непонятки с AD7766, Не удается задействовать весь диапазон |
Mar 11 2014, 13:25
Пользователь №: 54 280
Всем привет ! Три дня мучаюсь, непойму в чем дело ? В схеме измерения стоит АЦП AD7766-2, сигнал на него подаю с генератора через два операционника для получения дифф. сигнала. Таким образом получается сигнал с размахом 5 вольт относительно 2.5 вольт. На ножку Vref+ подаю 5v c прецизионного источника ADR435. Из даташита сказано что максимальный код ацп будет при напряжении Vref (когда скажем Vin+ = 5v, a Vin- = 0v), но смотря оцифрованный сигнал вижу, что уже при размахе поданного с генератора сигнала чуть выше 2.5v (Амплитуда чуть выше 1.25v) ацп начинает заахлебываться, и выдавать максимальные коды, а местами и вовсе нули, хотя по идее я подал только половину диапазона !!! До размаха 2.5 вольт все нормально, но коды естественно выдает как будто умноженные на 2!!! Мерял сигнал непосредственно на входах АЦП, там все в порядке (соответствует поданному с генератора). Може я чего-то не понимаю. Прилагаю даташит на всякий случай (Удалено) Вот не нужно так делать, а нужно так - http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7766.pdf
kumle непонятки с AD7766 Mar 11 2014, 13:25 MaxPIC Могу предположить, что у Вас проблема с настройкой... Mar 11 2014, 13:37 kumle Цитата(MaxPIC @ Mar 11 2014, 16:37) Могу ... Mar 11 2014, 13:41 kumle Цитата(MaxPIC @ Mar 11 2014, 16:37) Могу ... Mar 20 2014, 08:36 ms1 Для начала подайте на Vref на Vin+, а Vin- соедин... Mar 11 2014, 13:53 kumle Еще в этом АЦП есть ножка REFGND (это помимо AGND)... Mar 11 2014, 13:59 ms1 Цитата(kumle @ Mar 11 2014, 16:59) Я пони... Mar 11 2014, 14:12  kumle Цитата(ms1 @ Mar 11 2014, 17:12) Это совс... Mar 11 2014, 14:25   alexPec Цитата(kumle @ Mar 11 2014, 18:25) я пока... Mar 11 2014, 15:56    _4afc_ Цитата(alexPec @ Mar 11 2014, 18:56) Почи... Mar 12 2014, 11:01 _pv дифф сигнал с генератора честно подаёте? а то там ... Mar 11 2014, 14:00 kumle Цитата(_pv @ Mar 11 2014, 17:00) дифф сиг... Mar 11 2014, 14:10  kumle Цитата(_pv @ Mar 12 2014, 14:39) соблюдат... Mar 12 2014, 11:43   Tanya Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:43) Я собл... Mar 12 2014, 12:14    kumle Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 15:14) А труд... Mar 12 2014, 12:27     Tanya Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 16:27) Я уже ... Mar 12 2014, 12:31      kumle Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 15:31) Схему ... Mar 12 2014, 12:55       Tanya Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 16:55) Да, 10... Mar 12 2014, 13:07        kumle Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 16:07) А где ... Mar 12 2014, 13:13 Plain Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 13:11) Теперь... Mar 12 2014, 11:45  kumle Цитата(Plain @ Mar 12 2014, 14:45) Очевид... Mar 12 2014, 12:08   Plain Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:08) там вс... Mar 12 2014, 13:29    WHALE У вас на схеме Vref и AVdd на AD7766 не попутаны? Mar 12 2014, 13:33 kumle
Вот это получилось когда на вход подаю 2 вольта ... Mar 12 2014, 13:46
