Цитата(Oleg_IT @ Mar 17 2014, 06:30)
Перешёл Windows XP на Windows 7 64 бит. Программатор AS3M, пытаюсь поставить для него драйвер, со странички
http://www.as-kit.com/AS-tools.soft/asisp_soft.html запускал всё что там есть, Windows упорно не видит драйверов, есть только неопознанное устройство "Ar...". В программе CP210xSetIDs список пустой. Как всё-таки поставить драйвер?
Здравствуйте, Олег. Несколько странно, что Вы, в первую очередь, не обратились в нашу группу техподдержки, но, с другой стороны, может быть, ответ будет полезен кому-то еще. Необходимость замены значения PID вызвана тем, что PID 0x8066, выделенный компанией Silabs под наши программаторы, требует цифровой подписи. Логичное решение проблемы - использование подписанного драйвера компании Silabs, привязанного к PID 0xEA60, который, кстати, работает под всеми версиями Windows, что сразу решает проблему совместимости.
Для замены PID используется программа CP210xSetIDs. Инструкция по замене PID выложена на сайте www.as-kit.ru, файл AS3_AS3M_AS-4_PID_changing.pdf. Там отмечено, что программа CP210xSetIDs должна быть запущена на компьютере, на котором уже установлен USB-драйвер для программатора, иначе программа не увидит программатор. Обычно это условие выполняется автоматически, если замена PID производится на компьютере, на котором уже работали с программатором AS3M. Если Вы уже удалили старую версию Windows, и в Вашем распоряжении есть единственный компьютер с 64-разрядной версией Windows 7, тогда можно запустить Windows через кнопку F8 и выбрать режим ”Disable Driver Signing” mode. В этом режиме нужно установить USB-драйвер версии 5.4.29, после чего запустить программу CP210xSetIDs. Теперь она должна определить подключенный программатор с PID 0x8066. Подробности описаны в файле AS-4_Win7_64-bit_Silabs.pdf. Если по какой-то причине, это не получится, тогда мы приглашаем приехать в офис, если Вы в Москве. Там мы при Вас обновим значение PID.
Сообщение отредактировал AS-Kit - Mar 21 2014, 00:08
