схема включения фотодиода, поглядите схему, будет ли работать? |
Mar 25 2007, 12:54
Пользователь №: 19 285
Сам я в аналоговой технике профан... Нужно измерить мощность естственного излучения. Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм. Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В. Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения сигнал с 0.4 В, до 3.3 В. Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять. Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще подцепить? http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar
Apr 5 2007, 11:28
Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает!   Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее. Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В. Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК.
Mar 14 2014, 03:36
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 13:28)  Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает!   Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее. Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В. Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК. Я решал эту задачу на одном ОУ AD8551 Схема включения примерно такая: http://habrahabr.ru/post/120086/Только добавлены подстроечные резисторы для смещения шкалы. Результат: Все СУПЕР работает!!! УПС... теме 7 лет
Сообщение отредактировал Artos5 - Mar 14 2014, 03:37
Mar 16 2014, 04:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Можно встряну с маленьким и банальным пояснением? В фотовольтаическом, то есть генераторном режиме, фотодиод генерирует постоянную ЭДС, равную падению на его переходе, и независящую от освещенности. Иными словами, даже при исчезающе слабом свете, идеальный фотодиод будет давать те же самые 0.4В, что и при сильном. Разница будет в токе, который он способен при этом развить: при ярком свете ток можно получить больше. Идеальных диодов на свете нету, обязательно будут некоторые утечки, эквивалентные резистору, подключенному впараллель. И поэтому при слабых освещенностях напряжение, даваемое фотодиодом будет падать за счет этих утечек. Которые к тому же дрейфуют от температуры да и нелинейны. Поэтому мерить в фотовольтаическом режиме напряжение на клеммах фотодиода - неправильно! Можно намерить что угодно. Правильно - нагрузить фотодиод каким-нибудь резистором и мерить падение на этом резисторе, которое создается фототоком. Чем меньше этот резистор - тем линейнее будет общая характеристика, но меньше полезный сигнал, разумеется. Цитата(Artos5 @ Mar 14 2014, 07:36)  Я решал эту задачу на одном ОУ AD8551 Схема включения примерно такая: http://habrahabr.ru/post/120086/Только добавлены подстроечные резисторы для смещения шкалы. Результат: Все СУПЕР работает!!! Это - правильная схема, потому что ОУ включен в режиме измерения тока. Входное сопротивление инвертирующего входа при такой ОС - стремится к нулю. То есть фотодиод нагружен на чрезвычайно малое эквивалентное сопротивление и дает максимально возможную линейность и стабильность.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Mar 16 2014, 05:26
Пользователь №: 11 287
Цитата(Меджикивис @ Mar 16 2014, 06:24)  Можно встряну с маленьким и банальным пояснением? В фотовольтаическом, то есть генераторном режиме, фотодиод генерирует постоянную ЭДС, равную падению на его переходе, и независящую от освещенности. Иными словами, даже при исчезающе слабом свете, идеальный фотодиод будет давать те же самые 0.4В, что и при сильном. .... Это настолько банальное пояснение, что даже неправильное. В фотовольтаическом режиме ЭДС, генерируемая фотодиодом, зависит от освещённости логарифмически.
Mar 16 2014, 07:11
Из: РФ
Цитата(Herz @ Mar 16 2014, 09:26)  Это настолько банальное пояснение, что даже не правильное. В фотовольтаическом режиме ЭДС, генерируемая фотодиодом, зависит от освещённости логарифмически. По указанной Вами ссылке речь идет о логарифмическом отклике конструкции в целом. А работа фотодиода определяется физикой процессов в pn-переходе, читаем например здесь. А вообще, может быть лучше удалить и мой предыдущий пост, и всё что за ним последовало; я как-то не посмотрел на древность темы. Может и не стоит ее снова беспокоить?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 16 2014, 07:52
Mar 16 2014, 09:23
Цитата(Меджикивис @ Mar 16 2014, 09:11)  По указанной Вами ссылке речь идет о логарифмическом отклике конструкции в целом. А работа фотодиода определяется физикой процессов в pn-переходе, читаем например здесь. В целом там нет логарифмического преобразователя и отклик всей конструкции определяется исключительно режимом работы фотодиода. В приведенной Вами ссылке говорится, в сущности, то же самое, только другими словами. Да оно и понятно, иначе бы фотовольтаического режима попросту не существовало бы. Ещё проще - читаем здесь:
photodiod.pdf ( 310.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3569Цитата А вообще, может быть лучше удалить и мой предыдущий пост, и всё что за ним последовало; я как-то не посмотрел на древность темы. Может и не стоит ее снова беспокоить? А пусть будет. К этому вопросу новички возвращаются снова и снова. Значит, интересно...
