> AVR + Micrel, Радио канал
jekler
сообщение Jun 16 2006, 17:33
Пользователь №: 8 094
Приветсвую!
нужно было организовать передачу данных(пока односторонюю) всего на 10 метров
решил было помучаться с чипконами
даже приобрел пару сс2500 но припаять возможности не было решил отложить на время и приобрел micrf022bm и micrf102bm
делал все по даташиту
обвязка стандартная
6 МГц резонаторы ( 390 МГц )
на приемнике дросселя на антенне 10 и 47 (43 не нашел) нГн согласно таблице для данной частоты
Кондер к антенне на приемнике не паял
А передатчик полностью по даташиту со всеми номиналами изготовлен разве что резонатор другой частоты
Изготовил тестовый стендик на авр
одна микруха отправляла 1 на 0.5 сек а потом 0 на 0.5 сек и по кругу
другая принимала сигнал с приемника и по идее должна была зажигать светодиод на 0.5 сек и тушить его.
я в радио-передачах полный чайник и делал все тупо и на прямую без каких либо расчетов.
Кто с ними возился расскажите пожалуйста все нюансы...
и ошибки мои...
да кстати с анти-статикой вышел казус(заземление теоретически было на руке провод и на паялке) но потом стукнуло меня после окончания пайки что я забыл проверить а нормальное ли заземление было т.к на батарее была царапина без краски и я к туда примотал провод
оказалось что заземления нет т.к провод хреново прижимался
так вот мог ли я статикой убить их? или они вплотную друг к другу должны что-либо передавать?
собсно стэндик:
beer_warrior
сообщение Jun 16 2006, 19:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
С этими микрухами не знаком, но радио занимался.
Итак вопросы:
1.Какой протокол обмена (размер пакетов, конторльные суммы итп.)?
2.Сделано ли NRZ кодирование(или оно обеспечивается аппаратно.)?
3.Если запустить передатчик, видно ли что-то на выходе приемника?
По результату можно судить, где проблема в радиотракте или в софте.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
- jekler   AVR + Micrel   Jun 16 2006, 17:33
- - jekler   да забыл сказать что если прямой проводок без ради...   Jun 16 2006, 18:26
- - jekler   никаких протоколов пока не использую Просто посыла...   Jun 16 2006, 20:21
- - beer_warrior   Цитатаосцилографа нет поэтому все осложняется OK, ...   Jun 16 2006, 22:44
- - jekler   Звуковуха есть делать лень надеялся что и без него...   Jun 17 2006, 04:46
- - WHALE   и че,этот код работает?имхо сомнительно для прие...   Jun 17 2006, 06:45
- - beer_warrior   Присоединюсь к мнению WHALE и добавлю, что если бе...   Jun 17 2006, 08:38
- - Harbinger   Может быть, что сигнал передатчика не попадает в п...   Jun 17 2006, 09:49
- - jekler   Спасибо за советы попробую еще програмно похимичи...   Jun 17 2006, 11:02
- - beer_warrior   ЦитатаМожет быть, что сигнал передатчика не попада...   Jun 18 2006, 03:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(beer_warrior @ Jun 18 2006, 06:25)...   Jun 18 2006, 17:17
|- - Harbinger   Цитата(beer_warrior @ Jun 18 2006, 06:25)...   Jun 19 2006, 11:28
- - beer_warrior   Совет хороший, только меандр со скважностью два, н...   Jun 18 2006, 17:26
- - GeorgyBey   Цитата(jekler @ Jun 16 2006, 20:33) ... 6...   Jun 19 2006, 12:09
- - Harbinger   "Резонатор другой частоты" - забавно, ко...   Jun 19 2006, 14:36
- - jekler   на приемнике стоит 12.2 Мгц видимо расхождения все...   Jun 19 2006, 19:40
- - WHALE   Осцилом не получится-погрешность большая,меряй час...   Jun 19 2006, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
