> Связь между FPGA и Tiger SHARK по LInk Port
Slaven
сообщение Mar 16 2014, 15:25
Пользователь №: 77 949
Прошу помочь мне с реализацией следующей задачи:
Имеется FPGA Cyclone V (E серия) и процессор Tiger Shark TS201S. На ПЛИС производится вычисление БПФ (FFT), в результате чего мы имеем два потока данных, каждый из которых представят 32-х разрядные слова (кол-во от 512 до 4098, в зависимости от режима работы) выдаваемые "наружу" блока БПФ (FFT) с частотой 100МГц. Необходимо передавать результаты расчета БПФ (FFT) на процессор. Для связи с FPGA процессор имеет (в нашем случае) Link Port. Данный интерфейс содержит порт приемника и порт передатчика. Передатчик организован, как 4-х разрядная шина данных, тактовый сигнал, выходной служебный сигнал (индикатор завершения передачи данных) и входной служебный сигнал (сигнал от приемника, о готовности приема данных). Приемник имеет все те же сигналы что и передатчик. Данный интерфейс поддерживает стандарт LVDS ANSI/TIA/EIA-644 (где опорный уровень порядка 1,25V, дифференциальное напряжение 350mV).
Одно из главных требований: передача данных с Плис на процессор должна быть не меньше чем 2Gbps.
Возникает вопрос, как организовать передачу данных, ведь у меня получается следующая ситуация: если не осуществлять в Плис предварительно хранения данных, а поддерживать потоковую передачу данных (что естественно легче реализовать), то поделив 32-х разрядные данные на 8, получим как раз необходимые для нас 4-ре разряда для Link Port, но и скорость увеличится в восемь раз (800 МГц) и даже представляя работу по двум фронтам (400 Мгц), получаем нереальную скорость для FPGA Cyclone V. От Cyclone V отказаться скорее всего не получиться, получается есть (как мне кажется) несколько путей решения:
1. Использовать внешнюю микросхему, которая имеет с одной стороны большую разрядность чем Link Port (будет легче передавать данные с ПЛИС), а с другой как раз тот самый Link Port (подразумевается универсальный интерфейс, который получится настроить на Link Port процессора).
2. Поставить на плату еще одну, более скоростную ПЛИС, естественно более дешевую чем Cyclone V (E серия) на 301 тысячу логических элементов (стоимость такого Cyclone V порядка 350$)
3. Использовать Cyclone V серии GX, которая имеет аппаратные высокоскоростные приемопередатчики.
По возможности прошу помочь в данном вопросе и прокомментировать каждое из возможных решений.
Возможно ли подобрать такой "сириализатор" в виде отдельной микросхемы, как описано в первом пункте?
Возможно ли на Cyclone V серии GX организовать Link Port (по большому счету свой собственный интерфейс)?
Или проще использовать еще одну ПЛИС?
Maverick
сообщение Mar 18 2014, 11:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
вот что-то от альтеры + design of altera
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
