> Преобразовать S параметры в формате touchstone., Векторный анализатор без TDR (((
Vldmr
сообщение Aug 9 2012, 17:32
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Встала следующая проблема: Имеется файл в touchstone - формате. Нужно из S-параметров, хранящихся в нём, получить график такой, как при TDR. Каким софтом это можно сделать?
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 05:27
Пользователь №: 80 987
Помогите!Не пойму я. Вот в AWR есть пример с датафайлом N76038A.S2P
Вот к нему картинка
Тут я все понимаю.Усилитель с коэф передачи s21 10db на частотах до 3 GHZ.Потом кп падает с увеличением частоты.
А вот картинка для другого усилителя MRF6V2150N с датафайлом в формате .S4P
Тут я ничего не понимаю. коэф передачи должен быть 20db, а тут -50db
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 06:21
Пользователь №: 73 813
Вот к нему картинка
Покажите пожалуйста схематики, откуда выводите результаты.
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 08:39
Вот картинка со схематиком
Вот дата файл
Вот графики из схематика и напрямую из датафайла.разницы нет...
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 09:10
Вот дата файл
А ничего, что порты 3 и 4 висят в воздухе?
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 09:23
Вешал на землю.Еще хуже стало.Посмотрел дата файлы,там везде s параметры для конкретного напряжения питания прописаны.А тут ничего про напряжение не написано
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 09:49
Почитал datasheet, мало, что понял.
Не знаю, я бы повесил 50 Ом нагрузки на неиспользуемые порты.
- Vldmr   Преобразовать S параметры в формате touchstone.   Aug 9 2012, 17:32
- - EUrry   Возможно, ADS. Но не уверен, просто предполагаю, п...   Aug 9 2012, 17:36
- - proxi   Цитата(Vldmr @ Aug 9 2012, 20:32) Имеется...   Aug 9 2012, 20:20
|- - Constantin   Цитата(proxi @ Aug 9 2012, 23:20) дык люб...   Aug 10 2012, 05:51
|- - Hitokiri   Цитата(Constantin @ Aug 10 2012, 08:51) Т...   Aug 10 2012, 07:16
|- - EUrry   Цитата(Hitokiri @ Aug 10 2012, 11:16) соз...   Aug 10 2012, 13:00
|- - proxi   Цитатаможно и в Excel построить. но не нужно   Aug 10 2012, 18:36
|- - Ariel   А можно пожалуйста поподробнее? Для бестолковых. Е...   Aug 12 2012, 04:00
|- - EUrry   Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 08:00) ... Ес...   Aug 12 2012, 04:35
|- - Ariel   Уважаемый Eurry, Не понял почему "промсходит ...   Aug 12 2012, 05:02
|- - EUrry   Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 09:02) Уважае...   Aug 12 2012, 05:16
|- - Ariel   я делаю следуюшее: Add Graph; правая кнопка по GRA...   Aug 12 2012, 06:36
|- - EUrry   Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 10:36) Далее ...   Aug 12 2012, 12:35
- - Constantin   Я так понял, что хочется увидеть картинку подобную...   Aug 14 2012, 06:42
|- - Vldmr   Цитата(Constantin @ Aug 14 2012, 10:42) Я...   Aug 16 2012, 19:55
|- - Игорь123   Цитата(k0l0bun @ Mar 19 2014, 12:49) Почи...   Mar 19 2014, 11:17
- - seneka   У Вас S parameters файл это не сам усилитель MRF6V...   Mar 19 2014, 11:52
- - Игорь123   Цитата(seneka @ Mar 19 2014, 14:52) У Вас...   Mar 19 2014, 12:26
- - Игорь123   Цитата(seneka @ Mar 19 2014, 14:52) У Вас...   Mar 20 2014, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.04425 секунд с 7
