> USB-флешка с аппаратной защитой от стирания избранных файлов, Поиск готовых решений, оценка создания
san822
сообщение Mar 7 2014, 18:42
Пользователь №: 7 111
Коллеги, просьба высказать свои мнения по поводу следующей задачи.
Требуется реализовать/создать USB-флешку с аппаратной защитой от стирания избранных файлов.
Например, на флешке 16 Гб есть файл размером 8 Гб, который не может быть удален никаким образом (форматирование, специальные низкоуровневые программы и т . д.) или удален только методом доступным производителю, остальное свободное пространство может использоваться без каких либо ограничений как пространство на обычной флешке. Флешка должна работать на любых устройствах с любыми ОС, которые поддерживают обычные флешки.
В задаче есть два подвараинта:
1) Данные файла размещаются на флешке в процессе её производства (вплоть до того, что данные размещаются на дешевой памяти без возможности перезаписи) и выпускаются миллионными тиражами. В этом случае при использовании одного физического USB-устройства есть смысл сделать для пользователя два диска - один строго с емкостью нестираемого файла(внешне выглядит это как на финализированных CD), другой - независимое дисковое пространство обычной флешки;
2) Флешки выпускаются универсальными, с возможностью записи нестираемого файла с помощью специальной программы.
Предполагаю, что существуют стандартные USB-контроллеры флеш-памяти(и может быть даже широко применяемые), которые могут это делать , но реально ли найти полный комплект документации к ним ?
garlands
сообщение Mar 8 2014, 15:57
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Да, этому пункту не соответствует.
Но по большому счету по этому пункту пройдет только однократно программируемая память.
san822
сообщение Mar 12 2014, 13:52
Почему же.
Если контроллер не будет удалять данные по определенному адресному пространству, то память может быть и перезаписываемой.
Большинство пользователей не будут иметь возможность "перепрошить" контроллер, даже если и будут иметь документацию на него.
Или смогут, если извлекут микросхему памяти и подключат к своему устройству, но это уже случай не попадающий под заданное ограничение.
Подразумевается, что стереть файл нельзя только через USB без дополнительных аппаратных средств.
Цитата(garlands @ Mar 8 2014, 16:29) *
Подвариант 1 умеют некоторые контроллеры флешек. Т.е. вставленная флешка в системе будет видна как два устройства - CD и просто флешка.
Можете назвать конкретные модели доступные сейчас для покупки ?
Цитата(aaarrr @ Mar 8 2014, 20:04) *
Как вариант, однократно устанавливаемый резистор на nWP NAND.
В общем-то подходящий вариант. Главный минус даже не в том, что такую защиту легко обойти выпаиванием резистора, а в том, что очень уж это негибкое решение. Хочется иметь возможность задавать объем нестираемого файла каким угодно. Например, 90% или 10% от общего объёма флешки.
ssVss-work
сообщение Mar 13 2014, 12:17
Пользователь №: 32 107
В компании "Цифровые решения" занимаются подобными проектами, сайт dsol.ru
Например, делали такой проект. Он по близкой теме и позволяет оценить компетенции разработчиков.
- san822   USB-флешка с аппаратной защитой от стирания избранных файлов   Mar 7 2014, 18:42
- - gerber   Mass Storage устройство работает на уровне секторо...   Mar 8 2014, 07:09
- - Alex11   И сдается мне, что на MTP устройство ничего нельзя...   Mar 8 2014, 10:04
- - octobus   Цитата(san822 @ Mar 7 2014, 22:42) ... Р...   Mar 8 2014, 10:10
|- - san822   Цитата(octobus @ Mar 8 2014, 14:10) Реаль...   Mar 8 2014, 11:57
|- - octobus   Цитата(san822 @ Mar 8 2014, 15:57) Спасиб...   Mar 8 2014, 12:07
- - garlands   Подвариант 1 умеют некоторые контроллеры флешек. Т...   Mar 8 2014, 12:29
|- - ZASADA   Цитата(garlands @ Mar 8 2014, 15:29) Подв...   Mar 8 2014, 13:46
|- - aaarrr   Цитата(garlands @ Mar 8 2014, 19:57) Но п...   Mar 8 2014, 16:04
|- - Harvester   Цитата(san822 @ Mar 12 2014, 17:52) Может...   Apr 29 2014, 18:07
- - garlands   Но в таком случае нужно два корпуса памяти.   Mar 8 2014, 16:40
|- - aaarrr   Цитата(garlands @ Mar 8 2014, 20:40) Но в...   Mar 8 2014, 16:50
- - lara-klimova   Можно использовать однократно устанавливаемый рези...   Apr 14 2014, 15:02
- - Voyc   То есть варианты с доступом по паролю, ключу, ко в...   Apr 28 2014, 19:54
- - WitFed   Принято решение ? Какая файловая система и ОС в пр...   Aug 12 2014, 07:57
|- - san822   Цитата(WitFed @ Aug 12 2014, 11:57) Что т...   Oct 10 2014, 12:16
- - Lagman   Есть https://ru.wikipedia.org/wiki/U3   Oct 10 2014, 19:45
- - san822   Цитата(Lagman @ Oct 10 2014, 23:45) Есть ...   Oct 19 2014, 18:24
- - Lagman   Цитата(san822 @ Oct 19 2014, 22:24) В чём...   Oct 21 2014, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
