> непонятки с AD7766, Не удается задействовать весь диапазон
kumle
сообщение Mar 11 2014, 13:25
Пользователь №: 54 280
Всем привет !
Три дня мучаюсь, непойму в чем дело ?
В схеме измерения стоит АЦП AD7766-2, сигнал на него подаю с генератора через два операционника для получения дифф. сигнала. Таким образом получается сигнал
с размахом 5 вольт относительно 2.5 вольт.
На ножку Vref+ подаю 5v c прецизионного источника ADR435. Из даташита сказано что максимальный код ацп будет при напряжении Vref (когда скажем Vin+ = 5v, a Vin- = 0v),
но смотря оцифрованный сигнал вижу, что уже при размахе поданного с генератора сигнала чуть выше 2.5v (Амплитуда чуть выше 1.25v) ацп начинает заахлебываться, и выдавать максимальные коды, а местами и вовсе нули, хотя по идее я подал только половину диапазона !!! До размаха 2.5 вольт все нормально, но коды естественно выдает как будто умноженные на 2!!! Мерял сигнал непосредственно на входах АЦП, там все в порядке (соответствует поданному с генератора).
Може я чего-то не понимаю.
Прилагаю даташит на всякий случай (Удалено)
Вот не нужно так делать, а нужно так -
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7766.pdf
kumle
сообщение Mar 11 2014, 13:59
Еще в этом АЦП есть ножка REFGND (это помимо AGND)
Вот ее описание, слова вроде бы все ясны я смысл не складывается:
Reference Ground. Ground connection for the reference voltage. The input reference voltage (VREF+) should be decoupled to this pin
Я просто заземлил ее тоже a на вход Vref+ подключил емкости как указано в даташите.
Если коды беспорядочные, то сокрее даже не пропуск старшего байта (хотя и эта причина вполне вероятна) а невыдержанные задержки между клоком и данными или просто данные интерпретируются как LSB-first вместо MSB-first
Топикстартеру:
В любос случае проверку считывания данных лучше начинать с постоянного сигнала, а не с синусоиды.
[/quote]
Я понимаю, но вот что у меня выводится:
На оси не смотрите, это я в окно спектра временно для отладки вывел выборки!
Сообщение отредактировал kumle - Mar 11 2014, 14:01
ms1
сообщение Mar 11 2014, 14:12
Пользователь №: 9 614
Это совсем не беспорядочные коды.
Либо ошибка масштабирования на ОУ, либо ошибка в программе визуализации (тоже кстати не стоит сбрасывать со счетов)
Напряжение опоры проверяли?
Хотя загиб верхушки все же похож на неверную интерпретацию верно считанных данных.
kumle
сообщение Mar 11 2014, 14:25
Ошибку масштабирования отметаю, так как смотрю сигнал осциллом непосредственно на ножках АЦП, там сигнал амплитудой 1.25 относительно уровня 2.5v, но сигналы V+ b V- немного сдвинуты (по напряжению нуля) примерно на 0.2 вольта.
Визуализация тут очень простая, получаю массив во float и загоняю в компонент TChart.
я пока пошел домой завтра еще буду разбираться и отпишусь, спасибо всем
alexPec
сообщение Mar 11 2014, 15:56
Пользователь №: 15 968
Почитайте тут если время будет. АЦП не ваш, но с AD-АЦП напоролся на явный косяк чипа, и косяк этот не документирован был на то время нигде. После такого не исключаю что чип так может работать. Конечно надо перед такими вердиктами все остальное дотошно проверить...
_4afc_
сообщение Mar 12 2014, 11:01
Пользователь №: 9 565
У меня с AD7694 были похожие проблемы. Оцифровывал звук с частотой 100кГц. Перед АЦП стояд НЧ фильтр на 5кГц.
Всё работало, но если громко зашипеть в микрофон - тогда АЦП зависал и выдавал аброкадабру пока не снимешь с него питание.
Проблема была решена ограничением динамического диапазона с 0-3.3 до 0.6-2.7В.
- kumle   непонятки с AD7766   Mar 11 2014, 13:25
- - MaxPIC   Могу предположить, что у Вас проблема с настройкой...   Mar 11 2014, 13:37
|- - kumle   Цитата(MaxPIC @ Mar 11 2014, 16:37) Могу ...   Mar 11 2014, 13:41
|- - kumle   Цитата(MaxPIC @ Mar 11 2014, 16:37) Могу ...   Mar 20 2014, 08:36
- - ms1   Для начала подайте на Vref на Vin+, а Vin- соедин...   Mar 11 2014, 13:53
- - _pv   дифф сигнал с генератора честно подаёте? а то там ...   Mar 11 2014, 14:00
|- - kumle   Цитата(_pv @ Mar 11 2014, 17:00) дифф сиг...   Mar 11 2014, 14:10
- - kumle   Всем привет снова. Сегодня попробовал подавать пос...   Mar 12 2014, 10:11
|- - _pv   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 17:11) Всем п...   Mar 12 2014, 11:39
||- - kumle   Цитата(_pv @ Mar 12 2014, 14:39) соблюдат...   Mar 12 2014, 11:43
||- - Tanya   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:43) Я собл...   Mar 12 2014, 12:14
||- - kumle   Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 15:14) А труд...   Mar 12 2014, 12:27
||- - Tanya   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 16:27) Я уже ...   Mar 12 2014, 12:31
||- - kumle   Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 15:31) Схему ...   Mar 12 2014, 12:55
||- - Tanya   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 16:55) Да, 10...   Mar 12 2014, 13:07
||- - kumle   Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 16:07) А где ...   Mar 12 2014, 13:13
|- - Plain   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 13:11) Теперь...   Mar 12 2014, 11:45
|- - kumle   Цитата(Plain @ Mar 12 2014, 14:45) Очевид...   Mar 12 2014, 12:08
|- - Plain   Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:08) там вс...   Mar 12 2014, 13:29
|- - WHALE   У вас на схеме Vref и AVdd на AD7766 не попутаны?   Mar 12 2014, 13:33
- - kumle   Вот это получилось когда на вход подаю 2 вольта ...   Mar 12 2014, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