Mar 16 2014, 11:17
Из: РФ
Фото-ЭДС не может быть логарифмической. По простой причине - что логарифм имеет неограниченную область значений. То есть, при достаточно сильном освещении мы могли бы получить как угодно большое напряжение. В действительности же, надеюсь Вы знаете на опыте, фото-ЭДС возбуждается в прямом направлении диода. По этой причине она не может превзойти порог открытия диода (известный как прямое падение напряжения на нем). Если бы напряжение на диоде превзошло эту величину - он просто открылся бы и закоротил собою всю "лишнюю" фото-ЭДС. Цитата(Herz @ Mar 16 2014, 13:23)  В приведенной Вами ссылке говорится, в сущности, то же самое В приведенной мною ссылке говорится: "...В отличие от вентильной и объёмной эдс, величины к-рых не превышают ширины запрещённой зоны" - то есть именно то, о чем я только что пояснил выше. Так что, забудьте про логарифм. В выложенном Вами курсаче тоже ничего не утверждается про логарифм, но там дан очень хороший график, показывающий, как с ростом освещенности фото-ЭДС асимптотически приближается к пороговому значению и остается практически постоянной, а не растет неограниченно как логарифм. Можно считать, что на начальном участке эта кривая близка к логарифму, но это граничная ситуация, подверженная нестабильностям и разбросу. По котороым причинам постом выше я и не рекомендовал работать в таком режиме.
Mar 16 2014, 13:15
Не пойму, отчего Вы упрямствуете. Разумеется, речь не идёт о полном соответствии фото-ЭДС реальных приборов математически строгой логарифмической функции. Она, эта ЭДС, само собой, не может быть бесконечно большой, как не может быть бесконечно большим и фототок при работе фотодиода в фотодиодном режиме. Цитата(Меджикивис @ Mar 16 2014, 13:17)  В приведенной мною ссылке говорится: "...В отличие от вентильной и объёмной эдс, величины к-рых не превышают ширины запрещённой зоны" - то есть именно то, о чем я только что пояснил выше. Так что, забудьте про логарифм. В приведенной Вами ссылке говорится о зависимости ЭДС от освещённости, а также буквально следующее: Цитата При регистрации излучения фотоэлемент непосредственно замыкается на внеш. нагрузку либо последовательно с нагрузкой включается внеш. источник, создающий на р -n-переходе значит. смещение в запорном направлении. Что ещё раз подтверждает известный факт о двух реально используемых режимах работы фотодиода. Вы же утверждали выше категорично совсем иное: Цитата В фотовольтаическом, то есть генераторном режиме, фотодиод генерирует постоянную ЭДС, равную падению на его переходе, и независящую от освещенности. Иными словами, даже при исчезающе слабом свете, идеальный фотодиод будет давать те же самые 0.4В, что и при сильном. Что совершенно не соответствует истине.
Kail схема включения фотодиода Mar 25 2007, 12:54 Baxt Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Нужно и... Mar 25 2007, 13:58 Herz Цитата(Baxt @ Mar 25 2007, 12:58) У повто... Mar 25 2007, 15:57 Alex255 Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Сам я в... Mar 28 2007, 10:10 Kail Всем спасибо. Буду собирать, замерю сигнал при ест... Mar 28 2007, 14:03 ulia Цитата(Kail @ Mar 28 2007, 15:03) Остался... Apr 3 2007, 23:19 Kail Собственно все верно, с первым усилителем, я прост... Apr 4 2007, 11:14 Herz Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 10:14) Собствен... Apr 5 2007, 00:54  Kail Цитата(Herz @ Apr 5 2007, 01:54) Похоже, ... Apr 5 2007, 10:23   ulia Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 11:23) Если не ... Apr 5 2007, 10:59   _artem_ Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 10:23) Если не ... Apr 5 2007, 11:00 =AK= Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 17:44) Может ос... Apr 5 2007, 05:09 ulia Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 12:28) Что ж не... Apr 5 2007, 13:50  xemul Цитата(ulia @ Apr 5 2007, 14:50) присоеди... Apr 5 2007, 14:14   Kail Цитата(xemul @ Apr 5 2007, 15:14) Вы уже ... Apr 9 2007, 10:58 xemul Откройте, плз, тайну подключения RV1 к земле. Это ... Apr 5 2007, 13:24 Kail Упс, погорячился, вспылил, такое бывает. Ступил я.... Apr 5 2007, 14:01 ulia Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 15:01) Упс, пог... Apr 5 2007, 14:17 jam Мерить можно фототок и интегратором - очень удобно... Apr 5 2007, 19:24  DS Цитата(jam @ Apr 5 2007, 20:24) Мерить мо... Apr 5 2007, 21:42
