а проводок от контроллера прерываний к микроблайзу есть, это надо в платформ студио поглядеть?
и сейчас у меня начинают в памяти всплывать какие-то смутные познания, что у микроблайза можно было разрешить или запретить обработку прерываний в целом, в платформ студии, во время настройки... сейчас попробую поискать, может вспомню...
поглядел, правда есть настройки, но в первой закладке экцепшенов все сняты по шинам и прочему
а в закладке прерывания и ресет, в моем микроблайзе вообще ничего менять нельзя...
в SDK если открыть bsp проект, и тыкнуть в *.mss, там в списке всех модулей для каждого есть примеры и описание. Может у вас какие библиотеки другие и надо по другому инициализировать контроллер прерываний. Поглядите пример работы с контроллером прерываний, сравните с тем что у вас.
И еще пока не получите результат, для каждого нового тестового проца лучше делать новый проект в новой папке, то есть если вы правили ваш прошлый проц, то иногда ничего не работает из за косяков среды...
вот код примера
CODE
/* $Id: xintc_low_level_example.c,v 1.1.2.1 2011/05/24 07:09:38 vidhum Exp $ */
* © Copyright 2002-2009 Xilinx, Inc. All rights reserved.
* This file contains confidential and proprietary information of Xilinx, Inc.
* and is protected under U.S. and international copyright and other
* intellectual property laws.
* DISCLAIMER
* This disclaimer is not a license and does not grant any rights to the
* materials distributed herewith. Except as otherwise provided in a valid
* license issued to you by Xilinx, and to the maximum extent permitted by
* applicable law: (1) THESE MATERIALS ARE MADE AVAILABLE "AS IS" AND WITH ALL
* FAULTS, AND XILINX HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS,
* IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE;
* and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including
* negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage
* of any kind or nature related to, arising under or in connection with these
* materials, including for any direct, or any indirect, special, incidental,
* or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill,
* or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by
* a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or
* Xilinx had been advised of the possibility of the same.
* CRITICAL APPLICATIONS
* Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe, or for use in
* any application requiring fail-safe performance, such as life-support or
* safety devices or systems, Class III medical devices, nuclear facilities,
* applications related to the deployment of airbags, or any other applications
* that could lead to death, personal injury, or severe property or
* environmental damage (individually and collectively, "Critical
* Applications"). Customer assumes the sole risk and liability of any use of
* Xilinx products in Critical Applications, subject only to applicable laws
* and regulations governing limitations on product liability.
* THIS COPYRIGHT NOTICE AND DISCLAIMER MUST BE RETAINED AS PART OF THIS FILE
* AT ALL TIMES.
* @file xintc_low_level_example.c
* This file contains a design example using the low level-0 driver, interface
* of the Interrupt Controller driver.
* This example shows the use of the Interrupt Controller both with a PowerPC
* and a MicroBlaze processor.
* @note
* <pre>
* MODIFICATION HISTORY:
* Ver Who Date Changes
* 1.00c rpm 12/04/03 First release
* 1.00c sv 06/29/05 Minor changes to comply to Doxygen and coding guidelines
* 2.00a ktn 10/20/09 Updated to use HAL Processor APIs and _m is removed from
* all the macro names/definitions. Minor changes done as per
* coding guidelines.
* </pre>
/***************************** Include Files *********************************/
#include "xparameters.h"
#include "xstatus.h"
#include "xintc_l.h"
#include "xil_exception.h"
/************************** Constant Definitions *****************************/
* The following constants map to the XPAR parameters created in the
* xparameters.h file. They are defined here such that a user can easily
* change all the needed parameters in one place.
#define INTC_BASEADDR XPAR_INTC_0_BASEADDR
#define INTC_DEVICE_ID XPAR_INTC_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_INTR_ID XPAR_INTC_0_UARTLITE_0_VEC_ID
#define INTC_DEVICE_INT_MASK XPAR_RS232_UART_1_INTERRUPT_MASK
/**************************** Type Definitions *******************************/
/***************** Macros (Inline Functions) Definitions *********************/
/************************** Function Prototypes ******************************/
int IntcLowLevelExample(u32 IntcBaseAddress);
void SetupInterruptSystem();
void DeviceDriverHandler(void *CallbackRef);
/************************** Variable Definitions *****************************/
* Create a shared variable to be used by the main thread of processing and
* the interrupt processing
volatile static int InterruptProcessed = FALSE;
* This is the main function for the Interrupt Controller Low Level example.
