> Связь по линиям питания
Хтось
сообщение Jun 15 2006, 10:29
Из: Житомир
Пользователь №: 5 403
Задача:
нужно связать 2 микроконтролера (скорее всего АТМега16) по линии питания двигателя (постоянный ток 60В, до 50А). Дополнительные провода или радио организовать ОЧЕНЬ трудно, а нужно туда-сюда гонять управляющую/измерительню информацию при чем скорость нужна не ниже 19200 бит/сек (в идеале 115k glare.gif ). Поделитесь идеями, как сделать не сильно дорого и сердито, или может где-то существуют готовые решения?
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 02:06
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
rezident Вы неправы. Избыточность там ни к чему, устойчивую связь можно организовать и без нее. Как уже говорилось, есть приборы для ЧМ связи по проводке 220V, а между высоковольтными подстанциями используется связь по своим же силовым проводам. И в том и в другом случае помех (в целом) там уйма, а линии аналоговые, но как ни странно все слышно хорошо. Применять стоит ЧМ или FSK (только разнос несущих должен быть порядка нескольких мегагерц, если мечтаете о 115k) т.е. надо что бы "1" и "0" передавались бы разными частотами, это значительно помехоустойчивее, чем ASK. Кстати не вижу преград и для фазовой манипуляции. И еще не очень понятно об упомянутых фильтрах-пробках. Применять стоит полосовые, а не режекторные пассивные фильтры, тоже лишний "+" помехоустойчивости.
P.S.: Так, навскидку, как бы делал я. ЧМ, ибо ее проще организовать, чем FSK. ЧМ-модулятор на MC2833 (УНЧ понятно, не задействовать), далее усилитель класса C(мощность подбирается на месте) нагруженный на полосовой фильтр, собственно кабель, полосовой фильтр, приемник - детектор счетный потипу http://rf.atnn.ru/s1/det.htm или подобный (очень просты в исполнении и настройке). Ну после детектора ФНЧ с частотой среза 115k*5.
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 16 2006, 03:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
ЧМ - частотная манипуляция?
FSK - frequency shift keying?
Поясните, в чем разница?
Пасу котов...
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 08:49
ЧМ - частотная модуляция. Под ЧМ подразумевалось здесь управление частотой одного генератора, под FSK - включение-выключение двух (страшный геморрой с переходными процессами при аналоге, но не на DSP же делать приставку для связи двух MEGAs biggrin.gif ) генераторов разной частоты.
(\__/)
(O.o )
- Хтось   Связь по линиям питания   Jun 15 2006, 10:29
- - Alex_Pol   Какое расстояние?   Jun 15 2006, 10:45
- - rezident   При такой потребляемой мощности двигателем да еще ...   Jun 15 2006, 11:17
- - =AK=   Мой товарищ когда-то делал нечто похожее. Только п...   Jun 15 2006, 11:30
- - beer_warrior   2 kertis: во-первых протокол называется HART(это а...   Jun 15 2006, 12:49
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ Jun 15 2006, 15:49)...   Jun 15 2006, 19:46
- - ALexx   Вот одно из решений от ST http://www.st.com/stonl...   Jun 15 2006, 12:59
- - TamTam   А че за микрухи юзают для передачи данных по прово...   Jun 15 2006, 22:24
||- - Andy Mozzhevilov   ЦитатаЧМ - частотная модуляция. Под ЧМ подразумева...   Jun 16 2006, 09:11
||- - DRUID_3   OFFTOP Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 16 2006...   Jun 16 2006, 09:46
|- - AVR   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 16 2006, 07...   Jun 16 2006, 09:57
- - sgs   Сегодня наиболее продвинутые в части передачи по с...   Jun 16 2006, 06:02
- - Хтось   Расстояние порядка 100 метров. Есть похожая работа...   Jun 16 2006, 15:22
- - vesago   Как-то интересовался как в автосигналках сделано. ...   Jun 16 2006, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
