> Мелкий step-down преобразователь, подбор компонентов
amaora
сообщение Mar 8 2014, 16:08
Пользователь №: 33 778
Подскажите как лучше сделать питание и на каких компонентах. По входу имеется от 9в до 25в, зависит от количества банок аккумулятора и степени их разряженности. На выходе надо получить 12в для питания драйверов затворов mosfet, ток ~100мА. И ещё 3.3в для МК и остального, ток ~500мА. Повышать до 12в не надо, достаточно работать в режима малого падения с 100% заполнением. Места много нет, схема или синхронная или встроенный диод, частота от 1МГц. Ещё опасаюсь большой пульсации по 3.3в выоду, там в МК еще и АЦП и опора должна быть тоже 3.3в. Корпусов без выводов как QFN тоже хочется избежать, но на большое входное напряжение почему-то находятся компоненты именно в таких упаковках.
amaora
сообщение Mar 16 2014, 12:59
Хорошо, можно взять безвыводной корпус (LMR24210, похоже он даже в один слой разведется). По уровню пульсаций, будет ли выгоднее понижать сначала до 12 а потом до 3.3? Или даже вариант с повышением 3.3 до 12 не будет сильно хуже?
По величинам токов, первый раз я дал грубые завышенные значения, сейчас посмотрел в ДШ. От 12в надо ~30мА в самом плохом случае. От 3.3в ~200мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
