> Устройство испытания пеленгатора, Выбор элементной базы
AntiDriver
сообщение Mar 17 2014, 06:19
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Необходимо разработать устройство для испытания пеленгатора. Сам пеленгатор содержит в себе 4 антенны, по разности фаз на которых вычисляется расположение объекта. Задача в том чтобы искусственно создать входное воздействие.
Предполагаемая структурная схема изображена на рисунке ниже.
Полоса рабочих частот: 100...150 МГц
Уровень входного сигнала: до единиц микровольт
Генератор - готовое устройство, выходное напряжение до единиц микровольт.
Аттенюаторы - предполагается использовать для поверхностного монтажа, коэффициент ослабления желательно более 30 дБ, управление с помощью цифрового интерфейса
Фазосдвигатели - управление с помощью цифрового интерфейса, важно большая разрешающая способность (чтобы можно было двигать фазу на 1-2 градуса, если такие бывают)
Прошу подсказать фирм производителей аттенюаторов и фазосдвигателей, а также порекомендовать конкретные микросхемы. На случай если вдруг кому-то в будущем понадобится подобное устройство, по окончании проектирования выложу тут готовую и структурную схему.
P.S. В качестве аттенюатора присмотрел   DAT-31R5-SP+ фирмы minicircuits. Что можно сказать о нём, подойдёт ли для данного устройства и какие есть аналоги у других фирм?
Было бы очень неплохо, если кто-либо выпускает такие аттенюаторы и фазосдвигатели по 4 штуки в одном корпусе.
Сообщение отредактировал AntiDriver - Mar 17 2014, 06:38
polyakovav
сообщение Mar 19 2014, 09:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Из первого сообщения следует, что хочется точность по фазе и амплитуде лучше 1%. С точки зрения цифрового управления отдельными компонентами это вполне доступно. Проблемы обычно начинаются в аналоговой области. Благодаря неидеальному согласованию входов и выходов сигналы отражаются и складываются в разных фазах.
Учитывая реальный КСВ по входам приемника 2-2.5 (а может и 3 sm.gif, могу предположить, что добиться желаемой точности будет непросто. Да и смысла практического не видно, поскольку каналы приемника по фазо-частотным характеристикам обычно имеют значительно бОльшие отклонения.
По поводу количества антенн есть и практика, и теория: http://en.bookfi.org/book/1474336 в п.7.14
В двух словах - при четном количестве антенн выше уровень "боковых лепестков" в корреляционной диаграмме, соответственно выше вероятность аномальных пеленгов.
Если посмотреть на современные пеленгаторы ведущих производителей, можно заметить, что антенн бывает 3-5-7-9.
Иногда есть выделенная опорная антенна, но в последнее время чаще обходятся без нее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
