> Eclipse + GCC + STM32
alexf
сообщение Mar 12 2014, 20:44
Пользователь №: 1 608
Несколько лет назад делал какой то проэкт на AT91SAM7 и компилировал под Eclipse + GCC. Даже дебагер под OpenOCD JTAG запустился. Но это было давно и деталей я не помню. Склероз...
Так вот теперь хочется Eclipse + GCC + STM32F103. День поисков особых результатов не дал. Если у кого есть ссылки, буду признателен.
Eclipse и GCC я поставил. С командной строки через Makefile вполне могу собрать для Cortex M0 по найденному примеру. Подозреваю что М3 не сильно отличается. Флаги поменять и startup. Но в упор не пойму как из Eclipse компилировать.
Еще бывает CoIDE. Имеет смысл? Всю жизнь все компилировал для АРМов под Линуксом. Но вроде STMLink только под Windows?
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2014, 05:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Eclipse+CDT на официальном сайте. Далее через его Help->Install new software (Work with выбрать All available sities) поставить C/C++ GDB Hardware debugging и embsysregview. OpenOCD собрать самостоятельно или скачать официальную сборку (ссылки на сайте OpenOCD). Далее подключаете ваш проект через File->Import->C/C++->Existing Code as Makefile project. Компиляция через Project->Build project или иконка с молотком.
Для отладки запускаете в отдельной консоли OpenOCD с правильным скриптом. Минимальный будет выглядеть примерно так:
source [find interface/stlink-v2.cfg]
source [find target/stm32f1x_stlink.cfg]
Если обозвать этот скрипт openocd.cfg и запускать openocd без параметров из директории с этим файлом, то он подхватится автоматически. Можно без скрипта указать нужные файлы через ключи -f командной строки (не пробовал, лень каждый раз набирать).
Если получили сообщение "Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints" то идете в Run->Debug configurations и создаете конфигурацию в группе GDB Hardware Debugging. На вкладке Debugger в строку GDB Command вписываете arm-none-eabi-gdb, порт меняете на 3333. Жмете Debug. После выхода из отладки повторный запуск возможен через выпадающий список рядом с иконкой с жуком.
На любителя.
Прекрасно работает через OpenOCD и под линухом. Драйвер стандартный WinUSB есть в ядре. Кроме OpenOCD есть и другие программы - QStlink2, Texane stlink.
alexf
сообщение Mar 13 2014, 22:24
Большое спасибо за ответы. Я сделал поиск на "Existing Code as Makefile project" и нарыл
http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?t...dt_w_import.htm
Как раз то что надо.
Документов to много, а найти нужное место не так легко. Особенно учитывая что в основном я не программы пишу а разрабатываю на чем им работать sm.gif
Вскрытие показало что у меня много версий arm-linux-eabi-XXX a надо arm-none-eabi-. Так что наверное продолжу пока под Win32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