* @param None.
* @return XST_SUCCESS to indicate success, otherwise XST_FAILURE.
* @note None.
int main(void)
int Status;
* Run the low level example of Interrupt Controller, specify the Base
* Address generated in xparameters.h.
Status = IntcLowLevelExample(INTC_BASEADDR);
if (Status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
return XST_SUCCESS;
* This function is an example of how to use the interrupt controller driver
* component (XIntc) and the hardware device. This function is designed to
* work without any hardware devices to cause interrupts. It may not return
* if the interrupt controller is not properly connected to the processor in
* either software or hardware.
* This function relies on the fact that the interrupt controller hardware
* has come out of the reset state such that it will allow interrupts to be
* simulated by the software.
* @param IntcBaseAddress is Base Address of the the Interrupt Controller
* Device.
* @note None.
* Connect a device driver handler that will be called when an interrupt
* for the device occurs, the device driver handler performs the
* specific interrupt processing for the device.
XIntc_RegisterHandler(IntcBaseAddress, INTC_DEVICE_INTR_ID,
(XInterruptHandler)DeviceDriverHandler,
(void *)0);
* Enable interrupts for all devices that cause interrupts, and enable
* the INTC master enable bit.
XIntc_EnableIntr(IntcBaseAddress, INTC_DEVICE_INT_MASK);
* Set the master enable bit. Note that we do not enable hardware
* interrupts yet since we want to simulate an interrupt from software
* down below.
XIntc_Out32(IntcBaseAddress + XIN_MER_OFFSET, XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK);
* This step is processor specific, connect the handler for the
* interrupt controller to the interrupt source for the processor.
* Cause (simulate) an interrupt so the handler will be called. This is
* done by writing a 1 to the interrupt status bit for the device
* interrupt.
XIntc_Out32(IntcBaseAddress + XIN_ISR_OFFSET, INTC_DEVICE_INT_MASK);
* Wait for the interrupt to be processed, if the interrupt does not
* occur this loop will wait forever.
while (1)
* If the interrupt occurred which is indicated by the global
* variable which is set in the device driver handler, then
* stop waiting.
if (InterruptProcessed) {
break;
return XST_SUCCESS;
* This function connects the interrupt handler of the interrupt controller to
* the processor. This function is seperate to allow it to be customized for
* each application. Each processor or RTOS may require unique processing to
* connect the interrupt handler.
* @param None.
* @return None.
* @note None.
* Initialize the exception table.
Xil_ExceptionInit();
* Register the interrupt controller handler with the exception table.
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
(Xil_ExceptionHandler)XIntc_DeviceInterruptHandler,
INTC_DEVICE_ID);
* Enable exceptions.
Xil_ExceptionEnable();
* This function is designed to look like an interrupt handler in a device
* driver. This is typically a 2nd level handler that is called from the
* interrupt controller interrupt handler. This handler would typically
* perform device specific processing such as reading and writing the registers
* of the device to clear the interrupt condition and pass any data to an
* application using the device driver.
* @param CallbackRef is passed back to the device driver's interrupt
* handler by the XIntc driver. It was given to the XIntc driver
* in the XIntc_Connect() function call. It is typically a pointer
* to the device driver instance variable if using the Xilinx Level
* 1 device drivers. In this example, we do not care about the
* callback reference, so we passed it a 0 when connecting the
* handler to the XIntc driver and we make no use of it here.
* @return None.
* @note None.
* Indicate the interrupt has been processed using a shared variable.
InterruptProcessed = TRUE;
он отличается от того как у меня написано, и функции другие вызываются... попробуйте такой вариант, поправьте под ваш таймер.
