> Почему один и тотже триггер реализуется по-разному?, как с этим бороться?
Viwon
сообщение Mar 20 2014, 05:23
Пользователь №: 80 976
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может объяснить, почему Quartus от компиляции к компиляции может реализовывать один и тот же триггер по-разному – с использованием LUT входящую в LE где находится регистр(1 вариант) и без (2 вариант). Причем задержка в 1 варианте (с использованием LUT) оказывается меньше.
От чего зависит реализация, и как сказать Quarus’у чтобы определенные триггеры имели одинаковую реализацию?
Viwon
сообщение Mar 27 2014, 03:20
Извиняюсь, что не совсем четко сформулировал суть проблемы, попробую исправиться laughing.gif
Есть следующий код:
CODE
module TRIGGERS(DATA, SIGNALa, CLK);
output [3:0] DATA;
input SIGNALa;
input CLK;
reg [3:0] triggers;
always @(posedge CLK)
triggers <= {4{SIGNALa}};
assign DATA = triggers;
endmodule
В RTL Viewer’е он выглядит так:
В Technology Map Viewer(Post-Fitting):
Как видно появились ячейки комбинаторной логики, выполняющие непонятную мне функцию, но бог с ними меня они не беспокоят.
Проблема в том, что при каких-то условиях (например после добавления нового кода), этот кусок может собраться так(далее фотошоп):
Здесь один из триггеров реализуется по другому - без feeder’а, в связи, с чем длина пути к нему больше чем к остальным.
Мне нужно чтобы путь ко всем четырем триггерам был одинаковым, т.е. одинаковая реализация. Поэтому хочется знать, от чего она зависит.
Отмечу, что пути к этим регистрам исключены из временного анализа, а значит реализация не связана с обеспечением setup/hold условий. Также, по наблюдению, внутри одного LABа триггеры реализуются одинаково.
Что касается возникшего здесь спора, результирующие файлы будут идентичны, при неизменном коде, параметрах компиляции, и версии Quartus(32bit и 64bit отличаются). Это из моего опыта, около 3х месяцев biggrin.gif
o_khavin
сообщение Mar 27 2014, 06:04
Пользователь №: 52 094
Их функция совершенно понятная - фиттеру показалось, что так будет проще реализовать требуемую топологию.
Проблема в том, что при каких-то условиях (например после добавления нового кода), этот кусок может собраться так.
То, что пути исключены из временного анализа, вовсе не говорит, что фиттер не будет их трогать. Во первых ему в любом случае нужно эти пути проложить, а во вторых эти пути должны не мешать другим путям. Единственный вариант принудить фиттер - захардкодить всё в один LAB.
Но IMHO, Вы пытаетесь достигнуть конечной цели каким-то не тем путём.
- Viwon   Почему один и тотже триггер реализуется по-разному?   Mar 20 2014, 05:23
- - o_khavin   Цитата(Viwon @ Mar 20 2014, 09:23) От чег...   Mar 20 2014, 12:59
- - dxp   QUOTE (Viwon @ Mar 20 2014, 12:23) От чег...   Mar 21 2014, 02:52
|- - Viwon   Цитата(o_khavin @ Mar 20 2014, 16:59) Пол...   Mar 21 2014, 06:24
|- - SM   Цитата(Viwon @ Mar 21 2014, 10:24) Мне ну...   Mar 21 2014, 06:54
|- - Viwon   Цитата(SM @ Mar 21 2014, 10:54) Поставьте...   Mar 21 2014, 07:23
|- - Maverick   Цитата(Viwon @ Mar 21 2014, 09:01) Зачем ...   Mar 21 2014, 07:29
|- - Dmitriyspb   Цитата(Viwon @ Mar 21 2014, 11:23) Design...   Mar 21 2014, 09:00
||- - Maverick   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 21 2014, 11:00) ...   Mar 21 2014, 09:03
||- - Dmitriyspb   Цитата(Maverick @ Mar 21 2014, 13:03) про...   Mar 21 2014, 09:32
|- - SM   Цитата(Viwon @ Mar 21 2014, 11:23) А что ...   Mar 21 2014, 10:03
- - Мур   Вы никогда не получите воспроизводимость проекта...   Mar 21 2014, 04:34
- - spectr   То есть Вы хотите сказать, что один и тот же код (...   Mar 21 2014, 05:20
|- - alexadmin   Цитата(spectr @ Mar 21 2014, 09:20) То ес...   Mar 21 2014, 05:51
|- - Dmitriyspb   Цитата(spectr @ Mar 21 2014, 09:20) То ес...   Mar 21 2014, 06:02
