> Возможна ли работа в метрической системе координат, Создание КД схем в рамках стандарта ГОСТ ЕСКД
AlexOlevski
сообщение Mar 11 2014, 06:41
Пользователь №: 80 849
Уважаемые пользователи. Простите, но перерыл уже кучу статей по созданию УГО компонентов, а так же рисованию принципиальных схем. Везде встречается фраза о том, что сетка по умолчанию соответствует стандарту в дюймах 2,54 мм. Единственное что приходит на ум - рисовать УГО компонентов а так же принципиальные схемы в дюймовом стандарте, а затем масштабировать при выводе на печать. Однако это, зачастую, неудобно в пределах организации.
Cadence OrCAD решил попытаться освоить и сравнить с Altium, в котором более удобный и широкий спектр настроек в плане графики, но что-то не задалось.
Прошу Вас помочь мне. Ответьте, возможно ли перенастроить OrCAD под метрическую систему координат, и если да, то как?
Заранее спасибо.
Alex11
сообщение Mar 12 2014, 16:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы работаем в OrCAD в таком режиме: сетка установлена 2.54, что позволяет использовать стандартные УГО из библиотеки, затем установлены свои размеры листа для разных форматов и установлен масштаб печати 1.9685, что позволяет перевести расстояние между пинами 2.54 в 5.0, как требуется по ГОСТу. Штамп сделан с учетом этого масштаба т при печати строго соответствует ГОСТу. Я некоторое время назад здесь уже публиковал все настройки и файлы со штампами. Если не найдете - пишите, еще раз выложу.
SSerge
сообщение Mar 13 2014, 02:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вообще-то библиотечные элементы прекрасно можно использовать при любой сетке.
Все размеры и в схеме и в библиотеке хранятся в "попугаях" и пересчитываются в реальные единицы только для показа их пользователю и при печати.
Когда-то очень давно, когда Capture ещё могла работать в Win3.11 один попугай бал равен 0.01 дюйма, теперь он может быть любым.
С тем же успехом можно было установить Pin-to-Pin Spacing (соответствует 10 попугаям) в 2.5 мм и масштаб 1.0
Ничего бы не изменилось, а угловой штамп рисовать было бы удобнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
