> Двухпортовая DDR2-память, Возможно ли сделать?
ilkz
сообщение Nov 15 2013, 11:23
Пользователь №: 67 084
Добрый день.
Не то чтобы требуется - скорее для собственного интереса:
1. Есть генератор данных, который складывает их в большое фифо.
2. К фифо с другой стороны подключена NIOS-система, которая, когда ей надо, это фифо читает и дальше отсылает данные в сеть.
3. Видится вероятная в будущем проблема: если поток генерируемых данных сильно увеличится, а NIOS будет по каким-то причинам долго занят, то фифо может переполняться и, следовательно, будут потери данных, что не очень-то приемлемо.
4. В NIOS задействована DDR2-память (CIII dev kit), которая сейчас как-то используется (в основном для предварительной буферизации прочитанных из фифо данных перед отправкой в сеть).
5. А теперь вопрос: возможно ли построить архитектуру таким образом, чтобы из DDR2-памяти получилась двухпортовая память? При этом хотелось бы, чтобы генератор мог писать в этот DDR2-буфер напрямую, а NIOS мог этот буфер когда ему надо читать (возможно, одновременно с записью).
Как я это вижу сейчас:
1. DDR2-ядро выводится за пределы QSys-системы.
2. Для Qsys-системы пишется прокладка-интерфейс к арбитру.
3. Пишется прокладка для генератора к арбитру.
4. Пишется арбитр, который будет как-то разруливать совместный доступ - кто когда пишет и читает в DDR2-память (используя маленькие буферочки на случаи коллизий).
5. В совсем отдаленном будущем хотелось бы вообще избавиться от NIOS и софта, оставив только хардварную цепочку [генератор]--[DDR2-буфер]--[сеть (UDP)].
То есть конечная цель - сделать двухпортовый DDR2-буфер.
Насколько будет адекватной такая архитектура? Или я упоролся в своих фантазиях? sm.gif
ilkz
сообщение Mar 17 2014, 06:32
Добрались руки снова взяться за это дело. Наваял модуль на основе Авалон ММ-мастера (который разделяет доступ читалки/писалки к внешней памяти). Сейчас, когда пытаюсь его встроить в Qsys-систему, возник вопрос: при создании компонента в списке сигналов у мастера отсутствует сигнал beginbursttransfer, хотя в слэйве у DDR2-контроллера он вроде как есть. Что с ним делать? Я его, конечно, дергаю в начале каждого берста, но может он не нужен?
Из этих источников получается что сигнал не актуален, либо его надо через кондуиты выводить-вводить. Но насколько это все правильно?
Источники:
http://www.altera.com/support/kdb/solution...262013_942.html
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=25303
http://cubiccyclonium.net/support/kdb/solu...112006_773.html
UPD:
Avalon Interface Specifications, page 3-5: "beginbursttransfer is optional. A slave can always internally calculate the start of the next write burst transaction by counting data transfers. Altera recommends that you do not use this signal. This signal exists to support legacy memory controllers."
Сообщение отредактировал ilkz - Mar 17 2014, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
