> Симуляция multicycle на стадии RTL верификации, вопрос
Cordroy
сообщение Mar 17 2014, 10:55
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, статью / методологию / инструмент по теме.
Вкратце, есть большой ASIC проект, много клоков, много констрейнов.
Проблема в том, чтобы на стадии RTL тестов выявить неправильные multicycle констрейны и/или несоответствие функционирования этим констрейнам.
То есть, заставить симулятор вставить соответствующую задержку там где есть m.c. (и только там).
Написал туманно, попробую на примере пояснить.
Допустим, есть схема:
Во время симуляции вся комбинаторная логика работает за 0 сек. И если сигнал enable придет раньше чем нужно (из-за какой-либо ошибки), результат в регистре Flop_B будет все равно валидным. Значит тест ошибку не выявит.
Вопрос, как, например в ModelSim, автоматически добавить в такой контур, Flop_A-->Flop_B, задержку эмулирующую multicycle.
Или каким-то другим способм такое тестируется?..
(на всякий случай отмечу, что знаю о том что это не заменяет GLS и последующие проверки; задача - выявить баги в проекте ДО синтезирования)
MadGarry
сообщение Mar 17 2014, 12:22
Пользователь №: 51 826
Ну или как вариант - если код написан на VHDL то использовать конструкцию after xxx- которая выдает на выход результат если вход стабилен в течениии xxx времени.
Cordroy
сообщение Mar 17 2014, 12:36
Из: Israel
Спасибо, не знал о таком. Но тут, по-моему, не будет полезным: проблема именно в том что сигнал данных "слишком" стабильный в симуляции.
Иллюстрация:
P.S. и еще проект на Верилоге...
- Cordroy   Симуляция multicycle на стадии RTL верификации   Mar 17 2014, 10:55
- - eugen_pcad_ru   Для симуляции используйте модели, в которых привед...   Mar 17 2014, 12:13
|- - Cordroy   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 17 2014, 16:13...   Mar 17 2014, 12:17
- - MadGarry   В multicycle путях всегда есть инициирущее событи...   Mar 17 2014, 12:17
- - eugen_pcad_ru   1 используйте модель после синтеза 2 используйте м...   Mar 17 2014, 15:10
|- - Cordroy   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 17 2014, 19:10...   Mar 17 2014, 15:26
- - Shivers   Вы пишете о верификации - так используйте SVA. Я о...   Mar 18 2014, 02:03
|- - Cordroy   Цитата(Shivers @ Mar 18 2014, 06:03) Вы п...   Mar 18 2014, 06:13
- - Torpeda   Цитата(Cordroy @ Mar 17 2014, 14:55) Здра...   Mar 25 2014, 11:22
|- - Cordroy   Цитата(Torpeda @ Mar 25 2014, 15:22) при ...   Mar 25 2014, 11:48
|- - Torpeda   Цитата(Cordroy @ Mar 25 2014, 15:48) Прос...   Mar 25 2014, 11:54
|- - NiOS   Цитата(Cordroy @ Mar 25 2014, 15:48) Спас...   Apr 10 2014, 15:39
|- - Cordroy   Цитата(NiOS @ Apr 10 2014, 18:39) А почем...   Apr 13 2014, 05:25
|- - NiOS   Цитата(Cordroy @ Apr 13 2014, 09:25) Это ...   Apr 13 2014, 05:48
|- - Cordroy   Цитата(NiOS @ Apr 13 2014, 08:48) Это кон...   Apr 13 2014, 05:53
- - Torpeda   Цитата(Cordroy @ Mar 17 2014, 14:55) Подс...   Apr 16 2014, 14:21
|- - Cordroy   Цитата(Torpeda @ Apr 16 2014, 17:21) Как ...   Apr 17 2014, 07:34
- - lexx   Совет: меняйте дизайн, никаких мальтисайклов. Дели...   Apr 17 2014, 12:56
- - Fat Robot   Это плохой совет. Особенно для low power, или когд...   Apr 17 2014, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:52
