> измерение биполярных сигналов
dimka2001
сообщение Jun 12 2006, 05:56
Пользователь №: 10 508
Подскажите как организовать измерительную схему для измерения биполярных сигналов (-5...+5В) если АЦП микроконтроллера может измерять только напряжения от 0...5В
733259
сообщение Jun 15 2006, 16:06
Пользователь №: 3 146
Повторюсь ни один моральный чел не будет заводить реф= Vcc
да и на практике я таких случаев не встречал
Нормальный может и не будет, но на практике я такое встречал, экономия называется.
Kovrov
сообщение Jun 15 2006, 16:09
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
какая такая экономия когда в кристалле уже есть опорник..?
или ставить внеш ион 5в при питании 5в?
почему нельзя выбрать ион не 5 а 2.5 ну или 4.096 хотябы?
ну или до банальности TL431...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Rst7
сообщение Jun 16 2006, 05:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну опорник на кристале имеет никакую точность. В моем случае он отпадает.
В той схеме запитать опорник мне есть от чего, там еще +-9В для аналоговой части.
Скажем так: опыт (да и теоретические рассуждения) показывает, что при уменьшении опорного напряжения характеристики АЦП (и без того не ахти) ухудшаются. Т.е. 5 лучше чем 2.5, хотя при 4.096 было-бы незаметно ухудшение, но в момент разработки прибора 4.096 был недоставаем.
Да вообщем тоже не самый лучший вариант по точности.
Самое интересное, что все изготовленные приборы не имели проблем в этой части схемы, однако пришлось выполнить на дискретных элементах источник питания -9В, т.к. 79L09 (отрицательный аналого 78L09) сильно звенела при резком изменении тока потребления (а в связи со взрывозащитой нельзя было установить на выходе конденсатор с большой емкостью, было всего примерно 0.5мкФ). За 78L09 такого замечено не было.
Kovrov
сообщение Jun 16 2006, 06:58
Мастер-фломастер
а почему не устроил? из за темп дрейфа?
Не везде же есть, в atmega16 - нет
Вы серьёзно? Опорник и питание не одно и то же, уход.
Зачем???
да в том то и беда что если vcc меньше опоры макс конверс значение будет ниже
что для меня мне как то не посебе из за этого ;-)
Rst7
сообщение Jun 16 2006, 07:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну во-первых, проц у меня тогда был AT90S4433, там опорником и не пахло. А потом - мега8, но начальный разброс и нестабильность (от температуры тоже) - хуже некуда.
- dimka2001   измерение биполярных сигналов   Jun 12 2006, 05:56
- - Kovrov   организовывайте пред усилитель например с ку =1/4 ...   Jun 12 2006, 06:19
- - _artem_   Подключите к источнику опорного напряжения в 5 вол...   Jun 12 2006, 09:46
- - li4   Цитата(dimka2001 @ Jun 12 2006, 09:56) По...   Jun 12 2006, 13:35
- - dimka2001   Сайта не нашел... Как сделать так чтобы нормирован...   Jun 12 2006, 14:02
- - bezobraznic   См. вложение!!!!   Jun 12 2006, 14:02
- - dimka2001   на этой схеме нормирующего усилителя не вижу...   Jun 12 2006, 14:08
- - add   Несколько непонятно почему 1/4 , ведь это размах ...   Jun 13 2006, 05:34
|- - defunct   Цитата(add @ Jun 13 2006, 08:34) Нескольк...   Jun 14 2006, 03:37
- - Rst7   Цитата(defunct @ Jun 14 2006, 08:53) Сраз...   Jun 14 2006, 06:10
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 09:10) Цитата(...   Jun 14 2006, 06:28
|- - Kovrov   Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 10:10) разгово...   Jun 15 2006, 04:45
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Jun 15 2006, 07:45) Цитат...   Jun 15 2006, 05:16
|- - Kovrov   Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 09:16) А в чем...   Jun 15 2006, 10:03
- - 733259   ЦитатаНу и как это вы умудрились включить ОУ с одн...   Jun 14 2006, 09:49
|- - defunct   Цитата(733259 @ Jun 14 2006, 12:49) А в ч...   Jun 14 2006, 16:58
- - otrog   Браво kertis! Вот бы раньше так! Привожу р...   Jun 14 2006, 12:39
- - 733259   ЦитатаВывод: либо снижать диапазон входного сигнал...   Jun 14 2006, 13:34
- - Rst7   Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 10:10) разгово...   Jun 15 2006, 11:02
|- - TomaT   Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 15:02) Кажется...   Jun 15 2006, 12:07
||- - Rst7   Цитата(TomaT @ Jun 15 2006, 15:07) Цитата...   Jun 15 2006, 12:16
|- - Kovrov   Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 15:02) Кажется...   Jun 15 2006, 15:56
- - Igor26   ЦитатаКроме того моя номограмма для инвертирующего...   Jun 15 2006, 11:48
- - 733259   Цитатакакая такая экономия когда в кристалле уже е...   Jun 16 2006, 02:58
- - TomaT   Я и имел в виду, что намерям черте-что, а не то, ч...   Jun 16 2006, 07:08
- - Sir Jon   Ой ребяты....ОГРОМНОЕ спасибо за веселое обсуждени...   Jun 16 2006, 08:41
- - dimka2001   Вообщем как я понял нет ничего подходящего кроме в...   Jun 17 2006, 08:16
|- - defunct   Цитата(dimka2001 @ Jun 17 2006, 11:16) Во...   Jun 17 2006, 08:23
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Jun 17 2006, 11:23) став...   Jun 17 2006, 08:47
- - WHALE   kertis,пастулируйте у себя в кратком курсе,товарищ...   Jun 18 2006, 06:20
- - beer_warrior   ЦитатаАктивное сопротивление (идеальный резистор) ...   Jun 18 2006, 08:41
- - WHALE   kertis Я щас получу 2 желтую карточку за OFF с то...   Jun 18 2006, 09:19
- - WHALE   (kertis @ Jun 18 2006, 16:29) Во многих видео ус...   Jun 18 2006, 11:46
- - Rst7   Цитата(defunct @ Jun 17 2006, 11:23) став...   Jun 19 2006, 05:13
- - WHALE   С новым клоном,господа!   Jun 19 2006, 18:37
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