||- - spectr   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 21 2014, 10:02) Л...   Mar 21 2014, 06:11
||- - Dmitriyspb   Цитата(spectr @ Mar 21 2014, 10:11) Да, т...   Mar 21 2014, 06:45
|- - o_khavin   Цитата(spectr @ Mar 21 2014, 09:20) То ес...   Mar 21 2014, 13:41
- - Viwon   Да, трюк с LCELL вроде работает, непонятные feeder...   Mar 21 2014, 11:26
- - SM   Кстати, к вопросу "почему". Вторая причи...   Mar 21 2014, 12:34
|- - Viwon   Цитата(SM @ Mar 21 2014, 16:34) Кстати, к...   Mar 25 2014, 04:23
- - DASM   С чего Вы решили, что разводка будет одинаковой ? ...   Mar 22 2014, 09:57
|- - SM   Цитата(DASM @ Mar 22 2014, 13:57) со случ...   Mar 22 2014, 10:07
|- - o_khavin   Цитата(DASM @ Mar 22 2014, 13:57) С чего ...   Mar 22 2014, 12:14
|- - Мур   Цитата(DASM @ Mar 22 2014, 12:57) С чего ...   Mar 25 2014, 08:20
|- - o_khavin   Цитата(Мур @ Mar 25 2014, 12:20) Верно...   Mar 25 2014, 15:38
|- - Мур   Цитата(o_khavin @ Mar 25 2014, 18:38) Т.е...   Mar 26 2014, 06:10
|- - ViKo   Цитата(Мур @ Mar 26 2014, 09:10) Это нам ...   Mar 26 2014, 07:56
||- - Мур   Цитата(ViKo @ Mar 26 2014, 10:56) Если SE...   Mar 26 2014, 08:06
||- - ViKo   Цитата(Мур @ Mar 26 2014, 11:06) Условия ...   Mar 26 2014, 08:09
|- - o_khavin   Цитата(Мур @ Mar 26 2014, 10:10) Это нам ...   Mar 26 2014, 15:21
|- - Мур   Цитата(o_khavin @ Mar 26 2014, 18:21) Не ...   Mar 27 2014, 03:42
- - DASM   Ну а если ничего не задавать - SEED нулевой будет ...   Mar 22 2014, 10:25
|- - SM   Цитата(DASM @ Mar 22 2014, 14:25) SEED ну...   Mar 22 2014, 10:40
- - DASM   Ну значит наши плисоводы с бодуна на работе были в...   Mar 22 2014, 10:43
- - FPGAz   Цитата(Viwon @ Mar 20 2014, 09:23) От чег...   Mar 25 2014, 06:30
|- - Viwon   Цитата(FPGAz @ Mar 25 2014, 10:30) Картин...   Mar 25 2014, 09:09
- - alexadmin   Ну на самом деле я тоже из тех кто "слышал зв...   Mar 26 2014, 08:13
|- - ViKo   Цитата(alexadmin @ Mar 26 2014, 11:13) Ве...   Mar 26 2014, 08:50
|- - Мур   Цитата(ViKo @ Mar 26 2014, 11:50) Нашел п...   Mar 26 2014, 09:10
- - SM   тоже ради интереса пересобрал проект, который соби...   Mar 26 2014, 09:18
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 26 2014, 12:18) Как прове...   Mar 26 2014, 09:23
|- - Мур   Цитата(ViKo @ Mar 26 2014, 12:23) Я прове...   Mar 26 2014, 09:36
|- - ViKo   Цитата(Мур @ Mar 26 2014, 12:36) Тогда ка...   Mar 26 2014, 09:46
|- - SM   Цитата(Мур @ Mar 26 2014, 13:36) Тогда ка...   Mar 26 2014, 12:23
- - warrior-2001   Не холивара ради... Взял простой проект в 13.1 вер...   Mar 27 2014, 01:43
|- - o_khavin   Цитата(warrior-2001 @ Mar 27 2014, 05...   Mar 27 2014, 05:55
- - SM   А новый проект это не честно, никаких гарантий, чт...   Mar 27 2014, 02:19
|- - alexadmin   Цитата(Viwon @ Mar 27 2014, 07:20) Извиня...   Mar 27 2014, 03:26
||- - Viwon   Цитата(alexadmin @ Mar 27 2014, 07:26) Да...   Mar 27 2014, 03:38
|- - ViKo   Цитата(Viwon @ Mar 27 2014, 06:20) Мне ну...   Mar 27 2014, 03:49
||- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 27 2014, 07:49) Там мно...   Mar 27 2014, 03:52
||- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 27 2014, 06:52) Скорее да...   Mar 27 2014, 04:31
||- - SM   ЦитатаСколько не перетрахивал порядок файлов, резу...   Mar 27 2014, 04:36
|- - XVR   Цитата(Viwon @ Mar 27 2014, 07:20) Здесь ...   Mar 27 2014, 05:58
- - Viwon   to XVR, o_khavin Исходный вопрос и его решение мож...   Mar 27 2014, 07:41
- - SM   То, что пути исключены из временного анализа, как ...   Mar 27 2014, 08:40
|- - Viwon   Цитата(SM @ Mar 27 2014, 12:40) То, что п...   Mar 27 2014, 09:53
- - warrior-2001   Тема весьма бурная и я не поспею ответить всем. Ес...   Mar 27 2014, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
