)pData->pucSrc, dwSourceLength );
jpeg_read_header( &cinfo, TRUE );
cinfo.dct_method = pData->eMethod;
jpeg_start_decompress( &cinfo );
row_stride = cinfo.output_width * cinfo.output_components;
imageData = malloc(sizeof(ImageData));
imageData->width = cinfo.output_width;
imageData->height = cinfo.output_height;
imageData->len = cinfo.output_width * cinfo.output_height * cinfo.output_components;
imageData->pixels = malloc(imageData->len);
memset(imageData->pixels, 0, imageData->len);
aLines[0] = (JSAMPROW)malloc(sizeof(JSAMPLE) * row_stride);
for (;cinfo.output_scanline < cinfo.image_height;)
jpeg_read_scanlines( &cinfo, aLines, 1 );
memcpy(imageData->pixels+counter, aLines[i], row_stride);
counter += row_stride;
(*pData->cbk)(imageData->pixels, imageData->len, imageData->width, imageData->height);
jpeg_finish_decompress( &cinfo );
jpeg_destroy_decompress( &cinfo );
free(imageData->pixels);
free(imageData);
free(aLines[0]);
return 0;
main.c
  SJpegData pData;
  JpegData_Init(&pData);
  JpegData_SetSource(&pData, (uint8_t*)data, len);
  JpegData_SetDimensions(&pData, 1280, 800, 24);
  JpegData_SetParameters(&pData, 12, JPG_DATA_YCbCr, JPG_METHOD_IFAST);
  JpegData_SetCallback(&pData, &DataImage);
  ijg_decompress(&pData);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 11 2014, 06:11
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Александр П.
сообщение Mar 11 2014, 08:24
jcxz, а я разве не так делаю сейчас. Памяти, вот посмотрите...
SAMA5D3
У меня декодер урезанный и оптимизированный прямо для моего личного экрана. Т.е. вырезано все, оптимизировано все.
Т.е вы работаете с изображениями намного меньше моего?
Если я запрашиваю с камеры область 640x400, то декодирование одного кадро проходит за 90 ms, т.е примерно 10 кадров я получаю. Вот я и пытаюсь понять, аппаратные это ограничения, или же программные.
jcxz
сообщение Mar 11 2014, 08:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я же не телепат - Вы вашу задачу не описали.
Значит у Вы получаете картинки с камеры. Так бы и написали.
- Александр П.   Скорость декодирования JPEG   Mar 11 2014, 05:43
- - scifi   Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 09:43)...   Mar 11 2014, 05:48
- - Александр П.   OK, scifi. Скажите, как понять быстро это или медл...   Mar 11 2014, 05:53
|- - aaarrr   Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 09:53)...   Mar 11 2014, 06:02
- - DpInRock   Да не так чтоб уж кардинально медленно. Даже если...   Mar 11 2014, 06:12
- - Александр П.   Кэши включены Код#if defined (ddram) MMU...   Mar 11 2014, 06:42
- - DpInRock   Осталось узнать в каком формате передает камера. В...   Mar 11 2014, 07:29
- - Александр П.   DpInRock, камера передает отдельные JPEGи, использ...   Mar 11 2014, 07:58
|- - jcxz   Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 13:58)...   Mar 11 2014, 08:08
- - DpInRock   MJEG - это РОВНО передача КАЖДОГО кадра в формате ...   Mar 11 2014, 08:08
|- - blackfin   Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 12:24)...   Mar 12 2014, 00:24
|- - _4afc_   Цитата(blackfin @ Mar 12 2014, 03:24) Про...   Mar 12 2014, 05:03
- - DpInRock   Цитатапроходит за 90 ms, Вот это похоже на правду....   Mar 11 2014, 10:01
- - Александр П.   Может быть TFT дисплеи с аппаратными JPEG декодера...   Mar 11 2014, 13:14
- - aaarrr   Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 17:14)...   Mar 11 2014, 13:23
- - Александр П.   Цитата1280x800 должен бы уложится в 360мс, а не се...   Mar 12 2014, 00:04
- - aaarrr   У рамок аппаратные декодеры обычно.   Mar 12 2014, 00:11
- - Dron_Gus   NEON должен немного помочь.   Mar 12 2014, 04:24
- - DpInRock   ЦитатаNEON должен немного помочь. У SAM5 нет неона...   Mar 12 2014, 05:22
- - Александр П.   Спасибо за ответы. Да, NEONа нет на SAMA5D3. Цит...   Mar 12 2014, 05:35
|- - _4afc_   Цитата(Александр П. @ Mar 12 2014, 08:35)...   Mar 12 2014, 08:33
- - DpInRock   264 - Легко. В смысле, получите результат, если т...   Mar 12 2014, 05:50
- - Копейкин   ЦитатаДревние КПК на 400 мегагерцовых процессорах....   Mar 12 2014, 07:13
- - DpInRock   У кого притормаживали. А у меня до сих пор летают.   Mar 12 2014, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
