> надо передать несколько бит полезной информации по цепи питания
RKS
сообщение Mar 14 2014, 11:43
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех.
Имеется блок питания на 12 вольт со встроенным аккумулятором. Надо как то сообщит питаемому устройству что теперь все питается от аккумулятора и например в 4-х битном формате напряжение аккумулятора. Аккумулятор уже есть чем померить, надо только как то передать данные и принять их на стороне устройства. Длина кабеля не более полутора метров. Понимаю что это называется PLC, но подходящей ветки не нашел. Типовые PLC решения дороги и нам не подходят по многим причинам. В первую очередь цена и габариты. Никакой гальванической изоляции не надо.
Заранее спасибо.
megajohn
сообщение Mar 18 2014, 08:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
сделали просто. Если питается от аккума то напряжение в диапазоне 9-13,7В
при питании от сети, напряжение 14В
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Bronislav
сообщение Mar 18 2014, 09:52
Пользователь №: 13 477
Как правило это происходит автоматически: при наличии сети напряжение на аккумуляторе около 13,6 Вольт, сеть пропала иаккумулятор дает около 12,6 Вольт.
RKS
сообщение Mar 21 2014, 02:50
Неплохая идея biggrin.gif Я еще в 4-ом сообщении написал
.....Была идея использовать маленькое АЦП на самом устройстве. Напряжение от рабочего блока всегда выше чем напряжение питания от аккумулятора. Скачкообразный переход с одного уровня на другой все сразу объяснит. Но такой вариант не решит всех задач. Литиевый аккумулятор иногда умирает, а еще и взрывается. Причем смерть к нему приходит не мгновенно и начало необратимого процесса можно выловить. Поэтому интересует двухсторонняя связь типа того что предложил HardEgor. ......
Пока всех победила идея поставить маленький контроллер в блок аккумулятора и устроить обмен по UART через ВЧ. На самом устрйостве нашелся незайдействованный UART.
- RKS   надо передать несколько бит полезной информации по цепи питания   Mar 14 2014, 11:43
- - HardEgor   наложить на напряжение питания высокочастотный сиг...   Mar 14 2014, 12:11
|- - sifadin   Цитата(HardEgor @ Mar 14 2014, 16:11) нал...   Mar 18 2014, 08:36
- - sifadin   Цитата(RKS @ Mar 14 2014, 15:43) Приветст...   Mar 14 2014, 13:16
|- - RKS   Цитата(sifadin @ Mar 14 2014, 17:16) Еще ...   Mar 14 2014, 16:01
|- - sifadin   Если боитесь взрывов то система переключения должн...   Mar 14 2014, 17:13
|- - HardEgor   Цитата(RKS @ Mar 14 2014, 23:01) Может ес...   Mar 15 2014, 10:20
|- - Меджикивис   Цитата(RKS @ Mar 14 2014, 20:01) Никакие ...   Mar 16 2014, 03:40
- - Herz   В Гугле этого добра хватает...   Mar 16 2014, 09:30
|- - Bronislav   Цитата(RKS @ Mar 21 2014, 06:50) маленько...   Mar 21 2014, 09:58
|- - RKS   Устройство функционально закончено и его доработка...   Mar 21 2014, 11:46
- - alexvu   У Вас, наверное, есть какие-то причины, но если дл...   Mar 21 2014, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
