> Двойной 16-ти разрядный ЦАП AD9779A, Как правильн затактировать ЦАП
Oleg55
сообщение Mar 24 2014, 22:25
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Можно ли вот этот цап AD9779A затактировать вот этим кварцевым генератором MXO37H/14S - 100МГц выход sin. На странице 42 в описании на ЦАП приводятся примеры подключения. Зачем подклют оба дифф. входа refclk? Зачем заводят точку 400 мВ?. Можно ли просто с MXO37H/14S (sin) через кондер 1000пФ подать на refclk+?
VCO
сообщение Mar 25 2014, 03:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я думаю, что так его подключать нельзя. Там же, на стр. 42 написано, как надо подключать чистый синус:
If a clean sine clock is available, it can be transformer-coupled to REFCLK, as shown in Figure 73.
Т.е. между генератором и схемой с Иллюстрации 73 надо поставить трансформатор с сопротивлением первой обмотки 50 Ом, а второй - 100 Ом. Хорошо подойдут 50-Омные трансформаторы 1:2 от Mini-Circuits ADT2-1T.
Oleg55
сообщение Mar 25 2014, 14:37
а зачем нужно тактировать оба входа? Ведь на общей схеме (страница 4) после усилителя идет все равно один сигнал.
VCO
сообщение Mar 26 2014, 01:34
Из: Kursk
Это же основной принцип работы дифференциального цифрового сигнала (LVDS, USB, RS-422/485 и т.д.), обеспечивающий максимальную скорость при максимальной помехоустойчивости и минимальном потреблении аналогово-цифровых микросхем.
Размах LVDS значительно меньше КМОП, земля кристалла не нагружена обратным сигналом, а значит и не зашумленаим, а дифференциальный цифровой вход, согласованный по диф. волновому сопротивлению, максимально помехоустойчив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
