> Производная ступенчатой функции, угла, измеряемого энкодером
_Ivana
сообщение Mar 18 2014, 02:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Здравствуйте. Для управления механической конструкцией хочу использовать ПИД-регулятор от величины угла, измеряемого энкодером. Количество щелчков на оборот - порядка нескольких тысяч, то еть для измерения угла вполне достаточно. Но в управление пропорционально входит производная угла. Если считать как разность текущего и предыдущего показаний деленную на интервал опроса датчика, то получаются весьма большие скачки, которые идут в управление и не способствуют стабильности конструкции. Если увеличить время расчета производной или использовать ряд предыдущих значений угла на расширенном интервале опроса, то получается задержка в рассчитанном значении, из чего вытекает задержка в управлении и опять же нестабильность. Подскажите пожалуйста возможные варианты решения.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 07:51
Guests
Не далее, как несколькими постами выше именно о таком варианте управления с эталонной моделью ( грубые датчики, неадекватное или с погрешностями описание дин. системы и пр.) Вам намекалось.
От модели можно безболезненно "требовать" более высокой частоты дискретизации, а главное - равномерной.
P.S.
Еще один вариант управления, который почти не потребует заглубления в "высокую" математику - fuzzy-logic.
P.P.S.
Зачем Вам сдался МНК в чистом виде?
Для гладких полиномиальных вплоть до n-производной функций (для мех. систем, ограниченных возмущениями с конечной энергией - это так) давно разработан мат. аппарат синтеза КИХ-фильтров (осредняющих, дифференциирующих, прогнозирующих - в любом сочетании ).
- _Ivana   Производная ступенчатой функции   Mar 18 2014, 02:47
- - RHnd   Вариантов несколько: 1) Отказаться от Д составляющ...   Mar 18 2014, 03:43
- - _Ivana   Спасибо, я подозревал, что это будет компромисс ме...   Mar 18 2014, 03:53
|- - Tanya   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 07:53) , а д...   Mar 18 2014, 04:50
- - _Ivana   Поскольку измеряется скорость изменения угла механ...   Mar 18 2014, 05:05
- - SSerge   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 09:47) ... ...   Mar 18 2014, 05:22
- - _Ivana   SSerge, вы немного не поняли причины скачков. Допу...   Mar 18 2014, 05:33
- - TSerg   Скорее всего, это Вы не поняли - производная должн...   Mar 18 2014, 05:42
- - _Ivana   TSerg, насколько я понимаю, ваш вариант не будет р...   Mar 18 2014, 05:51
|- - Tanya   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 09:51) и пол...   Mar 18 2014, 06:04
|- - TSerg   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 09:51) TSerg...   Mar 18 2014, 07:40
||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Mar 18 2014, 11:40) Поэтом...   Mar 18 2014, 08:12
|- - amaora   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 09:51) Допус...   Mar 18 2014, 14:20
- - TSerg   Спорить не буду, бывают и такие способы повышения ...   Mar 18 2014, 08:37
- - AndreyVN   Цитата(_Ivana @ Mar 18 2014, 06:47) ... Н...   Mar 19 2014, 05:27
- - _Ivana   По производной угла, измеряемого энкодером у меня ...   Mar 19 2014, 12:30
|- - AndreyVN   Цитата(_Ivana @ Mar 19 2014, 16:30) Постр...   Mar 20 2014, 07:04
|- - amaora   Цитата(AndreyVN @ Mar 20 2014, 11:04) Это...   Mar 20 2014, 14:15
|- - AndreyVN   Цитата(amaora @ Mar 20 2014, 18:15) ...Ме...   Mar 21 2014, 02:14
- - АНТОН КОЗЛОВ   Есть древняя книжка: Фурно Г.и др. Микрокомпьютерн...   Mar 20 2014, 22:52
- - _Ivana   АНТОН КОЗЛОВ: спасибо, я, если найду в сети, посмо...   Mar 21 2014, 06:50
- - _Ivana   TSerg, да, спасибо, ваши с amaora краткие намеки я...   Mar 21 2014, 08:03
|- - TSerg   Цитата(_Ivana @ Mar 21 2014, 12:03) А мой...   Mar 21 2014, 08:27
- - RHnd   Для низких скоростей подсчет времени между импульс...   Mar 21 2014, 08:06
- - TSerg   К примеру, фильтры на 5 элементов: Экстраполирующи...   Mar 21 2014, 08:08
- - _Ivana   RHnd, я не против, но что делать в ситуации, когда...   Mar 21 2014, 08:11
|- - RHnd   Мне эта ситуация представляется несколько надуманн...   Mar 21 2014, 08:17
- - _Ivana   Я догадывался, что если несколько человек говорят ...   Mar 21 2014, 08:28
- - TSerg   Словами тоже можно рисовать Просто я не особо след...   Mar 21 2014, 09:04
- - _Ivana   Вот здесь http://books.google.com.ua/books?id=oCsF...   Mar 21 2014, 09:09
|- - Tanya   Цитата(_Ivana @ Mar 21 2014, 13:09) , а о...   Mar 21 2014, 09:15
|- - TSerg   Цитата(_Ivana @ Mar 21 2014, 13:09) Я хоч...   Mar 21 2014, 14:13
- - _Ivana   Я постарался максимально подробно описать свою кон...   Mar 21 2014, 18:11
- - TSerg   Извините, но если Вы не учитываете скольжение точк...   Mar 21 2014, 18:23
- - TSerg   Здесь небольшая (50 Mb) подборка материалов по обр...   Mar 24 2014, 10:20
- - _Ivana   Спасибо, скачал, буду пытаться разобраться. Тут на...   Mar 24 2014, 14:30
- - TSerg   По наблюдателям http://exfile.ru/457997   Mar 24 2014, 15:54
- - _Ivana   Да, в вашей подборке та серьезная статья Ткачева т...   Mar 24 2014, 16:43
- - TSerg   Момент вращения зависит от тока, ток от разницы на...   Mar 25 2014, 02:29
- - _Ivana   Очередное спасибо. То есть, будет эффективнее не у...   Mar 25 2014, 16:03
|- - TSerg   Цитата(_Ivana @ Mar 25 2014, 20:03) и с п...   Mar 25 2014, 16:25
- - Kluwert   Если я правильно понял вашу задачу, то у меня было...   Mar 31 2014, 16:22
- - _Ivana   Kluwert, спасибо, я пробовал в другом варианте ада...   Apr 1 2014, 03:07
- - amaora   Мне кажется было бы достаточно комбинирования двух...   Apr 1 2014, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
