> Ошибка "[Error Pe070] incomplet type is not allowed", Не могу сообразить почему IAR ругается.
mempfis_
сообщение Mar 24 2014, 08:29
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Пытаюсь добавить поддержку DHCP в проект Simple Webserver из IAR.
Скопировал файлы dhcpc.h и dhcp.c и файл dhcp.c добавил к проекту.
При компиляции IAR ругается на строки, где используется структура struct uip_eth_addr которая определена в файле uip.h как
* Representation of a 48-bit Ethernet address.
struct  uip_eth_addr{
  u8_t addr[6];
Например кусок кода
#ifndef __UIP_ARP_H__
#define __UIP_ARP_H__
#include "uip.h"
#if UIP_FIXEDETHADDR
extern const struct uip_eth_addr uip_ethaddr;
#else
extern struct uip_eth_addr uip_ethaddr;
#endif
* The Ethernet header.
struct uip_eth_hdr {
  struct uip_eth_addr dest; //Error[Pe070] incomplet type is not allowed
  struct uip_eth_addr src; //Error[Pe070] incomplet type is not allowed
  u16_t type;
#endif //__UIP_ARP_H__
В этом куске кода файл uip.h подключён директивой #include.
Т.е. теоретически код ниже должен свободно понимать что такое struct uip_eth_addr.
Практически выдаётся ошибка Pe070.
В чём я не прав? Или что я упускаю из виду?
Прилагаю также проект в IAR ARM 5.40
seneka
сообщение Mar 24 2014, 10:04
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Вы только что описали причину проблемы "видимость". Посмотрел бегло заголовок uip.h там очень много #if или #ifdef
Скорее всего кто то из них делает Вашу структуру невидимой. Попробуйте поместить структуру в самый верх uip.h
mempfis_
сообщение Mar 24 2014, 10:23
Ошибка всёравно остаётся даже если перенести описание структуры в самое начало файла uip.h.
Но она однозначно связана с видимостью определения. Если изменить название структуры uip_eth_addr, то ошибка остаётся всё той же.
В файле uip_arp.h не подключается файл uip.h. Попробую покопаться в проекте и разобраться почему так происходит.
jcxz
сообщение Mar 25 2014, 03:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Сделайте вывод препроцессора в листинг и посмотрите, что туда включается (какие определения/объявления).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
