> схема включения фотодиода, поглядите схему, будет ли работать?
Kail
сообщение Mar 25 2007, 12:54
Пользователь №: 19 285
Сам я в аналоговой технике профан...
Нужно измерить мощность естственного излучения.
Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм.
Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В.
Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях
естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения
сигнал с 0.4 В, до 3.3 В.
Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять.
Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще
подцепить?
http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar
Kail
сообщение Apr 5 2007, 11:28
Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает!
Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее.
Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В.
Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК.
Artos5
сообщение Mar 14 2014, 03:36
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Я решал эту задачу на одном ОУ AD8551
Схема включения примерно такая: http://habrahabr.ru/post/120086/
Только добавлены подстроечные резисторы для смещения шкалы. Результат: Все СУПЕР работает!!!
Сообщение отредактировал Artos5 - Mar 14 2014, 03:37
Меджикивис
сообщение Mar 16 2014, 04:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Можно встряну с маленьким и банальным пояснением?
В фотовольтаическом, то есть генераторном режиме, фотодиод генерирует постоянную ЭДС, равную падению на его переходе, и независящую от освещенности. Иными словами, даже при исчезающе слабом свете, идеальный фотодиод будет давать те же самые 0.4В, что и при сильном.
Разница будет в токе, который он способен при этом развить: при ярком свете ток можно получить больше.
Идеальных диодов на свете нету, обязательно будут некоторые утечки, эквивалентные резистору, подключенному впараллель. И поэтому при слабых освещенностях напряжение, даваемое фотодиодом будет падать за счет этих утечек. Которые к тому же дрейфуют от температуры да и нелинейны.
Поэтому мерить в фотовольтаическом режиме напряжение на клеммах фотодиода - неправильно! Можно намерить что угодно.
Правильно - нагрузить фотодиод каким-нибудь резистором и мерить падение на этом резисторе, которое создается фототоком.
Чем меньше этот резистор - тем линейнее будет общая характеристика, но меньше полезный сигнал, разумеется.
Это - правильная схема, потому что ОУ включен в режиме измерения тока. Входное сопротивление инвертирующего входа при такой ОС - стремится к нулю. То есть фотодиод нагружен на чрезвычайно малое эквивалентное сопротивление и дает максимально возможную линейность и стабильность.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Mar 16 2014, 05:26
Пользователь №: 11 287
Это настолько банальное пояснение, что даже неправильное. В фотовольтаическом режиме ЭДС, генерируемая фотодиодом, зависит от освещённости логарифмически.
Меджикивис
сообщение Mar 16 2014, 07:11
Из: РФ
Цитата(Herz @ Mar 16 2014, 09:26) *
Это настолько банальное пояснение, что даже не правильное. В фотовольтаическом режиме ЭДС, генерируемая фотодиодом, зависит от освещённости логарифмически.
По указанной Вами ссылке речь идет о логарифмическом отклике конструкции в целом. А работа фотодиода определяется физикой процессов в pn-переходе, читаем например здесь.
А вообще, может быть лучше удалить и мой предыдущий пост, и всё что за ним последовало; я как-то не посмотрел на древность темы. Может и не стоит ее снова беспокоить?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 16 2014, 07:52
сообщение Mar 16 2014, 09:23
В целом там нет логарифмического преобразователя и отклик всей конструкции определяется исключительно режимом работы фотодиода. В приведенной Вами ссылке говорится, в сущности, то же самое, только другими словами. Да оно и понятно, иначе бы фотовольтаического режима попросту не существовало бы.
Ещё проще - читаем здесь:
А пусть будет. К этому вопросу новички возвращаются снова и снова. Значит, интересно... biggrin.gif
Меджикивис
сообщение Mar 16 2014, 11:17
Из: РФ
Фото-ЭДС не может быть логарифмической. По простой причине - что логарифм имеет неограниченную область значений.
То есть, при достаточно сильном освещении мы могли бы получить как угодно большое напряжение.
В действительности же, надеюсь Вы знаете на опыте, фото-ЭДС возбуждается в прямом направлении диода. По этой причине она не может превзойти порог открытия диода (известный как прямое падение напряжения на нем). Если бы напряжение на диоде превзошло эту величину - он просто открылся бы и закоротил собою всю "лишнюю" фото-ЭДС.
В приведенной мною ссылке говорится:
"...В отличие от вентильной и объёмной эдс, величины к-рых не превышают ширины запрещённой зоны" - то есть именно то, о чем я только что пояснил выше.
Так что, забудьте про логарифм.
В выложенном Вами курсаче тоже ничего не утверждается про логарифм, но там дан очень хороший график, показывающий, как с ростом освещенности фото-ЭДС асимптотически приближается к пороговому значению и остается практически постоянной, а не растет неограниченно как логарифм.
Можно считать, что на начальном участке эта кривая близка к логарифму, но это граничная ситуация, подверженная нестабильностям и разбросу. По котороым причинам постом выше я и не рекомендовал работать в таком режиме.
- Kail   схема включения фотодиода   Mar 25 2007, 12:54
- - Baxt   Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Нужно и...   Mar 25 2007, 13:58
|- - Herz   Цитата(Baxt @ Mar 25 2007, 12:58) У повто...   Mar 25 2007, 15:57
- - Alex255   Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Сам я в...   Mar 28 2007, 10:10
- - Kail   Всем спасибо. Буду собирать, замерю сигнал при ест...   Mar 28 2007, 14:03
|- - ulia   Цитата(Kail @ Mar 28 2007, 15:03) Остался...   Apr 3 2007, 23:19
- - Kail   Собственно все верно, с первым усилителем, я прост...   Apr 4 2007, 11:14
|- - Herz   Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 10:14) Собствен...   Apr 5 2007, 00:54
||- - Kail   Цитата(Herz @ Apr 5 2007, 01:54) Похоже, ...   Apr 5 2007, 10:23
||- - ulia   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 11:23) Если не ...   Apr 5 2007, 10:59
||- - _artem_   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 10:23) Если не ...   Apr 5 2007, 11:00
|- - =AK=   Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 17:44) Может ос...   Apr 5 2007, 05:09
|- - ulia   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 12:28) Что ж не...   Apr 5 2007, 13:50
||- - xemul   Цитата(ulia @ Apr 5 2007, 14:50) присоеди...   Apr 5 2007, 14:14
||- - Kail   Цитата(xemul @ Apr 5 2007, 15:14) Вы уже ...   Apr 9 2007, 10:58
|- - Herz   Не пойму, отчего Вы упрямствуете. Разумеется, речь...   Mar 16 2014, 13:15
|- - Меджикивис   Вас смутили мои слова "независящую от освещен...   Mar 16 2014, 14:14
- - xemul   Откройте, плз, тайну подключения RV1 к земле. Это ...   Apr 5 2007, 13:24
- - Kail   Упс, погорячился, вспылил, такое бывает. Ступил я....   Apr 5 2007, 14:01
- - ulia   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 15:01) Упс, пог...   Apr 5 2007, 14:17
- - jam   Мерить можно фототок и интегратором - очень удобно...   Apr 5 2007, 19:24
- - DS   Цитата(jam @ Apr 5 2007, 20:24) Мерить мо...   Apr 5 2007, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
