> Настройка GNU toolchain from ARM для STM32, типы данных
k000858
сообщение Jan 21 2014, 07:35
Пользователь №: 69 978
Какие опции задать компилятору, что бы тип uint32_t соответствовал типу unsigned int, а не unsigned long ?
В данный момент тип uint32_t приводит по ссылке в
#if __have_long32
typedef signed long int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#define __int32_t_defined 1
scifi
сообщение Jan 21 2014, 07:57
Пользователь №: 25 136
К примеру, в lwip эта проблема решается так:
CODE
/* Define generic types used in lwIP */
typedef unsigned char u8_t;
typedef signed char s8_t;
typedef unsigned short u16_t;
typedef signed short s16_t;
typedef unsigned long u32_t;
typedef signed long s32_t;
typedef u32_t mem_ptr_t;
/* Define (sn)printf formatters for these lwIP types */
#define U16_F "hu"
#define S16_F "hd"
#define X16_F "hx"
#define U32_F "lu"
#define S32_F "ld"
#define X32_F "lx"
То есть для переносимости сделаны конфигурируемые макросы. А если переносимость не нужна, то пишите "%lu".
k000858
сообщение Mar 20 2014, 00:47
CODE
#define U16_F "hu"
#define S16_F "hd"
#define X16_F "hx"
#define U32_F "lu"
#define S32_F "ld"
#define X32_F "lx"
Вот сейчас столкнулся с аналогичными варнингами при сборке LwIP
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/tcp_in.c:1223:11: warning: format '%u' expects argument of type 'unsigned int', but argument 4 has type 'long unsigned int' [-Wformat=]
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/tcp_in.c:1223:11: warning: format '%u' expects argument of type 'unsigned int', but argument 2 has type 'u32_t' [-Wformat=]
'Finished building: ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/tcp_in.c'
сс.h
typedef int sys_prot_t;
#define U16_F "hu"
#define S16_F "d"
#define X16_F "hx"
#define U32_F "u"
#define S32_F "d"
#define X32_F "x"
#define SZT_F "uz"
scifi
сообщение Mar 24 2014, 03:35
У вас ошибка в файле cc.h: раз уж u32_t - это unsigned long, то и формат для printf должен быть "%lu". И вообще, почитайте про printf.
k000858
сообщение Mar 24 2014, 04:41
файл сс.h взят от ST (пример проекта для Keil, IAR, TrueStudio и тд)
этот же проект в кейле компилируется без каких либо варнингов
но там и uint32_t unsigned int
только в бесплатной версии eclipse + GNU Tools for ARM Embedded Processors такая непонятка с типами...
ну понятно, что можно в cc.h подправить #define U32_F "u" на #define U32_F "lu"...но может есть способ принудительно компилятору определить uint32_t как в большенстве компиляторов?
определяется тип макросом #if __STDINT_EXP(LONG_MAX) > 0x7fffffff а откуда что берется не понятно.
так же наверняка можно компилятор с помощью некой опции попросить не беспокоиться о несоответствии unsigned int и unsigned long (ведь тот же кейл не дергается..)
scifi
сообщение Mar 24 2014, 05:28
Ну вот и найдена причина: ST славен своим индусским говнокодом.
Сомневаюсь, что есть такой способ. А даже если бы и был, это было бы скорее вредно, чем полезно. Потому что эти предупреждения реально указывают на ошибки в коде (да, безобидные ошибки, но это до поры до времени). Не надо принудительно давить предупреждения, надо исправлять сами ошибки.
Это скорее недоработка кейла. Но иметь возможность отключать конкретное предупреждение было бы удобно и оправдано в ряде случаев, это да.
k000858
сообщение Mar 24 2014, 05:44
да причем здесь говнокод, если в вышеперечисленных тулчейнах uint32_t unsigned int. все верно определено в cc.h
ну не даром в stdint.h тот же uint32_t может быть как unsigned int так и unsigned long. все определяется макросами, от откуда ноги растут так и не понял.
то есть уже понял что в зависимости от макроса LONG_MAX, но как его в задать в свойствах проекта хз. такое ощущение что он либо в самом эклипсе статично занят либо в дебрях компилятора
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2014, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эклипс - всего лишь очень умный редактор. Этот макрос, как и многие другие, прибит гвоздями внутри исходников компилятора. А заголовочный файл один на разные платфрмы.
- k000858   Настройка GNU toolchain from ARM для STM32   Jan 21 2014, 07:35
- - scifi   Цитата(k000858 @ Jan 21 2014, 11:35) Каки...   Jan 21 2014, 07:44
|- - k000858   Цитата(scifi @ Jan 21 2014, 11:44) Зачем?...   Jan 21 2014, 07:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(k000858 @ Jan 21 2014, 09:50) Кодw...   Jan 21 2014, 09:42
||- - scifi   Цитата(k000858 @ Mar 24 2014, 09:44) да п...   Mar 24 2014, 06:26
|- - mdmitry   Цитата(k000858 @ Mar 24 2014, 08:41) ... ...   Mar 24 2014, 06:19
- - VAI   k000858, Вы предполагаете, что если Вы напишете Ко...   Jan 21 2014, 09:21
|- - k000858   Цитата(VAI @ Jan 21 2014, 13:21) k000858,...   Jan 21 2014, 09:42
- - k000858   и все таки я не понимаю, почему нет варнинга на К...   Jan 21 2014, 12:29
- - Golikov A.   а есть варнинг на Кодuint32_t i; printf(...   Jan 21 2014, 16:12
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2014, 20:12) а...   Jan 21 2014, 16:49
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Jan 21 2014, 20:49) хоте...   Jan 21 2014, 17:51
- - k000858   вопрос остается открытым, не важно откуда я его за...   Jan 21 2014, 17:53
- - Golikov A.   варнинг от функции printf, она пытается данный ей ...   Jan 21 2014, 18:26
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2014, 22:26) в...   Jan 21 2014, 19:26
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2014, 22:26) н...   Jan 22 2014, 03:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(k000858 @ Jan 22 2014, 05:45) Код...   Jan 22 2014, 06:44
|- - k000858   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 22 2014, 10:44) ...   Jan 22 2014, 07:08
|- - Golikov A.   Цитата(k000858 @ Jan 22 2014, 11:08) а, т...   Jan 22 2014, 11:44
- - Golikov A.   ну как же не денется, денется конечно же... просто...   Jan 21 2014, 20:14
- - k000858   варнинга нет, это хорошо ) вы уж простите за мою д...   Jan 22 2014, 13:23
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Jan 22 2014, 17:23) ну т...   Jan 22 2014, 15:06
|- - k000858   Цитата(scifi @ Jan 22 2014, 19:06) И я та...   Jan 22 2014, 15:12
- - Mihey_K   Не вздумайте править библиотечные хидеры stdint.h,...   Jan 26 2014, 02:29
|- - k000858   Цитата(Mihey_K @ Jan 26 2014, 06:29) Не в...   Feb 10 2014, 03:51
- - k000858   Т.е. компилятор пишет варнинги при использовании u...   Mar 24 2014, 03:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(k000858 @ Mar 24 2014, 05:19) хотя...   Mar 24 2014, 03:42
- - k000858   ясно, значит настройки компилятора тут не причем. ...   Mar 24 2014, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
