> помогите с оператором case и делением частоты, не работает(
gethan
сообщение Mar 17 2014, 15:25
Пользователь №: 80 654
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1.
Может быть кому-то покажется странным, но вот мое творение для создания меандра:
нужно сделать так, чтобы при разных значениях fm1 выбирались разные значения переменной f15_1. Потом исходя из этого через выбранное количество отсчетов фронтов f50k формируются пички, и по ним в следующем процессе делается меандр.
frequency1Hz: process (f50k, fm1)
    variable f15: integer range 0 to 641:=0;
    variable f15_1: integer range 0 to 641:=0;
    begin
if Clr = '1' then
         f15_1:=0;
         f15:=0;
         freq15<='0';
        ELSIF true THEN
if rising_edge(f50k) THEN
if f15_1 = 0 then
case fm1 is              -- выбор значений f15_1 при разных значениях fm1
        when "00000" =>
        f15_1 := 16;
        when "00010" =>
        f15_1 := 119;
        when "00011" =>
        f15_1 := 104;
        when "00100" =>
        f15_1 := 92;
        when "00101" =>
        f15_1 := 83;
        when "00110" =>
        f15_1 := 75;
        when "10110" =>
        f15_1 := 64;
        when "00111" =>
        f15_1 := 641;
  when others => null;
  end case;
  end if;
  if f15=0 then
        f15 := f15_1;  --присваиваем переменной выбранное значение
        freq15<='1';
  else
        f15:=f15-1;    -- отсчитываем назад до нуля и когда f15 снова станет 0, на длительность такта f50k появляется 1.
        freq15<='0';
  end if;
  end if;
  end if;
    END PROCESS;
    freq15Hz: process (f50k) --делаем меандр
   begin
if clr='1' then
    f15<='0';
elsif true then
    if rising_edge (f50k) then
    if freq15='1' then
    if f15='0' then
    f15<='1';
elsif true then
    f15<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
Но все это к сожалению не работает. Пытаюсь все это реализовать на АPA300 в Libero. После синтеза и просмотра результата в ModelSim получается вот такая картина(.
Подскажите,пожалуйста,где ошибка,что не так, почему не работает!
Заранее благодарен)!
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 02:37
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Чтобы быть кратким, то совсем недавно писал я подобный модуль. Писал я на verilog, и по своей структуре у меня получился n-ое кол-во делителей опорной частоты и мультиплексор. Очень просто и сердито=))) А мультиплексор выбирал выход одного из необходимых делителей частоты. По сути выбирался коэффициент деления опорной частоты. Хотя на вход мультиплексора можно засунуть что угодно.
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ АВТОРА=)) Я не стал разбираться с Вашим написанным кодом, НО КАК-ТО УЖ МНОГО НАПИСАНО=)) Мне кажется можно упростить. Возможно я не прав, не судите строго=)))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
gethan
сообщение Mar 18 2014, 04:24
Спасибо за информацию!Да, я согласен с Вами,что можно использовать N делителей частоты и мультиплексор, но как раз от этого и хочется уйти) А что если N будет настолько велико, что не хватит ресурсов ПЛИС?)
Не могли бы Вы поделиться кодом своего блока делителя частоты,вдруг это поможет?)спасибо))
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 04:47
На глаза попадется, отправлю=)
Там обычный счетчики, каждый из которого сбрасываются от разных констант....тем самым и получил различные длительности.
А если от этого уйти, тогда можно взять одЫн счетчик и сбрасывать его, сравнивая с переменной заданной величиной. Т.о. шаг деления будет равен периоду дискретизации опорной частоты.
Если есть ограниченный набор каких-то фиксированных некоррелированных частот, тогда просто мультиплексируем их.
Если есть возможность пользоваться опорной частотой, тогда можно реализовать на основе счетчика.
А у Вас та как?????????????????????=)))))))))))))))))))
Или вы собираетесь торговать этим модулем=)?!
Тут можно извращаться по разному. Я предлагаю самое простое. Какая задача та у Вас? Если вы отметили, что
тогда у вас не более 32-х номиналов частот. У вас FPGA или CPLD?
Возьмите счетчик и сравнивайте его состояние с переменной величиной. Пусть он считает до 1... до 3 и т.д. В результате вы получите импульсную последовательность следующую с разной частотой.
gethan
сообщение Mar 18 2014, 05:42
Я так и пытаюсь сделать)сначала переменной присваиваю значение, которое выбирается из case,а затем работаю с выбранным значением. Как формируется меандр у меня: если переменная равно нулю,то ей присваивается значение N , и некому сигналу '1' на время равному одному такту опорной частоты. Затем происходит уменьшение N до нуля и все заново) и потом по 'пичкам' формируем меандр. Может быть и сложновато,но работало,пока не добавил case(( и где ошибка не вижу к сожалению...Помогите увидетьsm.gif
Все частоты, которые хочется получить, формируются из опорной. Вся проблема,наверное,в неправильной работе case((
Пытаюсь все это реализовать на Actel APA 300. 5 разрядное число приведено как пример.оно мб и больше)спасибо за ответы и советыsm.gif
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 05:44
Там все проще=)) Ладно, ищите ошибку... если уверены что все именно так стоит оставить=)
Код там примитивный 10 - 20 строк=) Счетчик (5 разрядов) + компаратор + формирователь меандра (триггер с обратной связью через инвертор).
6 триггеров + логика.
А вы такой листинг программы залупили=))
ModelSim вам в таком случае в помощь=))
- gethan   помогите с оператором case и делением частоты   Mar 17 2014, 15:25
- - cerg19   Если честно не совсем понял где сигнал fm управляе...   Mar 17 2014, 15:47
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 17 2014, 19:47) Если ...   Mar 17 2014, 16:05
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 17 2014, 19:47) Если ...   Mar 17 2014, 17:19
- - tdocs.su   Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25) Всем ...   Mar 17 2014, 15:48
- - cerg19   с читабельным форматированием это значит примерно ...   Mar 18 2014, 01:43
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 18 2014, 05:43) с чит...   Mar 18 2014, 02:14
|- - Zerg1   Вот так не проще? CODE library IEEE; use IEEE.STD...   Mar 19 2014, 09:01
|- - gethan   Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 13:01) Вот та...   Mar 19 2014, 15:21
|- - Zerg1   У меня вот что рисует:   Mar 19 2014, 17:51
|- - gethan   Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 21:51) У меня...   Mar 19 2014, 18:44
||- - gethan   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 09:44) Т...   Mar 18 2014, 07:00
||- - iosifk   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 11:00) Подел...   Mar 18 2014, 10:14
||- - Dmitriyspb   Цитата(iosifk @ Mar 18 2014, 14:14) На са...   Mar 19 2014, 02:31
|- - sazh   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 08:42) Пытаю...   Mar 18 2014, 06:09
- - Zerg1   Тогда вот так CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGI...   Mar 20 2014, 04:15
- - gethan   Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25) Всем ...   Mar 20 2014, 17:22
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Mar 20 2014, 21:22) Может...   Mar 21 2014, 02:45
- - gethan   Написал вот такой код: там два процесса. Сначала д...   Mar 23 2014, 13:09
- - sazh   Цитата(gethan @ Mar 23 2014, 16:09) Напис...   Mar 24 2014, 03:31
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Mar 24 2014, 05:31) Ох уж э...   Mar 24 2014, 04:07
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Mar 24 2014, 07:07) Ста...   Mar 24 2014, 04:29
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Mar 24 2014, 06:29) Это не ...   Mar 24 2014, 04:34
- - andrew_b   Цитата(gethan @ Mar 23 2014, 17:09) Напис...   Mar 24 2014, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
